Nahka prokkiksia
Aloittaja jamii1, 28 maaliskuu 15, 00:18:03
jamii1
Tämä Penkkiprojekti onkin jo kevät/kesä 2013 just sain pyöränkin valmiiksi joutsa chopperiin. Samalla tuli heitettyä koe ajolenkki n.60km kovalla luotolla..
Ikävä kyllä ei ole vaihekuvia tästä muutakun jo valmiiksi hakattuna, ja pyörään sovitettuna. Mitä Kuviointiin tulee niin eikös näissä ole melko rajattomat mahdollisuudet toteuttaaa omia visoita pyörään tämä olikin jo kolmas kerta kun pyörää muokkailin. Joten siitä tuli idea penkkiin.
Sittemmin pyöräkin vaihtanut jo omistajaa, taitaa lymyillä jossain tampereen suunnilla.
jamii1
Muutama kuva lisää. Tällä kertaa Nahan paksuutena taisi olla n.2mm parkkinahka. Ei kovin syvää ulottuvuutta kuvissa, mutta vahalla sai korostettua sopivasti kuvia esiin. mutta olisi näkynyt muutenkin jos ei olisi vahaa laittanut, ainakin ajan kanssa  ;)
jamii1
Nyt rupeaa olemaan jo kevään 2015 jakkaraprojekteja.
Pienen tauon jälkeen ajattelin kaivaa naputtimet esille ja ruveta paukuttaan jotain, ja jostain oli jäänyt hyllyn perukoille reijitetty pohjallinen. Niin siihen oli hyvä ruveta suunnitteleen nahkoja päälle.
Hieman kukkakuosi jakkaraa, tuli naputeltua muutaminapäivinä kun aikaa vain liikeni. Piirtovaiheessa ajattelinkin että pitäisikö sitä yrittää kaivaa se naisellinen puoli esille ja kattoo mitä tulee :)  Hetken siinä piirreltyäni ei muutakakun siirtopaperia nahalle ja jäljentään kuvioo siihen. Ja niin pirusti tekeen nahanreunoille reikiä ettei mitään järkeä,näiden jälkeen olikin aika kokeilla miten sopii penkkiin. ja kyllähän se siihen istui Tämän jälkeen ajattelin että vaatii kyllä jotain muutakin kikkailuja penkkiin, ettei olisi ihan tylsän näköiset rajat vain hakattuna nahkaan. Vahattua pellavalankaa neuloihin ja ompeluhommiin. Penkin pohjaan liimasin äänieriste mattoa mitä saa motskunetskusta, olikohan noin 2cm paksua kamaa. Ei kauhean helppoa muotoiltavaa, ja sotkee niin pirusti. Jakkaran pohjaan tuli kierreniitit ja m10 pultit hepattuna sisäpuolelta, Olikin aika taas siirtyä nahkan pariin. piirtoveitsellä piirteleen kuviot kunnolla siihen ja naputteleen punsseleilla. Tämä homma kun oli hoidettu Ajattelin  Narviväriä sotkea noihin väleihin mitkä oli lyöty alas, eli korostaa hieman lisää.  Tämän kun oli annettu kuivaa kunnolla niin sai ruveta levittään mehiläisvahaa pintaan että kestää kastumista ja sulkee pinnan huokoiset. Sitten ei muutakun nyörit käteen. Jakkara ja nahka liimattuna toisiinsa. Koko paketti ompeluponiin niin saa molemmat kädet vapaiksi, ja nyöriä punomaan reijästätoiseen ja välistä. Yksinkertaistettuna :D
jamii1
Lisää kuvia samasta jakkarasta. Tosin jo luovutettu uudelle omistajalle
Jakkarelle vielä nopea pussinteko, äipältä ompelukone lainaan ja ompeleen :) tuotakaan hommaa ei ole tullut tehtyä sitten ala-asteen. Käsialakin siltä ajalta :D
jamii1
Jatketaas tarinointia tältä keväältä.
Ajattelinpa kokeilla sitten hieman eri pohjallista penkkiin ja samalla jos tekis myyntiä ajatellen koko jakkaran. Ja tulihan sieltä sitten yllättävä soitto yhdeltä hepulta että haluais jakkaran ja suunniteltiin hieman kuvioo. Kun olinkin kerennyt penkin pohjallisen tehdä.
Peltipohjallista käsittelin enkkupyörällä ja sikkikonella sekä hieman vasaroinnilla jäykistyksiä varten. Tämä kun oli tehty niin mietiskelin mistä tälläkertaa kokeilis pehmustetta penkille, ja sattui löytymään n.30mm solumuovia mitä käytetään iv putkien eristyksissä eli ei ime vettä itseensä. Totesin melko hyväksi kun on kuitenkin sellaista melko jämäkkää muttei kuitenkaan liian kovaa tähän tarkoitukseen. Sekä helppo työstää. Se vain 3m:n sprayliimalla kiinni pohjalliseen ja leikkaamaan pohjan muotoja seuraten. Ja hieman karkeata laikkaa joutu antaan kun ei ole niin terävää veistä valikoimissa, eiköhän sekin asia korjaannu joskus :)
jamii1
Piirtokynän jälkiä nahkasuikaleessa, tämän jälkeen Piirtoveitsellä pakoitus alustaa punsseleille.
Pietari
Toi putkieriste on armaflexiä,, myydään myös muilla tuotenimillä.siinä on vaan se huono ominaisuus ettei se kestä kauaa paksuna ja kimmoisana, menee ihan littanaksi kun sen sisällä olevat pienen pienet ilmakuplat tyhjenee.kokeile vaikka puristella nyrkissä sitä...parempaa olisi se harmaa ,tanakampi matto, routamatoksi sitä ainakin raksalla kutsutaan...
jamii1
Täytyy ottaan kokeiluun kun joutaa aloittaan uuden projektin työnalle.
Sitten kuvia naputteluista sekä valmiista jakkarasta. Tässäkin pärjäs kolmella eri punselilla, ja nyöriä taisi mennä noin 17metriä.
jamii1
Noniin nyt on taas kirjoittelun aihetta tullut lisää, ja muistin töiden ohessa myös ottaa kuvia melkein koko projektista. Eli Kyseessä olisi jakkara, joka on jo melkein valmis. odottaa vain jenkeistä/kiinasta saapuvia tuotteita joita pääsisin kokeileen.
Pohja materiaaliksi valikoitui 1.5mm sinkity pelti, jostain jääny pyörimään talleille, siihen mallia kartongista ja sikkikoneen alle hakemaan jäykkistyksiä.
Pehmikkeeks otin äänieriste mattoa missä on takapuolella liimapinta ja toinen puoli on tuollainen tasaisen musta, mihin ottaa liima hyvin kiinni. Tämän totesin omassa pyörässä hyväksi. Kova liimapinta ottaa maalattuun pintaan hyvin kiinnni, ei tarttenut erikseen ruveta liimaileen lärpäkettä paikoilleen.
Penkin pitää jossain pyörässä kiinni 8mm pultit mitkä on hitsattu kiinni penkkiin ja tasoiteltu niin ei paina pyllyyn kovassakaan paukkuraudassa.
jamii1
Nahax valikoitui 2mm parkki. Siihen on tarkoitus kokeilla uusia punsseleita mitä tuli tuossa tovi sitten tilattua kiinasta/jaappaanista. Ihan ei laatu ole samaa kuin ameriikan poikien mutta tekee noillakin. Kuviontiin ajattelin kokeilla tuoolaista revittyä penkkiä mistä paistaisi joku kuvio takaa. Tässä työssäkään ei sen ihmeempiä punsseleita tarvinnut kuin reuna beveller ja shaderit sekä toi koripunos punsseli eli neljällä pärjättiin.  Näissä kuvissa piirretty malli ja sen avulla siirto kosteaan nahkaan. siitä sitten swivelknife kätösiin ja pyöritteleen viivoja pitkin edelleen kosteaan nahkaan. Tämän jälkeen oli aika naputtelun ja reunoja kiertäen edge bevellerillä, hieman liian märälle nahkalle kuin teki niin sai nostetua reunoja tuollei ruttuun että toisi syvyyttä paremmin, jotkut huomaa jotkut ei. ;D tai sitten ei näy kunnolla noissa kuvissa.
jamii1
Pirun hankalaa kuvioo tehdä. Tosin huomasin jälkeenpäin että olin tehnyt hieman väärin,
??? mutta johonkin muuhun jakkaraan tehdään niinkuin kuuluisi tehdä. ;D ;D
Viimeisessä kuvassa näkyy shadereitten reunakierron jäljet, pehmentämään reunoja ja tuomaan kuvalle syvyyttä.
jamii1
Pohjapalaa paikoilleen liiman/niittien avuilla. pohjapala samaa paksuuttakuin päällinahkakin ja noin parisenttiä reilumpi palainen, että saa liimattua ja niitattua sen penkkiin kiinni. Samoten tulee reilummin ylitte ulkopuolelle mistä voi sitten kaventaa haluttuun mittaan kun päällinahka liimataan pohjapalaan kiinni.
Samalla ajattelin kokeilla märkämuotoilua ja tästä lähtien teen kyllä kaikki jakkarat samalla tyyilillä. Miksen myös jotain muitakin palikoita mitä pitää jäljentää tarkasti muotoja myötäillen. Saa nahkan istuun juuri penkinmuotoja myöden. Ottaa vain vuorokauden kuivaa, jotta voisi lähteä irroitteleen vanerin palasta niitejä irti. Vaneri palanen on hieman kouru muodossa joka menee penkin muotoillun mukaan niin sai nahkan pingoitettua paikoilleen. Nahkaan joutuu veteleen riittävästi kutistus varoja jotta tiukat kurvit taipuu nätisti, tekee saman minkä peltikin eli joutuu kutistuun tiukoissa paikoissa niin on pakko antaa mennä limittäin. Ne kannattaa ottaa huomioon jo nahkapalaa tehdessä jotta ottaa reilun kokoisen palan että saa tehtyä limitykset ne leikataan myöhemmin pois joka tapauksessa.Kulmat hieroin tylppäpäisellä puuvasteella penkin reunoja mukaillen.
Kuviot on hallusssa, tykkään noista kukkakuvioista etenkin.
jamii1
Ei muutakun irroitteleen niittejä kun nahka oli kuivunut, annoin kuivaa vuorokauden, en viitti lähteä leikkimään uunituksilla nopeuttaakseen prosessia. Hyvin on kovettunut muotoonsa ja pitää muotonsa jos ei kastele liikoja. Sitten aika kavennuksien ja mallailua liimailua varten. Päälli osan liimasin vasta paikoilleen reunat jätin vielä irti penkista koska liimaan ne osissa jotta saa istuvuuden kuntoon. Sitten ei tartte kuin tehdä reikää vielä punoksille tai ompeleille. Hieman vielä auki kummin tekisin.
jamii1
Nonniin jatketaas tarinointia, taitaa olla sitten menneen kesän kun viimeksi tuli päiviteltyä. Eli koitetaas muistella mitä tullut tehtyä.
Takapuolelle liimasin/ niittasin nahan kiertämään reunaa jotta saa päällinahankin pysymään paikoillaan. Sitten mallailin päällinahan paikoilleen puristimilla hollilleen ja liimaa alle, reunoja myöten. Tämä kun oli kuivanut niin tekeen ompelu/punos reikiä.
Reijät kun oli saatu lyötyä niin vahattua mustaa pellavalankaa reunoihin ja väriä niskaan koko penkkiin.Värivaihtoehdoksi valikoitui fiebingsin medium brown ja light brown. pohja luonnollisesti pohjansävyä mukaillen ettei paista pahasti silmään jos on kauhea kontrasti ero. Eli mustaksi.
