Shovelin syltyn pystyraidat
Aloittaja ezmo, 19 helmikuu 16, 11:10:14
Miksi ei saa poistaa karstaa pytyn putken yläpäästä?????
Clymer ohjeistaa seuraavasti: Do not remove carbon ridge from top of cylinder bore
Samaa tyhmänä ihmetellyt, oon rapsutellut pois.
Serviisimanuaalissa mainitaan:
Juontaisko juurensa siihen että karsta ei jäis moottorin sisälle, ei pitäis olla kiellettyä kun pytyt irrallaan.
Ennen kun alan rapsutella kansista tota karstaa, niin millä sen parhaiten sais rapsuteltua pois??
Mä ruiskin wd-40:stä päälle ja annoin muhia, aika hyvin pehmeni. Sit kaavin tylsällä voiveitsellä.
Miten pitäisi mosan pyöriä (puristukset), kun tönärit on irti vielä ja kiksillä polkee, eli ei aukee venttiilit?? Pyörähtääkö puristustahtien läpi??
Esa
Mottori pyörii kyllä puristustahtien läpi, venttulakoneikost riippumati, jollei pyöri jotain on pielessä.
ok, eli kaikki silloin ok, aattelin, että ei pitäis mennä yli puristustahdin... No onneksi en alkanut purkaa ;)
