07 ja uudemman (ruisku) viritys
Aloittaja vaakko, 08 heinäkuu 15, 10:16:52
vaakko
Suht nopsaan voi mennä kasaus jos kaikki ok niin n. viikon sisään. Mikään hoppu tässä ei kuitenkaan ole kun kelitkin on mitä on. Pikkaisen muuta projektia pyörään tulee myös eli jarruhommia ja putken osalta oli tulossa kokonaan uusi rakennettu huilu. Vanha pidetään tallessa vertailun vuoksi "referenssinä", siitä kun on Hammerillakin muutamia penkkituloksia eri komboilla.
jape
Mikäs vaakolla ja wii llä tilanne, joko pelit rokkaa...
vaakko
Pyörä on nyt nipussa kaikkine palikoineen ja karttasäätö on käynnissä :) Lähtötilanne on sen verran pielessä kartan osalta kun sopivaa pohjaa ei ole niin vaatii hiukan säätöä. Ajatus on että saisi sen suht. hehtaarille ja sitten ajelen auto-tunella sen kohdilleen jonka jälkeen pääsee target tune tekemään temppujaan. Jossain välissä sitten penkitys kun tuntuu ettei suurempia muutoksia tule.
vaakko
Teinkin nyt niin että pyysin Hammerilta pohjakartan joka osuisi paremmin tontille niin pääsee vähemmällä säätämisellä. Hammerilta tuli taas samantien vastaus että toki onnistuu ja pyysivät alkuperäisen kartan josta modaavat sopivan. Palvelu pelaa.
Wii
Lainaus käyttäjältä: jape - 18 huhtikuu 16, 07:14:38
Pyörä on kyllä vielä täysin vaiheessa. Kesäkuun alku on semmonen tavoite.
vaakko
Hammerilta nopeaa toimintaa, kartta on meilissä seuraavan saatteen kera: "Although this tune has the spark advance and AFR tables that are appropriate for your build, the air flow model (displacement and VE tables) are straight from the tune that generated this result: http://www.hammerperf.com/ttxlexhaust.shtml#rsdtracker . But of course Autotune Pro will dial that in for you better than anything that anyone else can provide anyway."
Eiköhän tässä viimeistään ensi viikon alussa ala sisäänajo.
Hd 1200
Meneekös toi kitti suoraa lohkoon vai pitääkö kairata reikiä isommaksi?
vaakko
1250 on suoraan bolt-on eli ei kairaamista.
vaakko
Hammerin tekemä pohjakartta oli hyvä eli peli käy ja kukkuu turvallisissa rajoissa. Käyn hakemassa pyörän alkuviikosta ja sitten vain autotune-sisäänajelua kehiin :) Mielenkiintoista kun pääsee ajamaan että miltä pyörä nyt oikein tuntuu...
jape
Mimmosilla tavoite arvoilla meinasit autotunea ajella.
SanttuS
Saatko tänne jonkinlaisen kuvan seoskartasta?
Muakin kiinnostais nähdä millaisen tekivät.
vaakko
Vanhan windows läppärin elvytys on juuri käynnissä :D Menee jo käynnistyksessä hermot kun on ollut jo vuosia SSD-levyinen mäkki... :P
Sen verran kävin kokeilemassa että sain laitteen pyörään kiinni ja kävin ajelemassa muutaman kilometrin autotunella mutta ilmoittaa ettei labdat ole valmiina joten ei lähde säätämään. Voi johtua siitä että nykyinen kartta ei ole target tune yhteensopiva vielä kun ajattelin alkuun ajella vain autotune pro:lla mutta käytänkin kartan nyt samantien dynojetilla niin tekevät siitä tt-yhteensopivan. En kyllä tiedä johtuuko tuosta mutta äkkiseltään ei näkynyt mitään järkevää selitystä googlaamalla ja tuo operaatio pitää joka tapauksessa tehdä. Tai sitten voi johtua kelistäkin että lambdat vaatii lämmetäkseen enemmän aikaa? Nyt kone oli päällä ehkä n. 15min.
SanttuS
Mulla ainakin saa olla aika lämmin kone, että alkaa lambdat toimimaan. Jos en ihan väärin muista, niin saikohan sitä mittauslämpötilan alarajaa säädettyä?
vaakko
Hyvää infoa, kiitokset. Pitääpä kokeilla heittää pidempää lenkkiä ja katsoa lähteekö lambdat pelaamaan.
vaakko
Kävin ajelemassa n. 40km, edelleen sama virheilmoitus että lambdat ei valmiina. Nyt sain Dynojetilta kartan modattuna Target Tune -yhteensopivaksi, katsotaan jos se olisi tuosta kiinni. Menee varmaan lauantaille että pääsen pyörän kimppuun seuraavan kerran.
