Single Shot
Aloittaja kimmo, 06 marraskuu 14, 17:26:39
kimmo
Lainaus käyttäjältä: hazzinen - 09 toukokuu 15, 06:58:23
ehdottomasti kaks lamppua, paranisko jos laittas vielä kolmannen?
Jep... meinas tuo kolmas lamppu unohtua. Pulttasin sen lokasuojaan kiinni.  :D
rampo63
Mistä oot tuon pienen nahkaboxin hommannu ?
Lainaus käyttäjältä: rampo63 - 09 toukokuu 15, 22:17:21
Eikos tuo ole joku SA-intin kotelo, en enaa muista mihin tarkoitukseen. Saanee siis mm. Hameenlinnan SA-kaupasta, vai mika sen nimi nyt oli..Tai siita pikkukaupasta linnan vieresta.
Juu, kaks lamppua on just hyva tossa keulassa, yks ei oo riittavan hippi.Samalla keulakin"kapenee", ainakin mun (hajataittoseen) silmaan.
Muutamia kännykällä otettuja räpsyjä näyttelystä.
ultimate welder
Lainaus käyttäjältä: flhx - 10 toukokuu 15, 06:29:09
Näyttää S55:n tkp:n kotelolle.
kimmo
Lainaus käyttäjältä: ultimate welder - 11 toukokuu 15, 00:33:09
Jep, kyllä tuo "laukku" on SA kaupasta ostettu. Singon tähtäimen kotelo.
Keula todellakin kapeni mukavsti, kun pulttasin toisen lampun siihen.
Tupla lamput oli hyvä idea.
kimmo
Puuhailin hieman "johtotehtäviä" ja sain minimoitua johtojen määrän.
Virtalukoksi laitoin jonkin moottorikelkan lukon, pienikokoisen pelkällä On/OFF toiminnalla.
Sateisen viikon päätteeksi tuli hieno auringonpaiste joten ruuvasin vanhan kaasukahvan stongaan ja laittelin kytkinvaijjerin ja alelin ensimmäiset koeajot.....  ;D
Tosi hieno fiilis. Pyörä kulkee mukavasti ja ajoasento tuntuu hyvältä.
Takalokari roikkuu verstaalla ja toinen lamppu odottaa kiinnikkeen modaamista.
Kone käy erittäin siististi. Ylimääräiset äänet on mennyttä.
Tyhjäkäynti oli ensin epävakaata, ennenkuin hoksasin tukkia letkunpätkällä ja ruuvilla alipainekanavan, joka on alunperin alipainehanaa varten.
Bensat tankkiin lorautin verstaalla olleesta pullosta ~3/4 litraa ja niihän siinä kävi että bensa loppui
Kujalla päristellessä, mutta eipä hätää , kun on varatankillinen hana. ;)
Kuvassa vasemmalla näkyy asiallisen näköinen starttinappula.
kimmo
Kesä tulee ja homma hidastuu ja muuttuu pikku näpertelyksi...
Tekaisin kaasukahvan jo perinteeksi muodostuneella periaatteella.
Väänsin rosteritangosta silmukan, hitsasin sen putkenpätkään, porasin silmukkaan vaijjerinippelille reiän ja rälläkällä uran vaijjeria varten.
Vaijjerin kuoreen tein jäykät mutkapäät 6mm hydrauliputkesta. Sisämitta putkella on 4mm ja vaijjerin kuori menee mukavan tiukalti sen sisään. Pistepuikolla piste putken kylkeen stoppariksi ja kutistesukkaa päälle.
Kaasarinpäähän pätkä 8mm hydeputkea tiukalti 6mm putken päälle ja kylkeen pieni lovi kaasarissa olevan lukitysjousen kohdalle..... Tuli melkein kuin tehtaassa tehty.
Kaasukahvanpäässä lukitsin vaijjerinkuoren jarrukahvan peilinkiinnitystorniin... porasin torniin reiän vaijjeria varten.
kimmo
Savagen huohotin pölyyttelee ilmaa todella reippaasti.
Muuta tuolta ei ole tullut koepäristelyissä kuin ilmaa.
Minkälaisia kokemuksia Savagesta on? Onkohan tuohon "pakko" laittaa letku ja johtaa alas? (ilmeisesti kyllä, taitaa jossain vaiheessa kuitenkin työntää öljyä).
Kaunis letkuvirityksestä ei tule, vaikka yrittäisi niputtaa yhteen kytkinvaijerin kanssa.
Ohutseinäiset vahvistamattomat letkut on kiven takana löytää. Löysin sopivan letkun Bilteman hiekkapuhaltimesta... ;D
Jawaman
Saisko sitä letkua vedettyä jotenkin runkoputken sisälle? Kupariputken kun laittas ni vois tulla ihan komia..  ;)
Jawaman tuossa jo pääsi asian ytimeen ehdotuksineen.
Laajemmin ajatellen, jos on sellainen paikka tai laite joka normisti on ruma tai muuten sopimaton mutta sitä ei voi mitenkään peitellä niin tekee paheesta hyveen: korostamalla kyseistä yksityiskohtaa. Metallipunosletku hydraulifirmasta tulee ensin mieleen kevyenä versiona tai muotojen mukaan mukailtu taivuteltu alumiinputki. Tulee myös mieleen ajatuksiin että laittaa koneen kylkeen brittityyliin tymäkän kuningasakseliputken kulmavaihdekoteloineen. Siinä sitä on utelialla pähkäilemistä että mikäs se tämä.
kimmo
Lainaus käyttäjältä: Motomatti - 28 toukokuu 15, 12:01:40
Jep... jos ei voi piilottaa, niin parempi korostaa.
Tuo jäykkä putki on hyvä ajatus. Putki on aina parempi mitä letku.
En vaan vielä ainakaan hoksannu mistä kautta vetäen tulis hyvä, eli tarpeeksi törkeä...
Hehkutettu kupari taipuu haluttuun muotoon ja sen voi helposti tinata butaaniliekin avulla (jos haluaa) "hopean" väriseksi.
Tekaisin vaihdepolkimen rosteritangosta hehkuttaen ja littiin hakaten, vääntäen ym.
PV suzukin vaihdepoljin oli liian lyhyt. Hyödynsin siitä vain booriosan... ja poljinkumin.
joo, toi musta kumiletku ei silmää hivele.
Vähän aikaa ajelin omalla savagella tuoleen ilman sitä kannen kromikäikälettä, mutta toi huohotusletku oli syy ruuvata se alkuperänen kromikoppelo takas paikoilleen; en keksinyt siihen sillon mitään komiaa modausta.
ay20
Mites kupariputki. Väännät pari joustokierukkaa ja helmiliittimellä rungon yläputkeen suoraan jenkalla kiinni, huohottelee sinne rungon sisään sitte. Laita vaikka bensaletkuksi kanssa kupari ni ei hyppää niin silmille sitten yksittäinen putki.
Markku J
Moro
Onko toi edellisen kuvan pyörän moottori Bernard,hieno.
