Buell Big Bore Kit
Aloittaja Skarppi, 29 maaliskuu 16, 11:28:15
Skarppi
Tarkoitus olisi asentaa 88" Big Bore Kit pyörään. Nyt olisi kaikki tieto tarpeen.
Pyörä on XB9R -06. Poikkeaako tuo XB12R-koneesta muuten kuin sylinterien ja mäntien osalta? Entäs kannet? Ruiskun osat? Ilmeisesti läppärunko on ainakin eri kokoinen noissa.
Mitä putkea ja Race kittiä olette käyttäneet?
Entäs itse Big Bore Kit?
Alla pari linkkiä:
http://www.nrhsperformance.com/ekitbuellxb12r.shtml
http://www.revperf.com/index.php?cPath=102_88_138
Eikös XB9 Bulunen ole lyhyemmällä iskulla kuin XB12 eli ilman kampuran vaihtoa nuo sarjat ei XB9:iin käy.
mikira
9 koneessa kampura on lyhyemmällä iskulla, kaveri haaveili samankokoisella porauksilla olevista sylintereistä ja niillä olis tullu noin 1200cc kone. Kampurankin jos vaihdat niin saat tuon 88".
Ameriikan foorumeilla väittivät että olis sama isku, joka mustaki kuulosti vähä erikoiselta, ysissä on aika lyhyt isku.
ainakin 9 ja 12 mallien kampurat myydään eri varaosa nummerolla joten..
Skarppi
No niin. Sain sähköpostia sekä NRHS Performancelta että Hammer Performancelta.
NRHS:n mukaan kampi on 9:ssä paljon lyhyepi ja kannet ovat samat.
Hammerilta sain paljon laajemman vastauksen. Suosittavat XB-platformin max poraukseksi 3,813 tuumaa. XB12:sta max isku on 3,813 tuumaa. Maksimiporauksella tämä antaa 1426 cc mikä on siis 87,05 kuutiotuumaa ja joka yleensä pyöristetään 88 kuutiotuumaksi. XB9:n isku on 3,125 tuumaa ja maksimiporauksella saadaan 1170 cc ja joka yleensä pyöristetään 1200 cc:iin. Ja suositelivat XB12 kampiakselin vaihtamista. Suraavassa suositellut osat:
23999-08 flywheel assembly
30018-08 34T rotor/sprocket assembly for XB9
It's also available in a 38T version for the XB12, but you'd need the longer primary chain to match
4589 bolt
6445 washer
(Osien hintaluokka on jo varmistettu paikalliselta toimittajalta).
Ja lisäksi pyysivät lisää detaljeja jotta voisivat auttaa enemmän. Tätä minä sanon palveluksi!
Nettiselailun perusteella näyttäisi että XB9:n läppärunko on 45 mm ja XB12:n läppärunko 49 mm.
Eli tähän mennessä näyttää siltä että Big Bore Kitin lisäksi tarvitsen ainakin XB12:n kampiakselipaketin ja läppärungon.
Selvittely jatkuu...
Nii, tuohan on makuasia että haluaako buelliin pitkän iskun vai ei. Ysisatanen on siltäosin kiva pyörä että se kiertää vähän paremmin.
Skarppi
Lainaus käyttäjältä: Kiwi - 29 maaliskuu 16, 21:19:32
Niinpä. Tuolla XB12-kammella tuloksena olisi neliömoottori joka yhden koulukunnan mukaan on paras lähtökohta kun aletaan tekemään kunnon moottoria. Eli ei siis varsinainen pitkäiskukone.
Toisaalta taas juttelin yhden kaverin kanssa ja hänen mielestään kannattaa vielä harkita kasvattaako iskua ollenkaan vai vaihtaako vain kiertokanget. Liittyy bensan palamisnopeuteen ja räjähdyksen saattovaikutukseen männälle...
Joo, pitkä kankisuhde on hyväksi todettu kierroskoneissa... ;D ::)
vaakko
Lainaus käyttäjältä: Skarppi - 29 maaliskuu 16, 20:34:24
Hammerilta tulee tosiaan todella kattavat vastaukset ja nopeasti. Sama juttu kun kyselin 1250 kiteistä, tuli sellaisia n. yhden A4:n vastauksia täyttä asiaa... Tilauspaperit on myös erittäin selkeitä jos päädyt sieltä tilaamaan.
Skarppi
Hammerperformancen mukaan 100 hp ja noin 136 Nm vääntö olisi realistinen näillä komponenteilla. Nyt selvittelemään kansien ja nokkien muutoksia...
Jos vaihdat pyöräsi 12seen taidat päästä tohon 100hp hieman helpommalla/halvemmalla?  ::)
Skarppi
Lainaus käyttäjältä: Natking - 07 huhtikuu 16, 02:38:31
Käyny seki mielessä...  ;) Mutta tuostahan puuttuu vielä tosiaan kansien, nokkien yms muutokset. Ja lohko on kuitenki koneistettava jos laittaa tuon kitin niin että muuta ei tulis lisäksi kun kampiakselimuutos. Ja sehän ei oo enää iso ongelma siinä vaiheessa.
Jos joku on tehny tämän niin yksityisviestit olis tervetulleita...
jamba
onkohan big bore kittiä laittannu kukaan? Lähinnä kiinnostais xb12 kokemukset 88 kitistä
pannun kanssa viha/rakkaus-suhteessa vuodesta -87
