77 & 78 rautapään Foo-Foo Valve
Aloittaja Masa V, 14 syyskuu 14, 13:51:32
Masa V
Ehtoota arvon raati! Noniin, en löytäny foorumilta keskustelua kyseisestä aiheesta, vanhemmasta ajoitettavasta huohottimestahan löytyy enemmänkin juttua. Itseltähän tämä tietenkin puuttuu, paikoillaan on ollut holkki missä pelkkä letkunpätkä ja sehän tärisi irti kun locktite jäi talven jälkeen välistä. Nyt on asiaa luettu jenkkifoorumilta ja ehdottomasti tähän pitää vastaiskuventtiilillä toimiva systeemi rakentaa. Alkuperäiset "Foo-Foo valvet" ilmeisesti kiven alla... Nyt voisi keskustella minkälaisia ratkaisuja muut on keksinyt, kun alkuperäinen osa puuttu ja uusi on vaikea löytää? ensimmäisenä tuli mieleen autonjarrutehostajan vastaiskuventtiili ja sopiva kierreholkki letkulähdöllä pitäs löytää myös. Todella harva kierre on tuossa jakopäänkopassa laturin kohalla
http://xlforum.net/vbportal/forums/showthread.php?p=1960632
http://xlforum.net/vbportal/forums/showthread.php?t=213630
77' XLH1000 ironhead
73' FX shovelhead
hdkaide
#1
vai foo foo venttiili :D empä moisesta ole kuullukkaan saatika takaiskusta ;) . itsellä -64 rautis syksyllä 20 vuotta. ehkä menee pikkasen asian ulko puolelle, mut olen tuosta letkun vetäny toisio ketjuille rasvariksi. ei se sieltä mulla ainaskaan liikaa huohota öljyä :)
bobbernation
Crank case breather, baystä niitä kyllä löytyy
http://www.ebay.com/itm/Harley-Sportster-54-78-new-crank-case-breather-tube-chrome-/321769161109?hash=item4aeaefc195&vxp=mtr
Omassani vielä vedetty kumiletku breatheristä swingarmiin asti nippareilla niin jos ja kun sieltä jotain tulee niin ei roiski koneen alle vaan taakse ja ei myöskään imase pölyä tai hiekkaa lootaan.
Masa V
Jep tiedossa olikin että nuita pelkkiä putkia löytyy ebaystä, mutta sehän ei vielä ratkaise asiaa. Mutta kävi tuuri kun kaverille tuli osina 77 rautapää ja sain venttiilin ostettua. Elikkä venttiilissä on vaan kalvo sisällä mikä päästää kampikammiosta paineen pois mutta ei vedä ilmaa takaisin moottoriin (pölyä) ja vähentää mäntien vastusta. Ja sitä ilmaahan yllättävästi vaihtuu tuolla pienessä kampikammiossa mäntien liikkeestä. Ja tämmöinen venttiili siis ainoastaan vuosimalleissa 77-78.
73' FX shovelhead
bobbernation
Hitto, kävin just oulussa rautiksellani. -77 kans :)
