83 vm. rautiksen moottoriöljyt enskapuolelle
Aloittaja lusmu, 19 huhtikuu 16, 15:10:15
lusmu
Siinähän se ongelma lyhykäisyydessään ilmenee otsikossa. Ymmärsin, että noissa vanhemmissa rautiksissa 77 vuoteen asti enemmänkin ko. ongelmaa esiintyy, mutta mikähän tässä voi ongelman aiheuttaa. Voiko kampiakselin stefa olla horo?
Ilmeisesti ainakin öljypumpun kuula ei pelitä koska valuttaa jo yön yli seistyään mukavasti öljyt kammioon.
Tää on ensimmäinen hd ja tahtoo väkisinki mennä sormi suukkuun ku tallissa yrittää tämän sielunelämään tutustua.
lusmu
No koitetaan sitte tutustua tuohon huohotuspuoleen ensteks. Tänks.
golden rocket
taitaa vuotaa tuo ensiön huohotin nappi (Breather valve) jonka kautta kampikammioon valunut öljy työntyy ensiöön tuki se ja tee ulkoinen huohotus vaihteistoon. porasin omaani 3mm reijän ja perään nelosen jenka pultilla tulppaus.
lusmu
Oon ainaki antanu itseni ymmärtää että näissä loppupään rautiksissa ei enää olisi tuota venttiiliä joka voisi vikaantua. Tällä hetkellä uskoisin että ongelma on lähinnä huohotuksessa ja tuon öljypumpun kuulassa. Kuula ei asetu kunnolla pesään ja öljy valuu kampikammioon. Paine nousee ja painaa öljyt ensiökoppaan kampiakselin päästä. Tässä uskossa ainakin tässä vaiheessa oon.
Mopo on seissyt pitkään ja siitä varmaan aiheutuu nämä ongelmat osittai. Ajattelin siis ajella kunhan kelit sallii ja katsoa korjaantuuko tuo öljyn valuminen kammioon sillä vai vaatiiko öljypumppu huoltoa.
Jotain häikkää huohotuksen kanssa on ollut jo aiemminkin sillä tuohon generaattorin nokkakopan puoleiseen päähän on lisätty alapuolelle toinenkin huohotusletku. Tuon ilmanputsariin menevän letkun lisäksi.
Saattaa olla siis ihan vaan tuo huohottimen venttiili, tai millä nimellä sitä nyt kutsutaan, sökö.
Pytyt oli hoonattu ja männät uusittu joku aika sitten. Tiedä sitten onko siinä tullu joku kämmi ja sekun saattaa vaikuttaa.
Ajelen nyt eka ja korjaan sit ton pumpun ja huohottimen. Näillä eväillä tässä vaihees.
bobbernation
Enskalle riittää usein jopa pelkkä kytkivaijerin kautta tapahtuva huohotus. Kannattaa saada toi öljypumppu kondikseen että ei päästä sitä öljyä valumaan sinne sumppuun ja katsoo jatkuuko ongelma. Se tosin yleensä on -76 ja vanhempien ongelma ku niis on se transfer valve joka päästää öljyt väärälle puolelle jos sumppu täyttyy ja fillari nojaa vasemmalle. Periaatteessa se sumpun kama pitäis tulla ulos kampipuolen huohotuksesta käynnistäessä. Mutta pistä se kuula ekaks kondikseen.
