Pulverimaalausta kotioloissa
Aloittaja Hemuli, 29 lokakuu 09, 14:56:48
Eräällä ulkomaisella foorumilla oli muutama kuva erään jäsenen kotikutoisesta uunista jossa hän "paistaa" itse pulverimaalamansa rungot ja muut isommat osat - pienempiin käy tietysti tavallinen keittiöuuni. Itse maalausvehkeet saa vaikka Eastwoodilta: http://www.eastwood.com/hotcoat-powder-coating.html
Varsinaiseen maalausprosessiin tässä ei puututa vaan pelkästään uunituksen tarpeisiin.
Seuraavien ohjeiden noudattaminen sitten TÄYSIN OMALLA VASTUULLA ;D...
Ensin rakennetaan metallista teline johon maalattavan kohteen saa roikkumaan niin että sen mahtuu maalaamaan joka puolelta. Metallista siksi että pulverimaalaus vaatii sähkövarauksen maalattavaan kohteeseen ja pistooliin, on helpompi maadoittaa tellinki kuin maalattava kohde.
Sitten mm. ilmastointimiesten käyttämistä eristelevyistä rakennetaan umpinainen koppi telineen ympärille - levyt vaan käännetään nurinpäin, foliopuoli sisään.
Sitten otetaan tavallinen keittiöuuni josta puretaan alavastukset pois ja laitetaan kopin pohjalle ennen sen lopullista sulkemista. Ylemmät vastukset voi jättää paikoilleen jolloin uunia voi käyttää pienempien osien paistamisessa.
Tuollaisessa rungon vetävässä uunissa mahtuu helposti tekemään vanteet ja kaiken muun tarpeellisen ja jälkikin on olosuhteet huomioon ottaen yllättävän hyvää.
Tuohon lämmitykseen voisi olla jokin turvallisempikin vaihtoehto jolla lämpö saadaan tarvittavaan 230 asteeseen. Olisko kellään ideoita jolla lämpötilaa pystyttäisiin vielä kontrolloimaankin?
NMK72
Tere, kyllähän siitä uunista löytyy jo itsestään lämpötilansäädin. Toimii termostaatin perässä eli puhutaan ns. on-off säädöstä.
Kannattaa katsoa sinne uunin sisälle, sieltä pitäisi löytyä metallisen puikon näköinen lämpötila-anturi/kytkin (koko voi vaihdella pikkusormen ja tähtisädetikun välillä) josta lähtee lanka uunin ulkopuolelle. Lankaa seuraamalla löytää sitten itse säätöyksikön.
Dyna Street Bob -07
Taitaa se mittauspuikko näkyäkin tuossa kuvassa missä runko roikkuu "uunissa"? Tulee siitä rungon keskivaiheilta alaspäin.
tertsi
Mietin tuota uunia kattoessa että saako tossa lämpöä tarpeeksi tasaseksi.Koska oikea maalaus uuni on valmiiksi lämmin ennen kun kappale laitetaan sinne ja niissä myös ilma kiertää.Näillä varmistetaa että kappaleet lämpenee tasaisesti.Muussa tapausessa maali ei välttämättä jää joka paikkaan kunnolla kiinni ja jos kappaleessa on eri paksuisia materiaaleja voi myös ohkasemmissa kohdissa tulla palamis ilmiö.Palaminen ilmenee aluksi värisävy muutoksina ja pahemmissa tapauksissa myös kuplimisena.Myös lämmön määrä ja tasaisuus sekä uunissa pito aika on tarkeä.Lämpö ei aina ole 230 astetta siinä lämmössä toiset vaaleat sävyt kellastuu.Pulveri laatu ja sävy aiheuttaa eroja lämmössä ja siinä kauan voi pitää uunissa.Ja mitä kautta noita pulverimaaleja voi yksityinen ostaa.Ja sen lisäksi pohjan putsaus on tarkkaa maalaamoissa kappaleet upotetaan pesu altaaseen pesu aine on lämmitettyä ja höyry poistaa oikeesti joka raon yms. Pulverin alle ei saa jäädä pesuainetta tai rasvaa eikä mitään muutakaan mikä kiehuu uunissa. Ite kyllä jättäisin ton homman sellaselle jolla on kunnon vehkeet ettei tarvii tehä moneen kertaan. Muuten kyllä autoja ja mopoja tai oikeestaan mitä vaan on helppo värjäillä ihan koti oloissakin.
johannes
