Shovelin hengitys
Aloittaja Soikkeli, 22 lokakuu 09, 21:58:45
Soikkeli
Onkos shovelissa breather pyörijän lohkossa sijaitsevassa kolossa pieni reikä joka menee breather screen-tilaan ( se josta lähtee putki ulos/ jakopään kopan hengitys putki tulee pannussa  ) ?
Breather mötikässä myös noin 4mm reikä joka osuu pyöriessään lohkoissa olevaan reikään.
C.O.G.
Lifemember
Soikkeli
Hän kiittää.
Olen laittamassa reed-valvea pannun lohkoihin, tästä syystä utelin tuota.
Reed kun sopii shoveliin ilman ensiön voitelua ja sitähän ei tarvi remmillä.
C.O.G.
Lifemember
Se reed valve toimii, vaan kansista huohottavissa evoissa. Se reikä imee huohotus öljyt takaisin koneeseen normaali breatherilla. Enskavedon öljyt menee pumpulta. Jos silti vielä riittää virtaa kun on tällälailla latistettu niin laita tulppa sinne huohotuskammion reikään se voi ehkä auttaa. Tiedän mitä ohjeissa sanotaan, mutta kokeiltu on aiheuttaa kroonista nuhaa huohottimeen.
Soikkeli
No niin reed-valve koeajettu pannussa:
Ei vuotanut tai hönkinyt öljyä luontoon, laitoin läpinäkyvän letkun josta voi vielä tarkkailla hengitystä.
Lohkosta tulpattu takaisinimureikä ja jakopään kopan hengityssuoja pelti tiivistetty ympäriinsä silikonilla jotta roiskeet ei pääse ilmaputkeen.
C.O.G.
Lifemember
Tulppasitko sen pienen reiän sieltä huohotuskammion pohjalta? Hengityssuojapelti silikoni? Kerro heti kiinnostaa kovasti.
Soikkeli
#6
Juu se pieni reikä joka menee reed-valven reiästä sinne huohotuskammioon. Ns. takaisinimu-kanava.
Jakopäänkoppana S&S, siinä on 4x5cm pelti 3 ruuvvilla kiinni, silikonit ympärillä jottei valuva/roiske öljy pääse välistä huohotus reikään.
Suunnitelma B: jos alkaa huohottaa öljyä niin lisään öljytankin letkuun T-liittimen lisäämään hengitystä. Jossain vaiheessa varmaan kertyy öljyä huohotuskammion pohjalle, katsotaan kuinka tulee ulos ja että huomaako.
Ja jos oikeen kiukuttaa niin siirrän hengityksen kokonaan öljytankin letkuun...samakai se mistä hengittää.
Ajettu noin 100 km, voin raportoida että kuinka toimii myöhemminkin.
C.O.G.
Lifemember
seppo
Alkoi itseäkin aihe kiinnostaa joten kun nyt motti on levällään niin on heleppo pähkiä miten tuo reed valve toimii tai mitä puutteita siinä on. Viime kesän ajelin tuolla reedillä (soveli -77) ja pikkusen se puhalteli öljyä huohottimen päästä.
Nyt kun on lohkot vielä parisen päivää levällään niin tutkiskelinpa tuota huohotushommaa. Niinkuin Kiiski tuossa edellä sanoi, pyörivän breatherin 'perällä' on reikä joka mäntien ylöspäin mennessä asettuu linjaan lohkon reiän kanssa hörsien alipaineella öljyn joka on jäänyt tuohon 'huohotuskammioon'. Tuo reed venttiili muuten tukkii tuon lohkon reiän joten huohotuskammiosta ei öljy tule pois kuin tuon varsinaisen huohotusretin kautta. Eli tuo reed-venttiili ei oikein sovellu ainakaan soveliin. Joillakin toimii paremmin, joillakin huonommin.
Ei taida auttaa tuo "takaisinimukanavan" tukkiminenkaan mitään, sehän on tukossa jo tuolla reed venttiilillä. Tuo lohkossa ulkoilmaan oleva reikä pitää tietty tukkiakin jottei moskat imeydy öljynkiertoon (paluu enskasta).
Mulla oli pannarissa identtiset kamat miinus se tulppa siinä takasin imussa se turssas koko ajan jätti lammikkoa en jaksanut palleillä ja laitoin S&S:n normi breatherin minkä tiesin varmuudella toimivan. Mietin sitä tulppaa sinne mutta ei ollu yhtään virtaa  jatkuvaan jakopään mulkkaamiseen. Mutta erittäin hyvä tietää vastaisuuden varalle reed valve ideana loistava.
Muijalla uusi S&S:n pannari kone se turssaa kanssa koko ajan, kun avaan jakopään siitä, täytyy tehdä toi päivitys siihen. Eka kerta kun S&S mokannut mitä mä tiedän.
Äläkä laita sitä huohotusta sinne öljytankkiin, huono idea, ainakin mun mielestä. Mä luulen ja uskon että toi sun homma on pulkassa jos ei huohota nyt niin ei pitäis kyllä myöhemminkään. Et unohda ne B:t ja C:t.
Puuhikselle sen verran kun kerkisit väliin et kyllä se tukkiminen tod.näk. auttaa niinku Soikkeli tossa edellä todistanu. Ite kelannu niin että se öljy joutuu sinne huohotus kanavaan silloin kun vehje seisoo valuu breatherista huohotuskammioon ja ainoa reitti pois on pihalle.Vaikka tukkiikin sen reiän ei ole tiivis ja kaiken lisäksi joraa edes takas kun kone käy.
( koko ajan puhe jakopään sisällä olevasta pienestä reiästä EI enskan paluu kanavasta!))
seppo
Eihän tuo reedi tosiaan blokkaa tuota reikää kokonaan, kyllä siinä ilma hinkkaa pikkusen eessuntaas. Pikku rako tuohon jää ihan väkisin. Omassa tuo reedi peittää tuon reiän ihan nippa nappa joten joissain moteissa voi olla ettei tuki ihan kokonaan. Onko Kiiskin s&s pannussa tuo reedi - vissiin on kun huohottimesta sumua pukkaa (oliko koneessa alunperin jo reedi)?
Ei ihan selvinnyt oliko Soikkeli tukkinut tuon pikku reiän nimenomaan tuolta lohkosta jakopään sisältä?
Kun nyt oman pistän kasaan niin laitan takasin tuon normi pyörivän mallin. Vanhassa vara parempi.
Soikkeli
Reed ei tuki sitä imureikää. Siitä kohtaa se on ohkaisempi.
En meinannut huohotusta öljytankkiin vaan lisätä siihen huohotus letku ja filtteri.
Samaa "ilmatilaa" ne on kuitenkin. Tutkittuani huohotusta tulin siihen tulokseen että ihan sama mihin laittaa huohotus letkun kiinni jakopäänkopassa, varsinkin kun öljyn takaisinimu on tukittu.
C.O.G.
Lifemember
seppo
Oli nyt helppo mitata kun lohko on kädessä. Kyllä tuo reikä on lähes kokonaan tuon reedin paksumman osan kohdalla tai sitten työntömitan käyttöä pitää vielä harjoitella  ;).  Voihan tuossa reiän paikassa olla vähän toleranssia moottorista toiseen.
Soikkeli
Kuusiokololle kierteet lohkoon. Kuvassa näkyy myös päästävoiteleva akseli joka kai laski paineita öljynkierosta verrattuna vanhaan sivusta voitevaan malliin. No kohtahan taas on talvi jolloin voi taas muokata lisää ;D
Kopasta näkyy huohotus reikä. Silikonit laitettu pellin ympäri yläpuolelle ja sivuille.
"Muistaakseni" reed ei ihan tukkinut reikää, väljä se on kuitenkin sen verran että öljy pääsee välistä.
C.O.G.
Lifemember
seppo
Perskules että on komian näköstä käikälettä. Joko tuossa vehkeessä on henki pihissyt vai ollaanko sitä vielä syntymävaiheessa?
Soikkeli
Sisäänajo kesken vielä, kävin eilen ajelemassa ensimmäisen pitkän lenkin. Piti lähteä ajelemaan hiukan pitemmälle ettei naapureilla mene herne nenään jo heti vappuna ;D
C.O.G.
Lifemember
