Shovel Chopper
Aloittaja Rezi, 28 lokakuu 14, 22:24:57
Jalkatappien kiinnikehommia. M10 kierteet runkoon, sitten pultilla mutterit hollille ja tigillä kiinni. Varsinaiset tapit ja pedaalimekanismit ei vielä ole hahmottuneet edes pääkopan sisällä, mutta näihin ne saa sitten pultattua. Tässä rungossa oli astilaudan korvike vain oikealla puolella, eikä niihinkään tappeja ole kovin helppo tukevasti laittaa. Niinpä rälläköin sen ainoankin pois ja molemmin puolin runkoa kampiakselin kohdilla on nyt tämmöset mutterijutut.
Takavanteeksi kelpuutan pyörässä edessä olleen modernin Fatboyn vanteen. Vanne on oikean kokoinen, virheetön ja halpa. Rengas on uuden veroinen 5x16 Continental. Taidan pitää tuon. Renkaan pyörimissuuntakin on oikein, kun se eturenkaana pyöri väärin päin ;D
Tuo keskiö on kaunis vaikka modernia mallia onkin. Pinnat on sinkityt himmeät mustarautaiset ja vähän tylsän näköiset. Autosolilla niistä saa kovalla duunilla asialliset.
Sovittelin loksuksi Red Hot Chili Bobberin vanhaa. Se sopii tuohon kuin nakutettu ja on sekin huomattavan halpa :)
Lainaus käyttäjältä: Rezi - 26 marraskuu 14, 22:31:50
Himmeästä sinkitystä pinnasta saa aivan tautisesti kiiltävän huopalaikalla hyvin helposti. Sinistä kiilloitusvahaa ja riittää kun laikkaa näyttää pinnoille niin johan kiiltää.
Mietityttää vaan, että ruostuuko pinnat sitten käytössä kun sinkitys kiillotuksessa ohenee/häipyy?
Lainaus käyttäjältä: Rezi - 26 marraskuu 14, 23:29:42
Ei käytännössä jos pidät fillarin about puhtaana ja vedät kova vahan niihin ennen ajokautta.
Tein tuon kiilloituksen yhen takavanteen pinnoille muutama vuosi sitten, ei ole ruostunut mutta tummunut kylläkin. Samaa kikkaa olen käyttänyt aina jos on tarvinnu näkösälle laittaa sinkitty pultti taikka prikka, ei ole nekään ruostunut. Laikalla ei tosiaan tarvii kuin hipaista pintaa niin kiiltää.
Hoijakkaa värkkäsin 14mm rosterijöötistä. Kylmänä vääntelin tankoja ruuvipenkissä. Tuskasta hommaa, mutta siitä se pikku hiljaa syntyy.
Hitsasin kiinnitysnatsat heftiin vähän irti rungosta ja vain etuosastaan. Nyt hoijakan kulmaa pääsee vielä säätämään.
Vielä puuttuu kiinnikkeet lokariin. Korkeus maasta 190cm. Tuo lyhenee sitten kun koko pyörän stuukki etenee.
Nam. Oli taas simppelin nerokas toi jalkatappitelineen kiinnityspää rungossa.. Eipä ois tullunna ite mieleen. Ja eiku apinoimaan tarpeen tullen ;)
E
boris
Arvostan! Hienoa rakentamista.
Mistä on toi taka-akselin kiinnytysläpyskä? (sori en tiedä oikeaa nimeä), siis millä säädetään taka-akseli suoraan.
Lainaus käyttäjältä: boris - 04 joulukuu 14, 20:35:48
Näyttäis ihan softailin takahaarukan osalta.
Softailin swingistä nuo aksililevyt tosiaankin ovat. Vähän tylsän näköiset ne on verrattuna orkkis jäykkäperän akselilevyihin, mutta nuo oli tuossa valmiina niin en viitsinut investoida lähes 300 ekeä vanhanmallisiin palikoihin.
Tuo mun tekemät hoijakan kiinnikkeet ei kyllä istu yhtään noihin kliineihin aksililevyihin ja muutenkin hoijakka ja aikomani hippityyli on nyt vähän mietinnässä. Harkinnassa on myös race-tyylinen chopper, jota vähän mallailin pajan romulaatikoista löytyvillä palikoilla.
Tuo sitsi näyttä sitsiltä vain sivulta päin ;D Laitoin RHCB:stä lainatun tankin kiinni yhdellä ruuvilla ennen kuin se tippuu lattialle  ::)
Nyt on siis funtsimistauko pyörän tyylisuuntauksen osalta. Pitkä chopper tästä tulee, mutta onko se hippi (tai ehkä lievä hippi) vai race on vielä auki. Ehkä tuo vähän tylsän näköinen takarengas tappaa visiot. Ostakaa joku multa tuo uudenveroinen 5x16 Continental, niin saan hyvän syyn hankkia jonkun hienon retrorenkaan tuon tilalle.
Tee race sopperi, saat polttaa ton renkaan ensimmäisellä testikerralla :P
Kaikki tekee hippejä. Tee raaseri!
Jotain muuta kuin hippiä kiitos  8)
Mikäli allekirjoittanut sattuisi ehdottamaan, että teet siitä hipin, teet todennäköisesti jotain muuta. Siispä ehdotankin täten, että tee siitä kurachopper. Rupulikumit ja silleen. :P
