Tarvike vaimentajat
Aloittaja Kapteeni sika, 21 lokakuu 15, 13:05:48
Olisi haussa kohtuullisesti vaimentavat pöntöt soveliin, tai koko putkisto. Nykyisistä on koitettu repiä peltihäkkyröitä irti mut ei lähe, näkyvissä olevat hitsaukset on snurrattu ja huiluja on paukutettu liukuvasaralla mut ilmeisesti on hitsattu muualtakin kasausvaiheessa. Tarkoituksena oli laittaa villotetut reikäputket tilalle.
Valmiita putkisettejä ei juuri tehdä vanhempiin ja niidenkään vaimennustehosta ei ole tietoa, mun nykyiset on ilmeisesti Cycle Shackit ja ne rääkyy niin pahasti että saa väistyä, viimeinkin. Lisäksi ne saatavilla olevat on melko kalliita vanhaan pappamopoon.
Mako mainitsi omassa rojektimapissaan että nämäkin Stormilla myytävät möykkää, eli ei tule kysymykseen.
Mutta onkos näistä kokemusta, löysin toisaalta kuvan että niissä ei olisi mitään välilaippoja välissä, suora läpireikä ja jotain toppausta sisäputken ympärillä.
Päätystä kuva:
Linkki:  http://www.storm-motor.fi/mp-tarvikkeet-ja-yleisosat/yleisosat/aanenvaimentimet/emgo-cafe-racer-aanenvaimennin-mattamusta-ei-e-hyvaksyntaa/
Näitä saisi myös kromattuina. Mittansa puolesta voisi sopia vanhojen alkukäyrien jatkoksi, tai kokonaispituus kasvaisi 20-30mm, se ei olisi ongelma.
Muita toimivia vaihtoehtoja?
ei noi Stormin coctailshakerit nyt NIIN pahaa ääntä pidä ku rauhallisesti poksuttelee menemään. Nää on niin subjektiivisia, kuulo on jokaisella erilainen.
hiljasimman vaihtoehdon saat 2-1 putkella, veikkaisin, plus et se on kai sit niinku virityksellisesti hyvä...
Mulla on 2-1 putken päässä lyhennetty knuclen änkkäri tyhjänä. Saundi on sopiva.
Näytti olevan shovelin supertrappi myynnissä tuolla nettivaraosassa.
Rauhallisesti ajaen ihan siedettävä äänitaso, mut jos antaa happee ni pitää svittumaisen sävyistä älämölöä, varsin vastaava ku kapitano pekonin cyckleshakit. Onhan foorumeilla/naamakirjassa tämän tästä myynnissä tuoreempien pelien kirkuvia kotkia, screamin eagle vaimentimet o kohtuu hiljauiset ja jotenki hengittävätkin, miks pekoni ei mokomia? Paras ääni/hengittävyyssuhde toki kohtuullisen hyvän kammiotilavuuden omaavalla kaksyhteen putkella.
Joo nykyisissäkin sama juttu että pintakaasulla ihan ok mutta sillä vauhdilla ei matka taitu. Jos korvatulppa oli huonosti niin sitä piti pysähtyä ruuvaan syvemmälle. Kypärän vaihto auttoi vähän.
Takaputki putoo alas vaihdelaatikon yläpuolelta ja jos siihen ymppää pitkän vaimentajan niin sen häntä tulee melko pitkälle, thats why. Tuppaa noi hurleyn vaimentajat oleen melko pitkiä. Optimi olis max 450mm. Saa tyrkyttää sellasia, ja mieluusti 1 3/4" putkelle.
Minkäs mittaisia ne "sikarit" on joita on ainakin sporteissa?
Supertrap vois olla hjuva.
...Onhan tässä aikaa kerätä rahat kunnon settiin. Supertrapin putkien reititys näyttää aika passelilta. Kaverilla on sellanen nurkissa mutta tietty sano laittavansa sen omaan pyörään ensi kesäksi kun eilen kysyin sitä. Dääm.
Pidemmät noi shakerit on ku sikarit tai Screamin Eagle Slash Cut:it. Mul o jotku aika karun kuntoiset Slash Cutit tallilla ja on niis jotain sisälläkin, äänitaso oli muistaakseni siedettävä. Saat ne harjoitteluun/kokeiluun/käyttöön ihan mihin vaan jos liikut tääl kehä3:n suunnas jossain vaihees, tais olla kiljuvat kotkat ne slashcutit(tai sit jotkut muut). Pakata ja lähetellä en jaksa, mut jos liikut ni paa viestii ni saat ne ni voit kokeilla.
Kiitos tarjouksesta mut ö.tankki on löpöö täynnä (pesuaineena) eli kone tartataan seuraavan kerran keväällä. Mahdolliset kokkeilut jää siis kevääseen, todnäk joku versio siihen tulee pultattua ja sillä mennään ainakin ensikesä, äänekkäämpään suuntaan tuskin juuri pääsen vaikka ei ihan nappiin valinta menisikään.
sakke.vee
1981 fx shovelista jääneet orkkis pöntöt olis ylimääräisenä. Vaatii kiillotuksen yms yms...
hp: par kymppiä.
045-6026220
Mul on 2 to 1 putket ja tollanen pönttö. Orkkis sisuskaluilla ei ollut miellyttävät saundit. Tossa on se hyvä puoli, että on täysin modattavissa sisusta kun sa takaa avattua koko pöntön. Pistin ylijäämäpakoputkesta leikatun 1 3/4 putken päästä päähän ilman mitään villaa, ainoo vaimennus on Khrome Werksin HP plus baffle lyhennettynä pöntön päässä. Sopivasti vastapainetta ja voimaa. meni katsurilta läpi 103db arvoilla...
Naapurikin kehui, että onpa lajinomaiset äänet ja herrasmiesmäisen hillityt....
No ette ainakaan helpota valintaa.  ;D
Sitä vartenhan myö ollaan täällä ;)... Kerro mihin päädyit ja miksi...
Mikäs "headpipe" sulla Ezmo tuossa on? Tuollaisia katsellut ja kaikki on FL malleihin, luulis sopivan ihan samoin FX:ään. Vai..
Elikkäs tää:
menee toi FX'ään. Keskitappien kanssa saattaa tulla pulaamista, mut pitäs onnistua.
