CV Keihin kiihdytyspumpun tiivisteet
Aloittaja Kiwi, 25 maaliskuu 16, 12:35:48
Eilen laittelin pyörään putken ja tankin paikoilleen että vähän sai testattua onko kaasarin säädöt lähelläkään oikeeta. No siinä hetken käytön jälkeen rykäsin vähän kaasua ja alko kiihytyspumpun "välistä" vuotaan bensaa koneen päälle. Hana kii ja kone sammuksiin, pumppu auki ja totesin kalvon olevan ehjä mutta ne kaks o-rengasta kivikovat. Ehjänä ne lähti ja kopsahdus kuuluu kun ne tipahtaa pakin päälle, mistähän noi löytäs uudet? Koko settiä ei tartte kun sit se pyöris ilman niitä turhana hyllyssä, kalvon vaihoin pari vuotta sit mut sillon noi oli vielä hyvät.
Ortiz
Niin,juu sama homma tuli eteen tuossa viime viikolla. Kävin ostamassa Motonetistä lajitelma rasian
O-rinkuloita,nyt riittää vähäksi aikaa. Hintaa en muista kun siinä oli paljon muuta roinaa
korissa.
-Immu- :o
Pitäs vissiin olla Viton tms gasonkestävää matskua...
treella Top-Osa on sellanen mistä oon ite hakenu kaikellaasta spesiaalitiivistettä ja laakeria...
Ortiz
Juuri näin,yritin myyjältä tätä seikkaa selvittää ja hän oli sitä mieltä että kestää bentsiiniä.
Toivotaan näin,pikku homma vaihtaa jos ei kestä.No tietenkin sitten kumin muruset tukkii
kiihotus pumpun kanavat.
-Immu-
Eikös noiden kuulu olla semmoset "kantikkaat", ainaki tiivistsarjassa uudet ei olleet pyöree profiiliset. ATF:ssä noita liotellu pari päivää, suht elastiset ne jo on...
Ortiz
Kyllä se näin taitaa olla,mutta jos pyöreäkin jää pari-kolme millin kymmenystä tasoa ylemmäksi
niin luulisi pitävän.
Minulla on nyt ne lejitelmasta valitut pyöreä paikallaan,ei ole vuotoa esiintynyt. Kestääkö sitten
bentsiiniä sen näkee kesän aikana.
-Immu- :-\
tossa setissä näyttäs olevan pari kantikasta ja yks pyöree. Vaikka sama se tuon muodon kanssa on on, kunhan tiiviinä pysyy; nimittäin pyöreät mukautuvat aika nopsaan kantikkaiksi, jos tila, johon puristuvat on kulmikas (ja päinvastoin).
o-renkaissa on eroja... Silti lähtökohtasesti ne materiaalit, joista noita tehdään (nitriilikumi kait yleisin), kestää jonnin verran liuottimia, ja kaikki renkaat kovettuvat ja pilaantuvat ajan ollen (etenkin ilman kanssa tekemisissä ollessaan).
Jos haluaa hifistellä materiaalin kanssa:
http://tuotteet.tiivistekeskus.fi/main.html?nodeUid=1894906&catalogUid=1154028&parents=%7C1154661%7C1154695&path=1
Pitääpäs käydä Etrassa...
HD varaosanumero on ilmeisesti 27360-76, mutten löytänu nyt minkä kokonen se on, ei tullu mitattua. Oisko jollain lähempänä nuo mitat nii saa sopivat tiivisteet?
