Thermotec
Aloittaja Hd 1200, 13 marraskuu 14, 18:24:17
Hd 1200
Onko kokemuksia mitenkä kannattaas asentaa, kastellakko vai ei? Kyseessä on rosteriputki.
Ainaki meillä muistaakseni laitettiin kasteltuna, kivasti käryää käynnistettäessä...
Skarr
Mä vedin kuivana... Heh. Kylläpä taas tuli sanottua. Kireelle vaan, hyvin on pysyny.
Kastele lämpimällä vedellä, sitten niin tiukkaan kun saat, aloitat tietysti putken takaosasta eteenpäin.
ja hanskat käteen ja muutenkin iho piiloon, eli pitkähihasta paitaa...
Märkänä se on helpompi kiertää paikalleen, tarraa edes vähän limittäin olevaan kerrokseen. Ja nauhan saa venytettyä tiukemmin paikalleen.
Toi Jackin kommentti ihon suojaamisesta on enemmän kuin paikallaan - nauhassa oleva kuitu kun tarttuu helposti paljaaseen ihoon ja sen jälkeen ei oo kiva olla. Jos olet ikinä lasikuitua tai -villaa käsitellyt paljain käsin niin tiedät mitä tarkoitan. Suurin virhe on mennä kuumaan suihkuun toimenpiteen jälkeen ;)
Ja tuohon Rodchopin kommenttiin nauhan kiertosuunnasta perusteluna se, että näin saadaan nauhan ulos jäävä reuna sen takapuolelle. Jos nauhan kiertää edestä taaksepäin niin reuna on edessä jolloin ajoviima ajan myötä rispaannuttaa sen. Sportsterin 2-1 putkissa takapytyn putki kulkee useimmiten hyvän matkaa eteenpäin niin olen nauhoittanut ne aloittamalla takapytyn pakoaukon juuresta ja siitä kollektorin kautta etupytyn putkeen. Näin saadaan se reuna mahdollisimman paljon ajosuunnan mukaisesti eikä tarvitse pätkäistä nauhaa välissä.
Hd 1200
Hyvä tietää kiitos.
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 14 marraskuu 14, 10:03:28Toi Jackin kommentti ihon suojaamisesta on enemmän kuin paikallaan - nauhassa oleva kuitu kun tarttuu helposti paljaaseen ihoon ja sen jälkeen ei oo kiva olla. Jos olet ikinä lasikuitua tai -villaa käsitellyt paljain käsin niin tiedät mitä tarkoitan. Suurin virhe on mennä kuumaan suihkuun toimenpiteen jälkeen ;)
Kyllä mä pitäisin vielä suurempana virheenä mennä kuselle sen jälkeen kun on nauhaa paljain käsin käsitelly... ::)
Lainaus käyttäjältä: Jasu - 14 marraskuu 14, 14:05:19...
Ja siihen jatkona pistää vahingon kiertoon illalla vällyjen välissä :P ;D
tuo yllämainittu pilkka voi hyvinki sattua omaan nilkkaan ;D
Santtu
Tein aikoinaan omaan putkeeni lentokonetyyliset rosterivarmistukset: http://luupilotti.blogspot.fi/2011/03/turhan-tyon-taitaja.html
Jauhoparta
Tää lentokonekikka täytyykin pistää korvan taakse, voin joutua hieman apinoimaan  ::)
Olis varmaan kannattanut lukea ensin tää topic. Eli vetelin paljaalla......vielä niin että tehtiin väärinpäin ja putket mopossa kiinni, joten nauhan joutui purkamaan ja kiertämää aukinaisena putkiin. Ihan hyvä tuli ja kivasti kipristeli homman jälkeen, mutta kanssa ihmisillä enemmän kuin itellä  ::)
jannejk
Paljonko tätä nauhaa pitäisi varata jos käärii tuollainen Sportsterin Supertrapin käyrät? Ilmeisesti 2" leveää kannattaa käyttää.
