Rienaaja
Aloittaja JK1, 12 marraskuu 09, 16:27:04
JK1
Laitetaas näkyville poikkevaa:
Tiettyjen papereiden saatavuuden ollessa todella heikkoa, ajattelin kasailla tuollasta perisuomalaista kv-projektia. Ihan heittämällä ei Buellin kone Jamahan runkoon mene  :P  Prosenttirajakin lähestyy uhkaavasti, mutta vielä ollaan riittävän kaukana 50:stä.
J
Samaa ideaa käytettiin jo 90-luvun loppupuolella aloitetussa Yamster-projektissa, siinä oli naitettu Sportsterin kone johonkin sen ajan Yamaharaamiin. Näin sen muutamassakin tallissa keskeneräisenä - mahtoiko ikinä valmistua?
JK1
Hitaasti edistyy.. Tankkia on tullut paukuteltua, alapuoli menee uusiksi. Ilmansuodattimen ajattelin tökätä osittain tankin läpi.
Koneenkiinnikkeet on valmiina lukuunottamatta kahta, joihin tulee sivuttaisliikettä(?) rajoittavat tangot.
J
Hienoa, pista lisaa tiedotusta kun projekti etenee.  Kait se tanne sopii vaikkei se olekkaa puhki ruostuneeseen rautiksen runkoon laitettu ::)
Tuli kanssa tota Yamsteria joskun vanhalla Walkan tallilla ihmeteltya, omistajat tuntu vaihtuvan mutta pyoran tila ei. Olisko muuten jollain (Jonne??) ollu Sportyn koneisto jossain Suzukin runkossa vahan ennen tota Yamster juttua? Muistaako ketaan? Varmaan olis voinu ollu jossain -95-97 kintaalla.
Kyl tollanen Suzukirunko, olisko ollu joku GS, jossa Sportin kone, tuli bongattua. Silloin elettiin muistaakseni vuotta -96  ja paikkana oli Lännenkylä Ähtärissä. Kokonaisuus muistutti hyvin erehdyttävästi -79 Sporttia, johon oli istutettu EvoSportin kone. Ei muuten moni edes honannut jippoa  :)
JK1
Tankki about kasassa:
Eri perällä ja maskilla. Luonnossa näyttää paremmalta, kuvaajassa lienee vikaa..
Perästä:
J
Janne R.
Hyvältä näyttää!
Tästäpä tulikin mieleeni mikä punainen muovikäikäle pitikin ottamani tänään verstaalle  ;)
Mitäs tänne projektitalliin kuuluu, miten on edistynyt? Kuvaakin kaivataan.
JK1
Ei taida kuvista paljoa uutta infoa saada, vaikka koko ajan on hommaa tehty. Tankki on tiivis+pumppu sijoiteltu, vähän ulkonäkökin muuttunut. Kaikkea pientä on tullut hierottua, ja pari kohtaa tehty uusiksikin  :-[ Runko swingi ja vanteet on menossa pulverimaaliin, sitten vois aloittaa kasailua. Yksi iso homma olis vielä toi öljytankin sijoittelu ja öljyputkien/letkujen väsääminen. Kyllä toi pitäs kesäksi saada ajoon.
J
JK1
Väriä on laiteltu/saatu pintaan:
Sininen tankissa ja katteissa on pohjien testausväri. Rungossa efektipulveri ja vanteissa lakallinen musta. Rungon ja koneen vois periaatteessa yhdistellä, swingi ja vanteet tarvii uudet laakerit, samoin jarrulevyt tarvis hommata. Sittenhän tuo rullailis, pääsisi sitä öljytankin paikkaa vielä ihmettelemään. Koneen pari kiinnikettä pitää väsätä jne jne.
J
Taavi
Nuo isot runkopalkithan on onttoja... olisko se öljytankki menny sinne sisälle? Tai siis se vasemman puolen palkki toiminut öljytankkina? Nyt tietty vähän vaikea kun pulverissa... tai ei siis hankala, mutta joudut käyttämään uudestaan pulverissa.
JK1
Lainaus käyttäjältä: Taavi - 25 maaliskuu 10, 19:10:02
Kokeilin sitäkin, mutta sen verran pahoissa paikoissa oli reikiä ettei viitsinyt alkaa täyttämään. Laitan öljyt varmaan koneen etupuolelle, vasemmalle. Tai olen miettinyt bugspoileria-tankkiakin..
J
Taavi
Se bug säiliö ei toimi koska jää pumpun alapuolelle. Tankistakaan ei saa jaettua osaa öljylle...  Tosin se alkaa olemaan jo melko korkealla...
JK1
Lainaus käyttäjältä: Taavi - 25 maaliskuu 10, 20:39:18
Jep, no tankkiakaan en enää ala silpomaan ;D Takakateen alle menis parin litran säiliö, mutta riittäisköhän se? Periaatteessa tankin alla, koneen ja rungon välissäkin olis tilaa kikkailla joku säiliö.
J
Eipä noissa Buelleissa ole vakionakaan juuri kahta litraa isompaa säiliötä, meikäläisen S1:ssä vieläkin pienempi. Pitää kuitenkin muistaa että säiliön laskennallinen tilavuus ei kerro koko totuutta koska sinne pitää jättää jonkin verran ilmatilaa.
