Pulverimaalin poistaminen?
Aloittaja Don Quijote, 29 lokakuu 09, 11:58:40
Kysymys ei liity suoraan mopoihin, mutta onhan niissäkin tuota jauhemaalausta käytetty ainakin rungoissa, joten menköön...
Siis, onko olemassa muuta järkevää keinoa pulverimaalin poistoon kuin esim. hiekkapuhallus tai hionta? Kyseessä on osia, joissa on ilmeisesti kromin päälle vedetty musta pulveri ja haluaisin sen allaolevan kromipinnan esiin, samalla kromausta tuhoamatta.
Joku liuotin ehkä, esim. paljon puhuttu MEK tai Por-strip ( http://www.mobitive.com/porstrip.html )
Tuota stripperiä olisi tallissa, mutta en ole vielä uskaltanut laittaa osia likoamaan ettei katoa kokonaan  ;D
Ok, kyseessä on siis rummun vanteet ja mustana ne on sysirumat... ;)
Oletko kokeillut ihan maalinpoistoainetta? Väittävät että esim. Nitromors tehoaa. Vaikutusta saa tehostettua kun sivelee osat ensin aineella ja sitten sulkee ne ilmatiiviiseen muovisäkkiin yön yli.
En ole kokeillut vielä millään, ajattelin kysyä ensin. Täytyypä kokeila tuota nitroa ja miksei samalla sitä stripperiäkin. Sillä ainakin irtoaa kreemit yms. aineet, ehkäpä pulverimaalikin sulaa.
tertsi
Pulverimaalin poistoon toimii parhaiten normi maalin poistaine.Pulverimaalit yleensä kestää paremmin mekaanista kuin kemiallista rasitusta.Toimii helvetin hyvin pohjamaalin ei kannata poistaa jos on pohjassa hyvin kiinni ja haluaa maalata eri väriseksi.Kevyt karhennus ja pesu ja väri päälle.Mutta pesuun ei yleensä käy tinneri vaan esim tenu tai muu medompi liotin.Voi maalata melkein millä värillä vaan päälle mutta muistaakseni akryyli väriä kun käyttää pitää maalata ns. harsottamalla mutta jos vetää 2 kerros maalilla ei oo mitään ihmeellistä.Ja pulveri maalin voi myös maalata uudestaan pulverila mutta vaatii hyvän puhdistuksen ja esi lämmityksen ettei tule kukkasia pintaan mikä taas johtuu siitä että edellinen maali kerros eristää sähköä.Se on jo niin paskamainen homma tehdä ettei moni ala tekemään.Näin ainakin silloin kun ite olin teollisuus maalarina eikä siitä nyt niin kauaa ole. Voin tietysti kysellä lisää jos tarvii.Ja kannattaa myös kattoa löytyykö Lainisalo oy:n kotisivuilta mitään erityistä siinä on kaveri joka osaa ja on tarkka laadusta ja on itsekkin hd harrastaja.
seppo
No niin tuli sitten testattua tuota Solmasteria pulveriin. Toimii hyvin, rungon justiinsa sain putsattua pulverista - pikku homma siinä tosin on kun noita sokkeloisia paikkoja sovelin rungossa riittää. Levitys ja palttiarallaa puolen tunnin päästä alkoi maali kiehua pois. Paikka paikoin piti tehdä toinen sively.
