Kiillotuskone - kierrokset ?
Aloittaja Jii, 10 helmikuu 16, 09:31:24
Jii
Tarkoitus olisi rakennella kiillotuskone pääasiassa alumiinin kiillotusta varten. Rakenne tulisi olemaan mallia "smirgeli" eli lumppulaikat akselin molemmissa päissä ja veto sähkömoottorilta akselille hihnalla. Taajuusmuuttaja löytyy nurkista jolla olisi tarkoitus hoitaa kierrosten säätö.
Hihnavedon välityssuhde on mietinnässä eli millaiset maksimikierrokset laitteesta olisi hyvä saada ulos ?
Mulla on koneteollisuuden kiilloituskone. Siinä taitaa olla 2850 1/min. 250-300mm laikoilla ajelen.
-Spöke
Jii
Kiitokset! Täytynee tähdätä noihin samoihin lukemiin  :)
Tuolla juttua noista. http://finnbikers.fi/foorumi/index.php?topic=1337.0
Itsellä myös 2850 rpm smirkelistä rakennettu. Siten että varustettu Taajuusmuuttajalla portaattomasti säädettäväksi.
Ikinä en lähellekkään Max kierroksilla kiillota vaha lentelee seinille & Palaa. Kehänopeus kasvaa järjettömäks mitä isompi laikka.
Onkos jollain oikeesti tietoa et paljonko toi laikan nopeus pitäis olla onnistuneeseen kiillotukseen?
Noissa koneissa, esim Torafors näyttäs olevan 2850rpm/200m laikka, eli tekiskö se sitten 298m/s(???),
et onk se sitten tarpeeks lähellä?
Nyt kun vaihdellaan laikkojen kokoja niin taajarihan on tietty oikea laite korjaamaan tilannetta, mut tarttisko sitten olla vielä joku kierrostenilmasin?
Ja tietääkö joku että käytkö noi samat optimi nopeudet kaikille laikoille?  Nyt kun on rättiä, hamppua, silkkiä, mitälienee?
Välillä kun houmaa et eri laikoilla ja aineilla hiukan ''palaa'' aineet kiinni kappaleeseen.
erakko
Meillä on ainakin duunista sellaisia rättilaikkoja et tuo 2850rpm on ihan liikaa, puolet siitä on sopiva. Niissä on pakkaukseen merkattu max  kehä nopeus.
Minä voin laihduttaa.
Haa, no nyt ollaan likellä. :-)
Katokko Erakko show-mielessä mitä nopeutta niille suositellaan, ja mikä niitten halkasija on?
tsepatti
Tein itselle vanhasta kahvimyllystä koneen, eli siinä oli pelkkä se moottori , se on voimavirta moottori ja pyörii jotain 1100 rpm.Laitoin siihen yli 200 mm lumppulaikan (en muista tarkkaa halkaisijaa) ja kehänopeus on noinkin isolla laikalla sopiva , vahat ei lennä seinille. Musta nuo 2850 rpm koneet pyörii liikaa. Eli tuosta kuvasta nuo kaikki kahvi suodattimet yms muut pois, niin moottorin kyljessä on pelkkä akseli. Jalusta on niin korkea että mahtuu isompikin osa ja painaa sen verran että pysyy pöydällä. Ja moottori on melkein äänetön.
