Kuumakestomaalit
Aloittaja annek, 08 marraskuu 09, 15:10:07
Antti S.
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 18 marraskuu 09, 21:34:24
Meillä on pajalla vanha uuni missä olen joskus sylintereitä lämmitellyt maalauksen jälkeen. Putket ei tietysti sinne mahdu, itse tekisin niin että maalaisin ne vasta ennen käynnistystä ettei tule turhaan kolhittua ja sitten kuivattaisin moottorilla ne.
Mä käytin just tätä taktiikkaa kun maalasin putket VHT:n flame proofilla.Ei siinä tuon ihmeempiä kikkoja tarvi.
Blower1
Valurautasylintereihin saa kestävän alumiinivärin, kun vetää hiekka-/lasikuulapuhalletulle pinnalle pohjaksi sinkkimaalin ja pinnaksi vannehopeaa.
Mipalla hyvä kuumakesto. Lupaa 800 astetta. Mustaa ja hopeaa. Kannattaa ruiskuttaa ensin ohut tartuntakerros ja ei maalia paksuun vaan vain 2 ohutta kerrosta sillä ohut kuumankesto kestää paremmin kuin paksu. Mastoni liukenee pensaan vaikka olis kovettunutkin. Mipa ei liukene. Tuossa tuo Mipa  http://www.automaalit.net/epages/Gagar.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/1682/Products/840157/SubProducts/840157-0001  http://www.roadmachine.fi/excoat.html   Sitten on tämmönen keraaminen pinnoite.
Pakosarjojen pinnoittamiseen käyvät keraamisten pinnoitteiden myynti on siirtynyt Roadmachinelta Marteliukselle - http://www.martelius.com/index.php?id=23
Tuolta löytyy esim. Black Satin joka ei vaadi uunitusta, Cermakrome pitää kuivattaa uunissa mutta se voidaan kiillottaa alumiinin näköiseksi tai tärykiillotuksella jopa kromia vastaavaksi.
ahcc
On olemassa nykypäivänä sellainen erikoinen pohjuste mikä vedetään enne maalaamista.annetaan kuivua tovi ja maali päälle, ja taas annetaan tovi kuivua ja lakka lopuksi.
Maalari sutas mun koko koneen sporasta putkineen päivineen mustaksi.....katotaa miten pysyy..
Viime kesänä kokemusta on kansista,putkista jne...ja pysy tosi hyvin.
-Jani-
-Aliens hardcore cycles-
KvL
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 07 tammikuu 10, 20:45:43
En bongannut tietoa onko kilikalipullossa vai pitääkö oikein ruiskulla turata? Tietoa?
Pakkauskoko kertoo jotain, tuntuu olevan ruiskutavaraa.
Hhmm- Onko jollain tästä kokemusta, ehkä jopa kuvia valmiista tuotteesta. Kuinka riittoisaa riittääkö 100ml mihinkään?
Cermakrome on vesipohjainen metallikeraamipinnoite, jonka avulla saadaan hyvin korroosiota kestävä, kiiltävä pinta. Kestää yli 750ºC metallin lämpötilan, aluskeraamin kanssa käytettynä 900ºC. Pinnoitteen voi ruiskuttaa itse ja kovettaa kotiuunissa, paistossa ei vapaudu myrkyllisiä höyryjä. Työvälineet voi pestä vedellä.
Kiillotus tapahtuu ns. lumputtamalla, tällöin saadaan kiillotettua alumiinia muistuttava pinta. Esikiillotukseen käy esimerkiksi saippuateräsvilla. Peilikiilto saavutetaan vain tärykiillotuskoneella.
Tekstin mukaan 100 ml riittää esim. neloskoneen pakosarjan maalaamiseen - tästä voisi päätellä että yhden veekakkosen putket saa tuolla väriin. Cermakromen kanssa suositellaan käytettäväksi aluskeraamia (HHBK).
Parempia kuvia ja tietoa Roadmachinen sivuilta: http://www.roadmachine.fi/excoat.html
Ja samasta paikasta käyttöohjeet: http://www.roadmachine.fi/instructions.html
ahcc
Oma projekti ei vaatinut uuneja eikä mitään kummallisempia tököttejä, tinnerillä kone läpi ja öljyt pois tarkasti, pohja"pinoite" ja maali pintaan...kaikki vedettiin ruiskulla. lakka kuivu saman tien kun osui kohteeseen,ei tarvinut kauaa venailla =)
näytti helpolta kun ammattilainen teki=)
täytynee laittaa kuvia siitä teille.
-Jani-
AHCC:n väri oli kyllä oikein maukkaan näköinen myös läheltä katsottuna - näkyyköhän fillari vielä tutkassa ;D...
Ilmeisesti siis Miranol pysyy sylintereissä? Hiekkapuhallus ja väri pintaan, kuivaus uunissa. Näinkö?
Ei Miranolia tarvise edes uunittaa, kyl se palaa kii ku kone käy seuraavan kerran. Kuivuu tarpeeks kestääkseen siihen asti ilman uuniakin.
nostellaas vanhaa topiccia
Mistäs olette ostaneet VHT Flame Proofia. Löysin Tussulasta kaupan jonka nettisivuilla sanotaan, ettei VHT maaleja saa myydä kuluttajille, vaan vain ammattikäyttöön...eli olis oltava jonkinlainen firma kai?
Ota Jack duunista Motipin kuumakestomaalia, se on kestäny hyvin ainakin meikäläisen käytössä.
