Sammahtelee ajossa
Aloittaja mopo-ukko, 28 syyskuu 15, 10:54:13
mopo-ukko
Nyt on vähän päässyt testailemaan,eli putsasin tuon tyhjäkäynti moottorin  jarru kliinerillä niin kuin sen nyt paikoillaan ollessa saa,aika töhnää sieltä tuli.Sitten uusi akku Magna Power ja nyt ei sitten sammahtele.Vikaa jommassa kummassa tai sitten kummassakin.Kiitokset vinkeistä,toivottavasti tästä on apua muillekkin.
Jake 77
Lainaus käyttäjältä: mopo-ukko - 28 syyskuu 15, 10:54:13
65tkm ajettu -06 ruisku kyseessä,kun löysää ajossa esim. risteyksessä kaasun kytkin pohjassa, sammuu satunnaisesti,lähtee kyllä heti vaihteella tai startilla käyntiin.Vetää ikään kuin tyhjäkäynnin liian pienelle,pikku kaasulla pysyy käynnissä.Polttoaine suodatin vaihdettu 20tkm sitten,se tai joku anturi tai sitten jotain muuta?
Kävin omasta -04 läpi kaikki maajohdot,ja akun maadoituksen. Ennen sitä oli kerta sammunut juuri samalla tavalla.
Myös nopeusmittari välillä heitti viisarin nollille. Nyt on toinen kesä menossa,ja kyseistä vaivaa ei ole ilmaantunut.
Ilmeisesti noi Jenkki virtojen liittimet ei kestä,vaan ne täytyy välillä puhdistella. Eikä tuo ole ajettu kuin vasta sisäänajon 81tkm.
Nyt alkaa jo itteeki häiritteen sammahtelu, kyseessä -02 kaasari dyna. Vika ollut vaihtelevasti päällä, yleensä kun lähtee jonnekkin nii alkumatkasta pari kertaa sammuu, ei lähe "työntämällä" eikä startilla käyntiin, vasta kun avaimesta kääntää virrat pois ja takas nii sit alkaa pyörimään. Neljä vuottako toi pyörä mulla on ollu ja tehny tota aina, välillä enemmän ja välillä vähemmän. Nyt kun on muutaman kilsan työmatkaa ajanu nii aina pari kertaa sammuu, joskus vähän turhanki hankalaan paikkaan.
Oisko tuohon antaa neuvoa, bensapuolen ongelma se ei ole.
Pitänee pidemmälle lenkille lähtee huomenna kun on vapaapäivä, mut jotenki tuntuu et vikaa on enemmän ku ennen. Tappokatkasijan käyttämine myöskin nollaa ton vian, vähän helpottaa kun risteykseen on tulossa ja pyörä sammuu. Jotain sille täytys keksiä...
ranze
Jotenkin tulee mieleen sytkäboksi. Puola ei "palautuisi" noin pikaisesti. Voisit testata toimivalla sytkäboksilla.. tuossa on parikin TC kaasarikoneen boksia, mutta asut vähän etäällä testilainaukseen. Boksi on muistaakseni sama 99-2003, harmaa ja musta pistoke.
Muutenki vähän hankala testata, kun nyt vika alkanut taas vähenemään. Tokihan se saattas kertoa jos tekee samaa vielä uudellaki boxilla että vika ois muualla. Sytkäboxin vois toki päivittää muutenki että sais lisää kierroksia kun muut modit puoltaa yläkierroksille.
ranze
Mulla olis tuossa Dynatekin ohjelmoitava sytkäboksi joutilaana. Jos sulla nyt on tuo kahdella pistokkeella oleva boksi.
Voit valita valmiista käppyröistä tai tekaista PC:llä oman kurvin. Samoin rajoitinta voit säätää. Oli mulla S&S 124" koneessa, vaihdoin tilalle S&S IST boksin, kun se on suunniteltu tuolle koneelle. Boksi, ohjelma ja piuha siis löytyy.
Nyt on tullut tuolla boxilla ajeltua hetki, kertaakaan ei oo sammunu. B käppyrät tuntuis pelaavan, ohjeen mukaan siis vääntö jossain 1lbf/cu in yläpuolella? Vähän hankalahko tuo on säätää kun äänimaailma on mitä on, penkkiinhän tuo pitäs viedä.
Ennen penkitystä ois kiva saada toi starttaamaan paremmin, kun on vaa 88 nii kolme tyhjää on mun mielestä liikaa, jos ohjelmoin sen pienemmäks nii ei enää tottele namiskan pyöritystä käppyrälle ???
