71 rautapää
Aloittaja Harza75, 06 huhtikuu 15, 18:14:17
Harza75
Terve, arvon raati.
Hulluuttani/ sekopäisyyttäni vaihdoin evo sportin rautapäähän.
Toimivalta laite vaikuttaa kaikinpuolin, hyvin lähtee tulille startilla ja jopa noviisina uskalsin kiksilläkin käynnistää vaikka Sportsteri polvea siinä vähän uumoilinkin.
Tänään kävin tolla himmelillä ajamassa ja etupäätä tuo pompottaa, olisko eturengas epä balanssissa vai pinnavanteessa jotain häikkää? En ymmärrä pinnavanteista muuta kun ettei niitä saa särkeä.
Toinen asia mikä testilenkillä tuli ilmi on tasakaasulla nykiminen ja väliin ampuu kaasarissa.
Myyjä ties kertoa et välialueen suutin on 48 (kaasari on Keihin CV)...
Lueskelin täältä että suutin sais olla joku 50 tai himpun isompi, eli mistä saan suutimen ja onko hankalampikin homma vaihtaa/ tarviinko jotain tiivisteitä etc: vai meneekö ihan bolt on.
Ei pidä hermostua hölömöistä kysymyksistä kun en mie näistä mittään tiedä, mutta harjotellaan kovasti. :D
Etupään pompotusta on paha diagnostoida etänä, kannattaa nostaa etufillari ilmaan ja pyörittää sitä, onko se suora. Riittävällä tarkkuudella näkee ihan silmällä.
Suuttimia saa kaikista hyvin varustetuista härräkkäkilke myyntipisteistä, niin virallisilta dalereiltä kuin tarvikekauppureiltakin. Vaihtaminen ei ole rakettitiedettä, kaasarin pohja auki.
sen verran, että noita isompia välialueen suuttimia ei ihan kaikista putiikeista löydy. Alle 50nen jää useissa.... mutta Kuumassapyörässä muistaakseni ainakin on.
Kannattaa myös se isomman suuttimen koko tarkastaa, kun kaasari on auki jne.  Ja se seosruuvi ja ruuvin säätö rautakoneisssa... onko se mötikkä otettu jo ruuvin edestä pois.. ehkäpä on, tai varmaankin...
Harza75
Hot Bike näkyy pitävän varastossa 50 ja 52 suuttimia, pitänee tilata molemmat.
Entinen omistaja oli hakenut tuon muuten säätöihin, eli varmaankin pääsuutin ropeloitu kohilleen.
Välialue oli vaan jääny ilmeisesti pieneksi, muutenhan tuo kyllä toimii ja vetää hyvinkin.
Puhetta kyllä oli vaihtaessa et välialue ei varmastikaan ole kohdillaan.
Harza75
Eilen tuli ajettua pitempi lenkki Rautiaisella ja hienostihan tuo pelaa, paitsi kaupunki olosuhteissa tasakaasulla ärsyttävä nyhtäminen, eli välialueen suutin on pieni.
Onko toi vika vai ominaisuus kun kaasun avaa niin kuski siirtyy penkiltä takalokasuojan päälle?  ;D
Se on voimamoottorin suoma ominaisuus ;D
Joe Cool
Lainaus käyttäjältä: twinspeed - 11 huhtikuu 15, 12:47:57
Näin on, itse sain sitä hillittyä hieman asentamalla tuumaa pidemmät jouset soolosatulan alle ;D
Harza75
Ajokausi ei tunnu alkavan Savonlinnan seudulla sitten millään, vettä tulee kuin Esterin perseestä ja koko ajan. Olisi hyvää aikaa vaihtaa nuo etupään stefat sekä suorempi vanne, kysymys kuuluukin että mitä öljyä turpaan ja minkä verran?
Välialueen siittimen vaihdoin 48:ta 52:een ja toimii loistavasti, on tää hyvä foorumi etsiä ratkaisuja ongelmiin.
KIITOS!
Harza75
