Delphi ruiskun pumppu
Aloittaja poromarko, 30 maaliskuu 15, 14:20:54
poromarko
Olettekos millä korvanneet tankkimuutosten yhteydessä orkkis polttoainepumpun tankin sisältä?
Vaihtoehtona tiedän että myydään RDS gas it satsia tankin pohjaan johon käy orkkis johtoliitin ja polttoaine linja.
Mutta onkos joku törmänny sopivaan tankin ulkopuolelle sijoitettavaan pumppuun joka ko.  Harleyssä käytettävän ruiskun (Delphi)kanssa toimii?
Painetta jostan luin että pitäisi tuottaa  55-62psi
Greasemonkey jake
ulkopuoliseksi pumpuksi käy mikä tahansa bensapumppu, joka pystyy tuottamaan delphin ruiskusuuttimien vaatiman 39-45psi paineen regulaattorin kanssa...
tästä lisää:
http://www.nightrider.com/biketech/motorcycle_efi_basics.htm
itsellä oli buellissa miesten tiimarista ostettu po-pumppu, ulkopuolisella paineensäätimellä kun etsin vikaa, miksi moottori ei käy haluamallani tavalla...
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autonvaraosat/Moottorin-ohjaus/Ilmapolttoaine/Polttoainepumppu/Polttoainepumppu-52250/
poromarko
Kitos vastauksesta.
Ohjeet rautalangasta väännettynä tuli myös Forge speedshopista Haukiputaalta.
Greasemonkey jake
myös on harrastettu semmoista, että pyörän oma pumppu otetaan vakio tankista poies ja sille tehdään oma "tankki", jolle johdetaan bensaa pyörän tankista... pumpun tankiksi riittää pumpun pituinen putkenpätkä, jossa on läpivienti pumpulle ja syöttö(8-10mm)linja tankista... ei tarvitse bensahanoja ja suodattimenkin voi jemmata pumpun kanssa samaan "tankkiin"...
tämä ratkaisu on silloin toimiva, kun on tilaa... tai voihan sen toisen tankin naamioida vaikka ilokaasupulloksi...
