CO2 sammuttimen muutos suojakaasupulloksi?
Aloittaja kkuula, 28 heinäkuu 15, 09:14:22
kkuula
Itseltä löytyy 6kg co2 sammutin joka pitäisi katsastaa ja muuttaa suojakaasukäyttöön.
Onko vinkkejä Vantaa/kerava/Tuusula tai lähialueella missä ko. homman voi teettää? Tietty kohtuu hintakin olisi plussaa.
Toinen kysymys kuuluukin minkämoinen ero on co2 vs seoskaasu perus mustaa rautaa hitsatessa? Onko niin paljon "parempaa" jotta kannattaa hommata?
Sportster vm.87 Vantaa
sakke.vee
Täyttöpaineet ovat ainakin ihan eri luokkaa. Sammuttimessa 70b ja suojakaasupullossa 200. Sammuttimen koeponnistuspaine ei pullon kyljestä selvinnyt, mutta suojakaasu(palamaton) koeponnistelupaine on 300. Hieman vaikuttaa siltä, että saattanee jakaa mielipiteitä rakennelman turvallisuudesta...
kkuula
Siis tarkoitus on käyttää tuota jatkossakin co2 pullona eli paineet pysyy samana, Tarvitsee vain venttiilin muutoksen/maalauksen ja katsastuksen.
Juvakka
Hiilen kanssa jää hiukan korkeampi kupu. Ruosteista ja/tai paskaista rautaa liimatessa hiili selkeästi parempi vaihtoehto.
Täyttöhinta kuuden kilon pullolla jää alle kolmen kympin.
Tuon muutoksen, eli nousuputken lyhentämisen leimauksen ja täytön saa hoidettua sammutinhuollossa.
Don't push the river
https://youtu.be/rCii1j0G1Js
kkuula
Ei tullut tästä pullonmuutostyöstä kannattavaa, pitää pitää tuo pullo ihan sammutinpullona ja toimiihan se niinkin.
Juvakka
kkuula
Tästä sammutinpullosta puuttuu suojakuvun kierre, venttiili on väärä ja koeponnistus ummessa eli ainakin tuolla sammutinhuollossa missä kävin tyrmäsivät kannattamattomana tuon homman, halvemmalla saa kuulemma valmiita. Eipä siinä toimii tuo ilmankin noita hienouksia ja co2 säädin käy suoraan tuohon sammutinventtiilin kierteeseen.  :)
Aparaatti
Ostin joitakin vuosia sitten valmiiksi muutetun ja katsastetun pullon täytenä sammutin huollosta ja maksoi muistaakseni 180 euroa.
(Vaikket sä sitä kysynytkään;)
Mites muuten noi ravintoloissa käytettävät pullot. Onko kukaan käyttänyt
Juvakka
Kysyin just muutostyön hintaa. Nousuputken katkaisu, katsastus ja täyttö alle 90 euroa. Noita puuttuvia suojakuvun kierrelenssejä on sammutinliikkeessä hyllytavarana, eikä ne maksa maltaita. Tosin voihan tuon lenssin lainata jostain toisesta pullosta...
kkuula
Taisin sitten käydä väärässä sammutinhuollossa kyselemässä  ???
No pitää käydä tuolla heinon tukussa kysymässä paljonko niilä maksaa co2 pullon pantti, ainakin jokin aika sitten keskusteluissa meinasivat että pantti noin 10l pullolle olisi 60â,¬ ja kaasut päälle.
Lainaus käyttäjältä: Aparaatti - 01 lokakuu 15, 21:28:14Mites muuten noi ravintoloissa käytettävät pullot. Onko kukaan käyttänyt
Joskus, vuosia takaperin, käytettiin sillosen tallikaverin ravintelin kaasupullot loppuun hitsauskaasuna. Ei ainakaan yhtään "tavallista" CO2 -pullonsisältöä huonommin toiminu, ihan samanlaista saumaa sai aikaan. Tuskin se kaasu tietää että se on alkujaan tarkotettu oluseen, eikä osais hitsaussuojakaasuna sen takia toimia...
Aparaatti
Joo, en meinannukaan että se hitsaustapahtuma tietää mistä kaasu tulee:).. Vaa lähinnä että mitä kaikkia muutoksia/ mittareita tarvii lisäks jotta saa toimii vai tarviiko?. En oo tutustunu moisiin pulloihin.
Vois olla meinaan halvin mahdollinen tapa hoitaa kaasua hitsiin.
Käsittääkseni pantti jonkun 5-6 kymppiä ja tyhjän pullon ku vaihtaa täyteen ni jonku 2 kymppiä.
(Nämä tiedot perustuvat todella huonoon muistiini, joten jos joölakin tietoa kokemusta enemmän, korjatkoon)
Paikallisesta sammutinhuollosta 11kg pullo omaksi 170 euroa. Täyttö maksaa kolmekymppiä laaki. Kannattaako tällaista asiaa miettiä ja vääntää kun valmiit ratkaisut on olemassa?
kkuula
Kait siinä elintarvikekaasupullossa on ihan sama co2 pullon kierre mitä muissakin.
Näin köyhänä perheellisenä duunarina joutuu mittimään näitä kaikkia halpoja vaihtoehtoja  :)
Tällähetkellä tuo mun 6kg sammutin on ollut käytännössä ilmainen.. niin siihen verraten 170â,¬ aloituskustannus kuulostaa äärettömän paljon kalliimmalta  ;D Tosin tuollainen 11kg pullo riittäisi omissa harrastushitsuussa vähintäänkin sen seuraavat 5 vuotta..
Lainaus käyttäjältä: kkuula - 02 lokakuu 15, 18:50:05
Oli niissä ainakin silloin, tuskin on mihinkään muuttunut...
Aikaa tuosta on pari vuosikymmentä, samainen kaveri jolta nuo pullot tuli, oli 240cm akseliväliltään oleva jäykkäperä-Trumppa, käsittämättömän mittainen tuolloin kun se pari metriä oli jotenkin kiveen hakattu maksimi. Kivoja muistoja...
