Shovelin syltyn pystyraidat
Aloittaja ezmo, 19 helmikuu 16, 11:10:14
Tätähän mää sanoin, inhottaa irrotella kansia vipparemonttia varten, kun voi tulla mitä vaan vastaan... ;)
Mistä moinen??? Pystyraidat ei tunnu sormin / kynsin. Hoonausjäljet ei ole kadonneet kohdista... Onko kyseessä ollut jumahtaneet männänrenkaat vai mitä??? Tämä vain takapytyssä... Kone ei savuttanutkaan missään vaiheessa...
Mitä tolle kandeis tehdä??
Liian pienet välykset renkailla?
Jaa, kyllä männä talvena kun pytyt porattiin niin koneistamo hoiti myös ton homman kuntoon. Niillä oli pytyt uudet männät ja renkaat. Tai ainakin niin sanoivat hoitaneen...
Joskus riippuu koneistamosta, ovatko ennen samanlaisia laitteita tehneet. Toi liian pieni renkaan välys on ihan hyvä veikkaus, loppujenlopuks sen saat tarkistettua kun hommaat uudet tiivisteet pyttyjen alle ja ei kun mittaamaan.
Sääntö nro. 1. Älä KOSKAAN luota koneistamoon.
Sääntö nro. 2. Kts sääntö nro 1.
voit koittaa kurkkia paljon siellä on Ring gappia. Parhaiten sen tsekkaat pyty irrottamalla. Tosin, noita on aika monta noita raitoja... voisko siellä ollut ollut jotain karstakökköjä?
Karstaa oli luvan kanssa 😎 . Sittenni liian paksulla menty. Tosin etupytty oli  ihan ok vaikka saman verran karstaa...
Takapytty ottaa enemmän kaakkua. Jos on ollut reilusti rikkaalla ja gaso on pessyt öljykalvoa pois....tai...tai...
Niistä mokista, mitä koneistamot ovat tehneet varsinkin
vanhempien vehkeiden kanssa, saisi kirjan. Eli määrittele
itse aina sopiva välys sylinteriin ja mittaa se kunnolla,
kun tulee koneistamosta. Joskus on tullut myös ns. porkkanoita.
No otetaan pytty irti. Renkaiden mittaus. Mitäs sitten, hoonatako pytty???
Mä oon aina ite viilannut rengasvälyksen, koneistam on hoitanut männän ja pytyn välyksen.
-Spöke
Ja jos hounataan ni kai se pitäs rengastaakin.... Jos ei muuta ilmene kun nostat pytyn ylös.
Hankala sanoa varmaksi etäältä, mutta jos tosiaan ei tunnu eikä hoonausjälkeäkään ole syönyt, niin minä en pyttyä edes irrottaisi. Tuppaa aina tulemaan noita jälkiä kuitenkin ainakin minulla vaikka olisi miten välykset kohdillaan.
Kuva pytystä. Missä on toinen renkaan pää????
Jos se on ollut liian tiukka ja on katkennut...
Mites toi männän ja syltyn väli näyttää noin isolta.
Mäntä syltyn toises laidas.....
