07 ja uudemman (ruisku) viritys
Aloittaja vaakko, 08 heinäkuu 15, 10:16:52
Tuli ilmeisesti ilmaistua itseään vähän huonosti ? Tuumin tässä sitä, että toimisko siinä pelkkä rosteriputki dp-killerillä tai päässä snadi gun barrel pönttö ? Noilla jää putkelle hintaa max 200, sinänsä mielenkiintoista jos, on kilpailukykyinen tollasen kalliin RSD:n putken kanssa, jo nyt sitten ilmeisesti on enemmän show kun go ? SuperTrappia moni kehuu täytyy olla tyytyväinen, että omassa sellanen on.
vaakko
Nythän mulla nimenomaan on RSD vai mitä meinasit? :) RSD muuten on tuonut uuden mallin tästä Tracker putkesta: "Track" http://www.rolandsands.com/product/528/track-2-into-1-high-pipe-for-sportsters/chrome Samalta näyttää, pää ilmeisesti/toivottavasti paremmin kiinnitetty ja huilu vaihdettu. Todennäköisesti siis parempi muttei riittävän hyvä.
Hinta nyt on näissä karkeloissa toissijainen, suorituskyky ja toiminnallisuudet (kallistusvarat, mahdollisuus rearseteille, ulkonäkö) ratkaisee. Se ei silti tarkoita että sokkona alkaisin ostelemaan kaikenlaista kokeiltavaksi. Ainakin sitä pyritään nyt välttämään :) Tämä viimeinen penkkiveto onneksi sen todisti että saan omatoimisesti säädöt kohdilleen niin sinällään useat kokeilut ei ihmeitä maksa jos vaan jostain saisi putkia kokeiltavaksi helpolla.
Ja siis tämä nykyinen RSD olisi muuten just eikä melkein, mutta kun suorituskyky ei riitä... Kokeilen sellaista japen tyylistä pyramidia rakentaa ennen muita ratkaisuja, pitää katsoa saisiko hyvällä tuurilla ja sopivalla avustuksella vielä kuluvan kauden aikana tehtyä niin pääsisi ajamalla kokeilemaan tapahtuuko mitään ja säätöjä hehtaarille ennen penkkiä.
Mä luulen, että tuossa sun RSD trakerissa hankala kohta on kollektori ja se, miten jatkuu hetikohta kollektorista etiäpäin. Siinä on jotain, joka aiheuttaa heijastuksia... Voipi olla lisäksi, ettei tuo kollektorin jälkeinen putki ole riittävä halkaisijaltaan.
Supertrapissa on hyvä kollektori, hookerissa myös ja tietty Ptriot defenderissä. Yläkäyristä en oikein tiedä, mutta vastaavanlaiset toimii siinä aivan samoin.
Täysin tyhjänä RSD trakerillakin on päästy aika hyviin tehoihin (ja pääsithän sinäkin Vaakko yli 90 hp). MUTTA ihan slipareilla tai modatulla (tyhjätyillä) 2:2 vakioputkilla on päästy kovempiin tehoihin, muuten identtisten palikoiden kanssa. Itse asiassa slipareilla on päästy melkein samaan tehoon, kuin hehkutetulla Patriot Defenderilla. Tietty Patriot Defenderilla on saatu samoilla palikoilla marginaalisesti paremmat tehot kuin slipareilla.
(Sivuhuomautuksena: 2:2 supetrappi ei jostain syystä ole toiminut ylärekisterissä) Edit: Jaa näkyi se toimivan oikealla määrällä loppulisäkkeitä. Jostain muistin testiä, että oli hankaluuksia ylärekisterissä.... tais olla liian vähän sitten niitä liuskoja päässä.
Ei toimiva 2:1 putki mikään ihmeellinen kapistus ole. Putkien paksuudet pitää olla sopivia, ja käyrien pituudet ja muut mitat. ESim supertrapin 2:1 putkessa on kohdallaan käyrät ja kollektori. Mitat voi ottaa tai zekata toimivasta putkesta, tai voi katsoa eri putkista (jotka toimivat), että missä haarukassa pitäis putken osaset olla.
Yläkäyrän putken saa tehtyä samalla reseptillä kuin alakäyrän.
vaakko
Juu kyllä tässä RSD:ssä mun mielestä potentiaalia on vähintäänkin kohtuullisen hyvään suoritukseen eli kirvestä ei ole heitetty vielä kaivoon. Pitää muistaa että se 96hp veto tuli pielessä olevilla säädöillä ja AN putsari paikoillaan josta on muualta dataa että rajoittaa tehoja jo 80hp tasollakin. Mökä on vaan täysin infernaalinen ja parhaalle ajoalueelle tulee reversiota, joten ei hyvä. Jos nyt haluais paperille yli 100hp niin se pitäisi olla aika helppoa, mutta kun se ei ole kuitenkaan sellainen setup mikä jäisi ajoon. Rakentelua, rakentelua...
Lainaus käyttäjältä: Poser Ana - 16 syyskuu 16, 16:26:38
Ihan tossa viikonlopun ratoks, tuli mietiskeltyä Kopterin 100hp:n metsästys artikkelikin mielessä, että mikä näissä on rakentelubudjettina? 48 taitaa pyöriä alk 10k. Rapakon takaa sais perus XL:ää alk 3k ja Bulli XB12R samaan alk 3k, nekun naittais niin olis valmis yli 100hp cruiseri Sporty ::) tai suoraan Bullista tyästämällä, mutta siitä varmaan caféa kummempaa sais monocokki kun on. Tällaisia aatoksia tällä, kertaa :P
http://www.twinmotorcycles.nl/webshop/artikelen/WM/4BFDA0FD-1A4B-4BD8-9DE1-62D8618A5AC1.jpg
siinä on massimiehen ratkasu sportin anemiaan mut jää vaan se mielenkiintoinen ja pettymyksiä täynnä oleva kokeile ja pety vaihe pois..se kait siinä eniten kiehtoo.
jape
vaakko
Tuo voi toimia. Huom. siis voi toimia, ei ole mitään varmuutta että toimii ;) Sama ongelma koskee suurinta osaa kaikista muistakin ratkaisuista. Jos lähtee rakennuspuuhiin niin sitten on sama tehdä homma kunnolla eli stepatut juurikäyrät on must ja sitten protoilu jää pöntön kanssa puljaamiseksi. Jos juurikäyrienkin kanssa joutuu arpomaan niin ei hyvä, liikaa muuttujia.
Noissa sun kuvissa tuo alin näyttää hyvältä, jos lähtee rakentamaan niin tuohon tyyliin voisi tehdä. Hiukan samaa mitä Storz/Bubin 2-2 putkessa (siinä on stepatut, muttei kerrota tarkemmin).
Mitkä on stepatut juurikäyrät ? Kertokaan viisaammat tarviiko olla vastapainetta (vielä kun on ruisku) vai toimiiko suoraan kaasut pihalle vaan, tähän tyyliin ?
Tollanen putki on aina hyvä. Kyllä tähän maailmaan ääntä mahtuu,,,,  ;D
vaakko
Stepatut juurikäyrät, esimerkki: http://shop.rycamotors.com/assets/images/productimages/rm-0741a.jpg
Juurikäyrien halkaisija kasvaa asteittain eli "step". Esim. triple stepped = kolme erisuuruista halkaisijaa. Sportster tuntuu tykkäävän tällaisista, vaikka ei se mikään ehdoton edellytys ole.
eli mulla on xr:ässä stepatut..ei ihme että kulkee niin perkeleesti
Lainaus käyttäjältä: vaakko - 20 syyskuu 16, 18:33:45
Ok, kiitos sivityksestä. Supertrapissa ei kyllä ole steppausta. Mite se vastapaine, silloinhan ei ihan pelkkä vaimenniton käikäle riitä, entä lämpöjen alentaminen putkessa ainakin teorissa kaasujen pitäisi "poistua" tehokkaammin ?
jape
Et halua vastapainetta vaan pakokaasu pitäisi saada poistumaan mahd nopeasti vielä niin että se auttaisi sylinterin täyttöä (overlap) optimi nopeus jossain 280-300 jalkaa/s.
Ja rallinauhalla vaan tuhoaa käyrät...
