tankkiin "upotukset" vasaroimalla?
Aloittaja Ewing, 13 syyskuu 14, 13:37:44
Ewing
Onko porukka naputellu semmosia upotuksia/mikä semmosen hieno nimitys onkaan, tankin sivulle. Meinaan semmosia yleensä ellipsin muotosia kuperia "lonttoja".
Millähän on hyvä naputella, onko kuinka hankalaa ollu?
;D
Tuosta katsot mallia, kohdasta 16.25 eteenpäin Paul Cox näyttää mallia tankin muotoilussa
The Great Biker Build Off 4 - Billy Lane Vs Indian larry
Tämä bike-building kisa 4 on yksi parhaista, ja siinä näki harvinaislaatuista toistensa huomioimista ja  kunnioittamista, etenkin Indian Larryn taholta.
Täysin kaiken aihepiirin vierestä, niin oli hauska huomata, että hra Lane oli pukeunut Kopteri-paidan ylleen...Kohdassa pikkusen ennen 30minsaa. Hetkeen ei herralla ole tuollaista pukeutumismahdollisuutta ollut. (Taitaa päästä ehdonalaiseen torstaina 18.9.)
Oli muuten hyvä video osoittamaan ajoasennon järkevyydestä
Ajoasento on statement, joskus mukavuuden kustannuksella......
Vasartamalla tuollaisten upotusten teko valmiiseen tankkiin on aika hankalaa, ei niistä ainakaan kovin siistit tule. Noihin mitä tuolla on myynnissä ne on tehty jo valmistusvaiheessa prässäämällä.
Piese
Keilapallolla saa komian "upotteen" tankkiin  ;D symmetrisen tekeminen onkin sitte hiukkasen haastavampaa.
Toi Coxin tapa on aika huikean yksinkertainen. Pitää varmaan vasarakädessä olla tuntoaisti kohdallaan.  :P
tsepatti
#9
Rohkenen nyt laittaa tämän oman tekeleeni näytille.Tein tän , 2009 , ja on vieläkin mopossa kiinni, ja hyvin on kestänyt ..
Näin ton saman,videon aikoinaan, ja siitä sain myös inspiraation koittaa tehdä tuollaiset lommot tankkiin. Ostin tollasen mustang tankin sportseriini.
Sitten tein , muistaakseni  8 mm pyörötangosta nuo "kehykset", taivutin vaan kahden holkin avulla nuo säteet päihin..Ja sovitin sen tohon tankin kylkeen, niin, että ei jää rakoa, kehyksen ja tankin väliin.Vaikeaa oli saada ne suunnilleen samaan kohtaan, tankin sivuissa.
Sit heftasin kehyksen kiinni. Tämän jälkeen hitsasin kehyksen migillä ympäri asti, hyppien puolelta toiselle aina vastakkaiselle, tiedä auttoko sit vetelyyn..
Tämän jälkeen vaan löin tollasella muovivasaralla, (jonka pään olin pyöristänyt), keskeltä reunoille päin. Sen mä muistan, et alotin ihan hiljaksiin, mut lopulta taisin paukuttaa aika täysillä, et sain sen pakotettua.Lopussa joutus vaihtaa ihan teräsvasaraan, et sai sen venymään. Mul ei ollu tohon aikaan ollu mitään työkaluja peltihommiin, ni muistelen et , otin jonkun holkin, jossa oli oikea säde ja naputtelin sillä sitä lommoa..
Ja nyt muutama , juttu, mitä en sillon ajatellu..
-Se Paul Cox , taitaa irrottaa sen kehyksen, se on vaan sen lommon, lyömisen ajan. Nyt kun mä jätin sen kehyksen paikkaan, ni hitsauksen jälkeen ,ne mun saumat ei täyttänyt sitä pyörötangon ja tankin rakoa kokonaan, ni näytti aika tyhmältä.kun sauma jäi tavallaan liian alas.Ja sama sen lommon sisäpuolella, sen pyörötangon sisäreuna antaa aika ison kolon.. Eli koritinaa siis kummallekin puolen..ns,  "moldaus"
-Sit toi kehyksen muoto, kun se kapenee tonne perään, se pelti on ihan helvetin jäykkää sieltä ihan perästä, kun tuo rauta tukee sitä niin läheltä, tota loppu osaa saa sai hakata täysillä, ja melkein loppu usko koko hommaan.
-Ja sit kun se mun vasara oli niin pienipäinen, ni aina kun löin, ni jos ei menny lyönti ihan viereen, ni niiden lyötien väliin jäi sellanen harjanne, tai ryppy mikä oli ihan perkeleen jäykkä,kunpelti meni sissän harjanteen kummaltakin puolen. Näit tarvis välttää, ne aiheuttaa aikamoisia jännityksiä siihen peltiin, eli hommaa vasara jossa iso pää, ni ei tarvi niin tarkkaan lyödä..muista et täs täytyy lyödä aika lujaa..
-Sit kun alko tinaamaan noita välejä, ni sit kun olet tinannu, ulko puolen, ja tinaat sisäpuolta, ja päästät sen tinan vähän liian kuumaks, ni sit huomaat et se ulkopuolen tina valahtaa pöydälle..meni aika monta tankoa , ja tinaa pöydälle, ennen kun alko homma sujuu..ei tullu mieleen , hommaa suunnitellessa..
-Koeponnista ennen tinausta,Kiitokset Sammylle muutaman reiän paikkauksesta  ;D
Muutaman kuvan löysin koneelta, mut tosta tinauksesta ei ole ku yks huono kuva ..tos mis näkyy nuo raiserit, ni näkyy se ulkopuolen tinaus..Huvitttaa kun Paulin tankki on heti valmis , kun on vaan vähän lommottanu sisälle, ja seuraavaks se onkin sit jo maalattu..
tsepatti
#10
Nyt tekisin ton muuten samalla lailla, jos oletetaan et toi kehys jätetään tankkiin..Hommaisin jonku sopivan säteisen vasteen, millä sais varmaan siloteltua ja myös pakotettua, hakkaamalla sillä sitä lommoa , ja hyvän pakotus vasaran, esim peddinghausilta.
Ja lopuks , silottaisin, esim bilteman paineilmataltalla, ja siihen työkalu, mihin sais sopivan kokosen , jonkun nylon tai delrin päisen vasteen, silotukseen.Jos voima ei siinä riitä, sit teräspäinen vaste. Sillähän vois alkaa myös venyttää sitä heti aluks, mut musta tuntuu et siinä ei potku riitä tohon pakottamiseen, mut kokeilemalla se selviää.., kehys toimii tukena, tossa pakotuksessa..video tekniikasta, oli  youtubessa , tm technologies flow forming..
Jos sen tekis puolia vaihtamalla, ni musta siinä liitos kohdassa pitäis olla vähän pyöristysta,(eli siinä tanki reunassa ja sit tässä liitettävässä lommo kyljessä) ja sauma siihen puoleen väliin, niiden pyöristyksien liitos kohtaa..
Täs viel pari tosta mun turauksesta:
Viimeyönä tuli toi hells satans jakso subilta ;D ihan hyvältähän toi sun tankkis näyttää, yrityksen ja erehdyksen kautta.
tsepatti
Hells Satans, ja oink oink , kyttä... ;D
Mä ennakoisin, 5 vuotta sitten, kun nyt toi tukka on jo osittain häipyny.. :D
Joo, ihan tyytyväinen olin/olen lopputulokseen, ja siinä se prätkäs on vieläkin.
Kreemin laitoin lopuksi tankin sisälle..ja on pysynyt. Ei ole ainakaan viellä tullut samanlaista tankkia vastaan. Koko homman haastavin vaihe oli ehkä se tinaaminen kummaltakin puolelta. Jos tollaset lommot tekee, ni ehkä se olis helpompi vaan heftata se kehys, ja sit ottaa irti, kun on pakottanu ton kyljen..
Ewing
Tämmösen videon löysin, kaveri naputtaa valmiiseen tankkiin ilman kehyksiä?
How to dish knee indents in a motorcycle gas tank
Jauhoparta
Itellä ei ole kokemusta tankin naputtelusta, mutta peltiä on kyllä joutunut useisiin sovelluksiin muokkaamaan työkaluna aina pelkkä vasara. Ensinnä piirrottaisin kehyksen tankkiin ja lähtisin lämmityspuuhiin. Koittaisin saada pellin lievään hehkuun aika lähelle rajaa johon määrätietosella ranneliikkeellä napautus. Koko kehä näin ympäri ja sitten samalla tekniikalla keskusta venyttäen alas. Vois kuvitella että näin saisi ainakin noi reunat hiuka  terävemmiksi. Kyllä pellistä pystyy uskomattomia muotoja kaivamaan, kun muistaa että jokasella vasaraniskulla on merkitys. Helposti se vaan menee päämäärättömäksi paukutukseksi  :(
