Skin 'n' Bones
Aloittaja Jack, 01 lokakuu 14, 20:32:14
Ja jos mennään kantavista venoista toiseen laitaan niin kilinät pysyy pienempinä jos näkee vaivaa sillon tällön säädellä/tarkistaa että venojen välykset on minimissä. Ei tarvi olla isokaan välys kun sen kuulee, ja jos vaan yksi on löysällä niin se häiritsee enemmän.
...korkanneille ilmausruuveille myydään korjaussettejä. täällä pari. Muistaakseni banskun ruuvi on 1/8 npt tjsp, halkasija kuitennii 3/8". Muitakin korjaussarjan kokoja jossain nähnyt.
toi korjaussatsi mitä yritin on 7/16-20 kierteellä... jäi reikä horoks ku oli fiksattu ja tais olla 3/8 kierre vedetty sinne.
Lempiaiheeni, helicoililla korjaaminen. Ilmausruuvin reiän pohjassa on kartio johon ruuvin kartion on tarkoitus tiivistyä. Ei tarvii kovin paljon kierretapin olla vinossa kun kartio ei pidä enää. Eli ei onnaa kuin tsäkällä. Homma pitää tehdä työstökoneella missä satula on kiinni ja kartio koneistetaan uusiksi samalla kun kierrekin.
Hessu, tossa korjaussatsissa on siis insertti, jossa kartio pohjalla ja uus nippa. Onnistuu siis kotikonstein, te hifi-miehet jäätte tätä vauhtia työttömiks. (mikä on kyl huonoo) Joku muu oli turannu mua ennen sinne helicoilin.
muoks. lontoosta löyty NOS mäntä....ostin pois...
Se pä'rähti, kävi 20sek ja sammu  ;D  Lähti tokalla polkasulla.
Startti kiukuttelee...vivussa jotain. Polkemalla ... huoh... ei meinaa vanha jaksaa.
Ja kaikki kun on vierasta, no eiköhän tässä tutuiks tulla.
se olis siinä, ku kattoo et o bensaa tankissa ni hommat hoituu, startti pelaa ku unelma. Jarrut o ihan paskat, joko ilmaa vielä edessä tai sit se on toi 14mm puristaja tai ihan uudt palat...
https://www.facebook.com/video.php?v=10202609231831289&pnref=story
Hyvältä näyttää ja kuulostaa!
Mä oon yhet palat ostanut eteen ja kyllä otti aikansa ennenkun alko toimiin hyvin, tai siis paremmin.  Sama juttu takabanskun kanssa. Uusien naarmuttomien levyjen kanssa pelittäis varmaan alusta lähtien.
Mikä startti sulla on, orggis?
orkkis startti ja käsivipu, ei nappia. oli kontaktiongelma joka hoitu parissa minuutissa
Orggis-tartti tuntuu porskuttavan vuodesta toiseen mullakin, pari kertaa avannut ja putsannut.
Jos startti ei meinaa jaksaa pyöräyttää kylmää konetta niin laita kunnon kaapeli startin hanurista suoraan akun miinukseen. Eron huomaa.
V-8
Heh, koira riehaantui kun kuuli videolta pitkästä aikaa "moottoripyörän" äänen ;D
Saakohan tuollaista seisontajalkaa jostain vai pitääkö sekin tehdä itse (vähintän kolmeen kertaan)
-FTW-
eiks toi oo ihan kaupan kapine....joku orkkisjalka se on, luusis saavan aftermarkettinakin
ja edit heti perään.. http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/WebSite.woa/wa/DirectAction?page=%2148681
tossahan se näyttäs olevan
Kylläpä tuli juohea laite  8) Nyt kun vielä toi white-shit sulaa pois niin pääsee baanallekin
Ktoksia, takalokarin maalausta vielä mietin....se ei kyllä ole kuulunut lainkaan alkuperäiseen visioon. Siis maalaus.
Sellasta rouheaa osa sieltä - toinen täältä ja nippuun fiilistä on haettu.
Toi satulan takaosan tukitappi on hyvin persoonallinen...
