toision eturatas
Aloittaja tuuba, 26 lokakuu 09, 20:45:43
tuuba
morot
kuuluukohan rautiksen (-82) toision eturattaan sen lohkossa olevan neulalaakerin väliin jokin holkki?
rattaassa itsessäänhän on olake muttei riittävä että ottaisi kiinni edes siihen stefan huuleen.
alkaa tuntua että neulalaakerin totaalisen ja vaihdelaatikon hieman vähemmän totaalisen tuhon takana on gyntterin pois jättämä holkki.
-Antti
Piese
Ainakaan -65:ssa mitään holkkeja ollu/ole ja eipä sinne mitään ylimäärästä lootaan ole tai ainakaan viimeksi ku auki oli ollu päässy.
Ettei vaan hapankaalin syöjä ole laittanu väärää ratasta :D
Katsoin itse 1961-76 parts catalogista eikä sielläkään näy holkkia.
tuuba
elikä sen rattaan olakkeen pitäis mennä sinne neulalaakerille asti kö?
akseli itsessään kait on oikeanlainen jossa poori paksunee osapuilleen stefan kohdalla.
kuinka pitkä olake siinä rattaassa pitäis olla.
-Antti
Piese
Juu, olakkeen on tarkoitus ottaa stefaan kiinni, nostaa paksummallla tiivisteellä sitä peltilärpäkettä ulommas niin ottaa kiinni, kyllä ainakin -65:ssa oli olake puolen sentin luokkaa.
Voipihan se saksanpoika olla laittanu liian isot neulat tai mitä sattuu neuloja.
Mutta jos se kerran on purkukunnossa niin toi hätä kikka ei auta.
Siella rullalaakeritilassa pitaisi olla ulommaisena eraanlainen jousiprikka, sen ja laakerirullien valissa prikka, joka estaa rullien kohtaamasta tuota jousiprikkaa. Vaihteiston puolella shimmiprikka pitaa rullat pesassaan. Kuten jo on tullut esille, rattaan ja laakerin valiin ei kuulu mitaan holkkia. Laakerirullat  kylla tuhoutuu, jos ratas ei mene stefan sisaan, sita kautta paasee oljyt karkuun ja paskat tilalle. Toinen vuotopaikka on sen peltilatyskan ja lohkon vali. Se valitiiviste hajoaa helposti, jos pellin kiristaa liian tiukalle.
Joskus olen tormannyt kokoonpanoon, jossa tuo jousiprikan ja rullien valinen prikka puutuu ja siita ei hyvaa seuraa, silla eihan sen jousiprikan keha ole yhtenainen koko matkalta.
(Tanan ulkomaan nappaimisto, ei ole aan eika oon pisteita.)
tuuba
No niin homma alkaa nivoutumaan kasaan...
Pienen sovittelu ja mittaus rupeaman jälkeen loppu tulos on että rattaan pooreissa jotain häikkää, se ei mene pohjaan asti aksilalle.
Tuossa yksi päivä pajalla pyöriessäni osui käsiin -71 rautiaisen eturatas - ainakin siinä on noin 11 mm olake.
börje
Ohessa muistin vahvistukseksi räjäytyskuva 79-82 (vai saako näitä scannauksia julkaista?)
