  • 30 Toukokuu 2020, 05:19:22
Kirjoittaja Aihe: dynan moottorin kumiviritykset  (Luettu 6836 kertaa)
pommikone
« : 03 Joulukuu 2014, 23:06:32 »
 Vuoden 93 lowrideriin tarkoitus parantaa tuota ajokäyttäytymistä, onko kukaan laittanut/tehnyt ihan kovia kiinnikkeitä kumisten tilalle  vai onko sputhe tai true track avain onneen. Tällä haavaa käytös vielä kohtuu hyvä kun kumit on hyvät mutta jossakin vaiheessa ne kuitenkin antaa periksi.
  • Administrator
  • C.T.F.S.
    • Aliens Mc
Vs: dynan moottorin kumiviritykset
« Vastaus #1 : 04 Joulukuu 2014, 08:48:25 »
Dynan kumiripustus on ihan käsittämätön suunnittelun kukkanen - koko paketti on kahden kumityynyn varassa ja tuettu sivusuuntaan ainoastaan yhdellä reaktiotangolla ja (kumiholkitetuilla) iskareilla. En kyllä lähtis muuttamaan kiinnitystä kovaksi mutta joku noista lisätuennoista auttaa varmasti jonkin verran.
FXDL
« Vastaus #2 : 05 Joulukuu 2014, 11:22:32 »
Oman -94 low riderini olen pitänyt tiellä vaihtamalla eteen progressiiviset jouset ja jäykemmät öljyt. Samoin olen vaihtanut alaripustusgummin kahdesti reilun 10 vuoden ja hiukan alle 100kkm taipaleella.
Näillä ja maltillisella ajolla  ::) mennään seuraavat 10v, sillä en ole erityisemmin kärsinyt woblauksesta
FXDL
Juhana H
« Vastaus #3 : 07 Joulukuu 2014, 12:14:50 »
Alan Sputhen näkemys aiheesta : http://www.sputhe.com/aluminum%20swing%20arms.htm
« Vastaus #4 : 08 Joulukuu 2014, 15:54:29 »
Omassa 95 fxdssä piti väsähtänyt eturipustuskumi vaihtaa ja takaa hetkeä myöhemmin kans, oli revennyt kumin vulkanointi irti ripustuksesta...
pommikone
« Vastaus #5 : 14 Joulukuu 2014, 20:37:40 »
Löyty hyvät piirustukset noihin osiin reaktiotankoja pitääostaa kaksi kappaletta muuten onnistuu jyrsinkoneella.
Miihkali
« Vastaus #6 : 19 Joulukuu 2014, 17:13:21 »
Itse värkkäilin kuvan mukaiset (liitteenä) parista kulmaraudan palasesta ja uniball:it väliin ja hyvin pelasi.  Eron huomasi ja oli helppo testata.
-mika-
pommikone
« Vastaus #7 : 19 Joulukuu 2014, 22:53:42 »
Simppelin näköinen,teitkö toiseenkin samantyylisen. Nuo jenkeissä myynnissä olevat  aika hintavia mikä johtunee tuosta oem reaktiotangosta joka maksaa noin 40 taalaa kappale.
the dog
« Vastaus #8 : 30 Joulukuu 2014, 18:38:16 »
Kannattaa tsekata tämä jenkki foorumin postaus:
http://www.v-twinforum.com/forums/harley-davidson-dyna/58306-fxd-vibration-problem-cured-10-materials.html
Halpa remontti ja yleinen ongelma mitä moni ei "hoksaa" tarkistaa
FXDL
« Vastaus #9 : 31 Joulukuu 2014, 09:08:04 »
Vaikka ko vaivaa ei olekaan, niin helppo tarkistaa- vaikuttaa järkeenkäyvältä.
Ainakin omasta Dynasta tarkistan ennen ajokautta.
Kiitokset hyvästä linkinstä  ;D
FXDL
mikira
« Vastaus #10 : 14 Helmikuu 2018, 15:40:11 »
Onkos tähän aiheeseen tullut mitään uutta ja mullistavaa?
Big bear chopperilla on myytävänä etukiinnikkeen korvaava systeemi, ja vain yhteensuuntaan liikkuva takakiinnike.
Omaan pitäisi tehdä remonttia ja ajattelin jos jotain päivitystäkin saisi tehtyä, edullisesti.
