Shovel Chopper
Hienoa seurattavaa taas kerran. Itsellä ei paljon projektit etene on remppaa ja lasten hoitoo ja mukamas kiirettä. Mutta näin sähköisestikin voi yrittää harrastella..
Tuollaisen neuvon voisin antaa, homma tiggi poltimeesi vähän lihavampaa kaasusuutinta ja kaasulinssi (sellanen verkko suodatin sinne sisään) ei hapeta silloin saumaa niin pahasti. Jää rälläkkä työ paljon vähemmälle. Eivät ole hinnan kiroissa ja hitsauksestakin tulee paljon mukavampaa.
Uutta postausta jo odetellessa. 8)
Kiitos vinkeistä hitsaushommissa. Kaasun virtaus taitaa olla liian hintsulla säädöllä paineenalentajassa. Kovasti nokea kertyy sauman ympärille.
Vähän suvantovaihe projektissa. Syksyn kova tahti runkohommissa onneksi vähän hellitti. Tajusin, että ei tämä ens kesänä liiku, eikä niin alkujaan ollut tarkoituskaan. Tehdään nyt vaan ihan rauhassa ja naatiskellen vuoden 2016 kesäksi pyörä nippuun.
Öljysäiliötä olen värkännyt monta viikoa. Pahvista ja jeesusteipistä ensin mallikappale.
2mm rosterista sitten vääntelin tytterön säiliön rungoksi
Pelti ei tottele niin kuin aaltopahvi. Soikea tuosta tuli, mutta onneksi se pyöristyi moskalla hakaten sitten kun se oli hitsattu rinkulaksi.
Päätyjen reunat halusin pyöristää ja tein sen rälläköimällä vekkejä tötteröön. Jakarilla vekit mutkalle.
Sitten vekit tigillä umpeen ja 3mm pellistä päätylappu.
Rasiaporalla reikä ja 3/4" kierreholkista täyttöaukko.
Runkokiinnikkeet M10 jatkomuttereista
Päällä on 1/4" tulot öljyn paluuputkelle ja huohotukselle. Vasemmalla alhaalla 3/4" öljynvaihtoproppu.
L+L
Hieno kuvasarja, minusta sun rakentelutyylissä on munaa,pitäisi lähettää orange county jätkille ja näyttää miten oikeesti rakenetaan pyöriä. ;D
OCC:n tankinrakentaja olis varmaan taitellut tankin pokkaukset vähän ammattimaisemmilla menetelmillä ja välineillä ;D
Pönttö näytti vähän pliisulta, niinpä päätin tehdä siihen rivoituslookkia. Tussilla piirtelin kuvioita ja 6mm tangosta vääntelin ripojen runkoa. Aluksi taittelin ekaan ripaan mallia ruuvipenkissä, mutta sitten älysin, että tanko taipuu helposti sitä mukaa kun sitä hitsailee kiinni. Tigillä voi lämmittää tankoa ja se taipuu kuumana lähes itsekseen.
Vaikeinta oli saada rivat istumaa keskenään niin, että kuvioissa olis jonkinlainen logiikka.
Runkoon hitsasin korvakkeet, joista tankki roikkuu. Kolmas kiinnike sitten tankin pohjasta sitsiputkeen.
Tankista tuli huomattavasti rajumman näköinen rivoitettuna. Rungon vaakaputken gravitaatio veti tankin takaosan rivat ylöspäin kaarelle ;D Pakkelilla ripojen muodot vielä maalauskuntoon.
Öljypönttöhommat jatkuu. Alapidike on 5mm rosteria ja kiinni sitsiputkessa M8 ruuvilla. Taidan säilyttää kytkinvaijerin pidikkeen vastaisuuden varalle, vaikka teenkin pyörään jalkakytkimen.
Ja vielä kerran tiiveystestaus paineilmalla ja saippuavedellä. Taas piti hitsata ;D
Käsinhionta 180-paperilla, pesu rasvoista ja sormella pakkelia uriin. On mielenkiintoista nähdä miltä nuo rivat sitten näyttää pakkeloituna ja maalattuna.
hienon näköinen tulee, mutta et uskokaan, miten helposti tuo syntyisi valamalla alumiinista...
Valuhommat on meikäläiselle ainakin toistaiseksi koskematonta aluetta. Hienoja palikoita valamalla kyllä saa, mutta ainakin toistaiseksi joudun tekemän palikat hitsaamalla.
Kyssäri lukijoille: Mistä löytyy rosterisia tai mustarautaisia vannekehiä ilman pinnanreikiä. Tarvitsen kapean 21" kehäaihion, jossa siis ei ole reikiä pinnoille. Rosterinen mieluusti, mutta mustarautainenkin käy, jos rosterikehää ei löydy. Vinkit lähteistä olis erittäin tervetulleita. Jos mun ideat toimii, niin tarvetta voi tulla myös reiättömälle 18" kehälle (about 2.5x18 tai 3x18).
Tuo jo mainittu centralwheel on hyvä, toinen mistä pitäisi saada on symotic. Ja kannattaa kysästä mr Moorelta kanssa, äkkiseltään väittäisin että varaston perukoilta löytyy sekä 18" että 21" poraamattomat kehät.
http://www.symotic.com/racing/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=23&lang=fi&vmcchk=1&Itemid=23
Soittamalla selviää noilla paljon vanteita jotka ei näy verkkokaupassa, myös mittatilaus rattaita tuolta hankkinu.
Soikkeli
Calles Chopperdelar myös myy noita vanteen alkuja.
C.O.G.
Lifemember
Kaunis ammattitaito
