Penkin pehmuste
Aloittaja mikira, 13 helmikuu 09, 10:15:59
Lainaus käyttäjältä: jarski - 22 maaliskuu 10, 20:57:05
Miten ootte laittanut päälliset kiinni satulan pohjaan, jos se on tehty pellistä?
Satula-Ilkka käyttää usein kontaktiliimaa.
Kontaktiliimaa kyllä, (sen tuoksuahan suorastaan kaipaa...) mutta nämä motskariolosuhteet on sen verran rajut, että pelkästään liimaan ei voi luottaa. Pohjaan on syytä porata muutaman sentin välein myös reiät popniittejä (tai ruuveja) varten. Liiman avulla verhoilun saa kiinnitettyä napakasti kohdalleen, jonka jälkeen neulan avulla etsitään reiät ja puristellaan kiinnityksen varmistavat niitit paikoilleen.
Niittien tulisi olla myös isokantaisia tai sitten laita sopiva prikka niitin alle.
Satulan alle liimattu huopa viimeistelee työn ja estää samalla niitinkantoja raapimasta maaleja pois.
Satulat joista osa alapuolestakin jää näkyviin, ovat sitten ihan oma juttunsa, silloin huopa ei sovi kuvioon ja muutenkin kiinnityksen pitää olla "katseen kestävää mallia".
Ilman liimausvaihetta työstä tulee kuitenkin ns.kolmen käden homma, eli pitäis olla kaksi kättä ja vielä *ullin päässä koukku.. ;)
Ilkka
Ja jotta penkki kestäisi myös reunoista, kannattaa ennen verhoilua liimata ohut kaistale kerniä tms. siihen kulmaan. Sitten vasta kiristetään verhoilu päälle.
Jarkka
Roudarinteippi toimii myös siinä reunassa, niin ei nahka hierry puhki.
Etolat. Yms myy sellasta kumi nauhaa, vastaavaa kuin kypärän reunassa.
Reunanauhahuomautus on silkkaa asiaa, itsekin on tullut oikaistua joskus siinä silloin kun joku toinen on liimannut pehmusteet jo reunoja myöden valmiiksi, mutta se on virhe.
Yleisin aika ja kohta verhoilun rikkoutumiseen reunasta lienee kuitenkin se vaihe, kun valmis satula on hyllyssä ja sitä tulee hinkattua hyllyyn lukuisten sovitusten tms johdosta, silloin reuna leikkaa nahan rikki jo ennen käyttöä. Kiinni ollessaan se ei juurikaan hankaudu reunasta rikki.
No, kantapään kautta nämä viimeistään menevät perille.
Aikoinaan minäkin vedin pellin reunaan muutaman kierroksen teippiä, mutta kyllä siihen tulee nykyisin järjestään liimattua kunnon nahkasuikale, se on selkeesti se paras suoja ja turva verhoilun ehjänä säilymiselle.
Kaupoista saa valmiita reunanauhojakin, mutta niitä ei aina saa taittumaan jyrkkiin mutkiin jne.
Nahkasuikale on helppo ja halpa konsti ja saahan siinä taas hyvän syyn läträtä sen kontaktiliiman kanssa  ;D
Ilkka
vikinger
Toi Hemulin penkki on kyllä siisti Ja idea käyttää noita kirjaruuveja nahan kiinnityksessä aika mainio.
Mistähän vaan noita kirjaruuveja sais? huonosti löytyy ainakin suomen maasta:( yks firma kyllä köytyi mutta taitaa olla kanta hieman pieni ku oli 5mm halkaisija, pituuksia löytyi vaikka ja kuin ja hinta 1 â,¬ kipale...
Jos kyselis kirjansitomoista????
mikira
Satulan päällistäjä tuli hakemaan mun köhystyksen ja sanoi laittavansa "nahan" pohjaan kiinni liimalla vaikka mulla oli jo pop-niittien reijät valmiina, sano ettei tykkää pop-niiteistä. Eiköhän se niinkin pysy.
vikinger
Kirjasitomoista löytyi noita Hemulin käyttämiä "kirjaruuveja", messinkinen tuntui olevan ainut mitä löytyi suomesta ja hinta oli 1â,¬/kpl . Aikani kun surffaili tuolla nettih......tissä niin johan alkoi löytymään  :D. Jenkkilästä löytyi vaikka ja minkä väristä ja kokoista ja hinta oli naurettavat 26$/100 kpl. tilasin paketin rosterisia, mustia, alumiini, katotaan nyt sit millä aikataululla saapuvat tännepäin.
onpas nyt sit varaa harjoitella ja vaikka sitoa parit kirjat samalla ;D
Tuon kontaktiliiman (esim. Bostik) käyttöohjeessahan sanotaan, että liima levitetään molemmille puolille, annetaan kuivua hetki ja painetaan kappaleet yhteen. Mikäli nahkaa joutuu liikuttelemaan/siirtämään niin liima ei enää pidä.
Mikäli satulan muoto on sellainen, että päällinahkaa pitää venyttää tai kiristää satulan päällä, niin kannattaa tehdä tuo ohjeen mukainen liimaus ainoastaan siihen kohtaan mikä pysyy varmasti paikoillaan (ts. tulee heti oikeaan kohtaan) ja sitten reunoille ja muille alueille mitä joutuu pakottamaan, levitetään liima mutta ei odota kuivumista vaan painetaan kappaleet heti toisiinsa kiinni.
Tosin tuon kuivuminen kestää hetken pidempään, mutta tuolla tavalla saa liiman pitäväksi joka paikkaan.
Kukin omalla vastuullaan tietenkin, mutta näin ainakin itse olen tehnyt suutarilta saatujen ohjeiden mukaisesti..
Lainaus käyttäjältä: vikinger - 31 maaliskuu 10, 08:48:02
Kirjasitomoista löytyi noita Hemulin käyttämiä "kirjaruuveja", messinkinen tuntui olevan ainut mitä löytyi suomesta ja hinta oli 1â,¬/kpl . Aikani kun surffaili tuolla nettih......tissä niin johan alkoi löytymään  :D....
Unohtui tosiaan mainita taikasana "chicago screw" - sen kun kirjoittaa kuukkeliin niin alkaa vaihtoehtoja tulemaan eikä maksa maltaita.
vikinger
Paper screw oli toinen taikasana millä kuukkelista löytyi. Noilla saa ainakin siististi kiinni ja onpas vielä hyvän näköinenkin :D
paikaliselta suutarilta kävin hakemassa satulanahkaa 4mm ja tänään ois takoitus loveta ns. urat (rivat) pehmusteille (9mm) bensaletkua joka päällystetty keinonahalla. saa nähä miten idea toteutuu ja minkä näköinen siitä tulee. laitelaan kuvia ku saahaan valmiiksi.
ja  Hemulille kiitos vinkistä (paperiruuvien) käytöstä.
vikinger
Chicago ruuvit saatiin vihdoin ja viimein. Suomesta noita oli vaikea löytää oikein mistään.
no Jenkkilät oli pullolaan ja aluksi teinkin sinne tilauksen mutta mutta, 100 kpl laatikko oli naurettavan hintainen 26 $ ja postimaksut tuolle laatikolle oli 120$  :o .... no tilauksen peruutus ja uuden paikan etsiminen. vihdoin löytyi semmoinen firma kuin Midway Suomi. ja siellä oli paras valikoima mitä kohtuu hinnalla löytyi.
Eilen sit saapuivat ja tänään pääsee leikkeleen nahkaa.
Käyttävät ilmeisesti aika paljon muualla tuota chicago ruuvia nahkahommissa, paljon näytti esim. metsästyspuolen sivuilla olevan myynnisssä, puukontupen  tekijöillä ja hevosten satuloissa käytetään kyseistä ruuvia.
Ruuvi kehitetty 1947 jenkkilässä ja eiköhän tuo jossain vaihessa kantaudu meillekkin ;D
matant
http://www.plastora.fi/eshop/categories/61/
Tuolta metallisia ja muovisia kirjaruuveja, halvalla...
