Wide gliden keula
Aloittaja Tela79, 25 maaliskuu 16, 13:48:03
Tela79
Moro.
HD dyna wide glide 2010 on pyörä.
Ongelma on keulaputkissa... Pyörään on vissiin asennettu lyhyemmät yläputket.......
Elikkä keula on ihan ääriasennossa ylhäällä ku mopo on parkissa ja ku sillä ajaa monttuun niin kuulo klonksahdus keulasta... Olisko jollaki tietoa että minkä mittaiset ne putket on siellä yläputkien sisällä.
Eli kun avaa sen iskarin yläpäässä oleva ison mutterin/tulpan niin sieltä altahan pomppaa näkyviin putki joka painaa sitä etuiskarin jousta esijännitykseen?
Mistäköhän löytää myös räjäytyskuvan moiseen keulaan?
Vähän epämääräinen kysymys mutta kysytään silti.
Siis keulaan on vaihettu lyhyemmät yläputket, ja jonkun pitäs tietää kuinka pitkät ne on? Kuuluuko toi ääni siis pohjatessa vai takasin yläasentoon tultaessa? Ite lähtisin purkamaan ton keulan ja kattoisin et onko se madallettu laittamalla dampperin alle ylimääräsiä jousia ja montussa yläputki pohjaa vai onko jotain muuta mistä ääni vois lähtee. Tai jos tilanne on toisinpäin, eli dampperin alla ei oo jousta ollenkaa ja takasinjoustossa napsahtaa.
Jos on epäilys että joku on kötöstelly jotain nii kannattaa purkaa ja kattoo että molemmissa keulaputkissa on kaikki kunnossa.
Tela79
Juu no olihan tuo varmasti sekava kyssäri.
Niin mie luulen että yläputket on 2tuumaa lyhyemmät ku orkkis putket ku oon kuullu Esson baarissa että sillain jotkut on saattaneet hieman laskea pyörää....
Klonksahdus kuuluu silloin ku montusta tullaan ylös eli ku iskarit nousee ihan ylä asentoon ja näin ollen ajattelin että esijännitystä on armotta liikaa.... Siksi kyselin siitä iskarin yläpään sulkutulpan alla olevasta putkesta joka painaa sitä jousta iskarin sisällä että voisiko olla niin että kun on laitettu ne lyhyemmät yläputket niin olisko jääny lyhentämättä niistä sisällä olevista putkista se 2tuumaa?
Mikähän on sen iskarin sisällä olevan putken vakio pittuus?
En tiliä onko yhtään selvemmin kirjoitettu?
No nyt!
Ota pyörä pukille nii että on keula ilmassa ja yläkorkit pois. Kato ettei tuu silmille jos on oikeesti järkyttävät esijännitykset. Mittaa paljonko holkki tulee yläputken yli. Pitäs olla jotain 3-6 cm. Jos ei oo liiaksi nii ottaisin eturenkaan irti ja testailisin ulosjoustosta että kolahtaako vai ottaako jousi vastaan, näissä on saattanu olla huimia viritelmiä ku "eihän näitä tämmösiä osia mihinkää tarvita..."
Tela79
Joo pitääpä alkaa tutkaileen ja niinhän se tietenki on että paljonhan niitä "turhia" osia kaikkiin laitteisiin laitetaan ;D
Mulla on vahva epäilys että ne sisäputket on aika paljon enemmän yläputkien yläpuolella ku tuo mitta mitä sanoit että pitäs olla.... Sepä nähdään ku avaan putket.
Kiitos tuhannesti vinkeistä.. Tutkitaan tutkitaan
ja mitta sit etupyörä ilmassa
HillyMan
Mulla oli sama viritys. Eli liian lyhyet yläputket ja ylipitkillä jousilla pakotettu mahd. Pitkiksi. Sama kolahtelu kun ei ollut rebound jousia. Vaihoin sitten pidemmät yläputket jossa kaikki uutta sisällä.
Tela79
Noniin!! Käytinpä putket auki yläpäästä ja mitoin niitä holkkeja..... Noo kytkin kahvan puoleisessa ylä putkessa oli holkki 9cm etuputken yläpuolella ja kaasukahvan puoleinen oli 7cm yläputken yläpuolella.
Semmoinenkin havainto tuli tehtyä että kaasukahvan puoleinen putki oli lyhyempi jo valmiiksi kun kytkinkahvan puoleisen yläputken sisällä oleva holkki 2cm.....
Noo siinäpä sitte otin ja liipasin molemmista holkeista palat pois ja saman mittaaeksi myös....
Nyt on molemmat holkit 4.5cm yläputkien yläpuolella ja nyt kun mopeti seisoo paikallaan niin näyttää käyttäytyvän etuiskarit jo huomattavasti normaalimmin
Kuivuis vaan hieman nuo tiet niin pääsis testaileen
Tela79
Noniin!! Nyt on käyty testaamassa ja pikkusen rauhottu keula mutta pergala sieltä kuuluu vieläki pientä lonksahtelua!!!!!! >:(
Olisko kellään heittää tuommoisesta keulasta räjäytys kuvaa niin pääsis tutkaileen onko se kasattu jotensakki väärin tuo keula.
Tuossa on 49mm putket ja pyörä on 2010vm dyna wide glide
Tela79
olen tuossa ajellu ja tutkiskellu ja kuhan talvi tullee niin vaihan ohjaus lääkerit ku sieltä se lonksahtelu taitaa tulla
Pekka äL
Ei varaosakirjaa tietenkään voi korjausoppaana käyttää, mut näkyy siitä kuitenkin sinne kuuluvat osat. Jos kuva on edelleen tarpeen?
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/ronnies/showmodel.asp?Type=13&make=hdmc&a=796&b=29&c=0&d=2010 FXDWG DYNA® WIDE GLIDE® (GP) SUSPENSION - FRONT FORK ASSEMBLY W/ STEERING STEM
HD Electra Glide M8
Tela79
kaunis kiitos!!
tuosta kuvasta oli kyllä totisesti apua ja nyt nään mitä on missäki kohtaa
