Öljynvaihto
Aloittaja Rookie-68, 18 helmikuu 16, 17:44:53
Rookie-68
Paljonko evoon uskaltaa laittaa öljyä. jos laskee "kylmänä" ulos? Ei tullut mitattua paljonko sieltä tuli ulos. Ei taida uskaltaa laittaa 2.8l..? Pyörä kun on talviteloilla asuin tiloissa niin ei uskaltanut käyttää lämpimäksi :)
Masa-68
#1
Jos vaihtaa Evon öljyä kylmänä, niin menee vain kaksi litraa tuoretta öljyä, koska moottoriin ja sen voitelujärjestelmään jää vielä vanhaa öljyä jätepartikkelien kera. Kyllähän suositellaan vaihtaa öljyt kuumana eri ajoneuvojenkin moottoreissa, niin kaikki paska valuu pois.
PS. Tää on mun eka viesti täällä.
Softail Heritage FLSTC 96" vm.2009
Parhaimmillaan tai pahimmillaan siel on vielä litran verran, jollei jopa reilun litran verta kampikammioon valuneen ja mopo on talvitelakoituna...
Rookie-68
Nyt tuo on testattu. Laitoin 2l öljyä ja pyöritin konetta startilla, tulpat irroitettuna ( öljyvalo sammui).Pyörä käyntii ja parin kilsan lenkin jälkeen lisäsin öljyä 5dl. Eli kampikammioon oli jäänyt vain 3dl???. Eilen tuli ajettua reilu 100km ja öljyn taso ok. Eikä oksentanut missään vaiheessa huohottimesta. Kiitos vastauksista. Ps. ensi kerralla vaihdan kyllä lämpösenä.  :)
