Sovelin valuvanne
Aloittaja Kapteeni sika, 15 tammikuu 15, 12:53:16
Huullos navan reunalta, muistaakseni rattaan puolelta on murtunut parista kohdasta niin että stefan asennus on aika hankalaa. Se on siis se ulkoneva huuli minkä tasalle stefa upotetaan. Tai pölytiiviste se taitaa olla.
Varaosaluettelon mukaan se keskikohta olisikin erillinen palikka numero: 43437-79 mahtaako sellaista "bearing housing":a saada mistään ja saako sen helposti irti vaihtoa tai esim hitsausta varten.
...tai jos jostain löytyisi kolhittu vanne jossa se olisi ehjä...
mun vanne johka just vaihdoin lakrut ja stefat on musta kyl yhtä puuta. Parts manuaali näyttää kyllä ko. osan...
Ei luulis noitten vanteitten olevan huiman hintasia. Keskiputken pituuden joudut vissiin tarkistamaan.
Oli tarkoitus ottaa kyseisestä vanteesta laakerit lapaan välysten tarkistusta varten ja siitä muistui se sökö huullos... Ja se on rattaan puolelta ja siitä puuttuu vissiin kolmannes. Kait sillä joku tarkotus on rattaan keskittämiseenkin. Sokurina pohjalla kyseisessä vanteessa täytyy käyttää sisägummia, jotain häikkiä kehän sisäpuolella.
Eli paree kysellä parempaa tilalle.
Eipäs se murtunut huullos vaikutakaan rattaan keskittämiseen, ei ole niin syvältä lohjennut. Tiivisteen ja prikan päällä olevan lukkorengas sen sijaan lepää osittain tyhjän päällä.
Kyl mä nykyisellä ajelen ainakin niin pitkään kun rengasta riittää, uuden voi sit laittaa ehjälle vanteelle.
