Hiekkapuhalluskaappi ei wörki.
Aloittaja Jake, 27 tammikuu 14, 08:01:22
Jake
Oisko kellään jippoa ongelmaan: käytössä on joku itämaanihme puhalluskaappi, ja kaikesta kikkailusta huolimatta se ei enää puhalla hiekkaa läpi. On toiminut pari vuotta ihan ok, mutta nyt heittäytynyt toimimattomaksi.
Uudet hiekat on (puhdasta hiekkapuhallushiekkaa), kompurassa ei vettä, missään letkuissa tai putkissa ei tukoksia. Putsattu kokonaan.
Missä kunnossa suutin on? Noissa halpismalleissa on yleensä sellainen valkoinen keraaminen suutin joka kuluu horoksi aika nopeaan. Kalliimmissa sitten metallisuutin.
Pekka äL
Eikä sitten oo mikään putki tai letku jo kulunut puhki?
HD Ultra Limited M8
Kun duunissa oli hiekkapuhalluskaappi aktiivisemmassa käytössä niin suuttimia meni tasaiseen tahtiin. Niitä tehtiin teräksestä ja karkaistiin mut ei ne juur pitempään kestänyt kun patarautaisetkaan.
Tuli vaan mieleen kun aikoinaan oli käytössä sellainen pikkukaappi mallia Biltema. Ihmeteltiin kun teho pikku hiljaa hiipui kunnes yksi päivä tuli vilkaistua sitä pistoolia - keraamisesta suuttimesta ei ollut enää kuin reunat jäljellä ;D. Ei ihme että paineet oli mitä oli.
Jake
Juu mä jo koitin uudella suuttimellakin, mut ei silti auttanut. Letkut on tsekattu, mut aina ne vois tsekata uusiksi. Ohjeen mukaan tohon kuuluu 18kg hiekkaa, mut jotenkin se tuntuu vähältä. On kyllä koitettu vähemmällä ja enemmälläkin.
Hiekan määrällä ei sinällään ole väliä kunhan se imuputki on kokonaan peitossa. Tossa aiemmin mainitsemassani kaapissa parannettiin tehoa huomattavasti poraamalla sen parinkymmenen sentin imuputken kylkeen rivi reikiä - muutenhan se ottaa vaan sieltä päästä, nyt kun koko putki oli upoksissa niin hiekka imeytyi sinne huomattavasti tehokkaammin kun reikiä oli enemmän.
Jake
Noniin..
Puhalluspislan sisällä (keraamisen suuttimen alla) oli metallisuutin joka oli kulunut puhki. Sorvi jo pyörähti..
Jake
Eipä auttanut sekään. Hiekkaletkuun ei tule imua, päinvastoin.. Kai se pitää uusi puhalluspistooli hommata.
Se imuhan toimii venturiperiaatteella? Eli ilma kulkee imuletkun liitoksen ohi tehden sinne alipaineen joka imaisee hiekat mukaansa? Ja tuossa liitoskohdassa on sitten kuristus joka aiheuttaa tuon alipaineen?
En mä näistä mitään ymmärrä,  joskus vaan tuollaista venturikappaletta pyörittelin käsissäni ja yritin ymmärtää sen toimintaa. Kuulostaa vaan, kun sanot että nyt painetta pukkaa sinne imuletkuun, että tuo venturikappale olisi kulunut horoksi.
Jake
Vaihdoin tänään vanhan horon keraamisen suuttimen uudestaan paikoilleen ja sitte läks! Suutinkulmien suhde lienee se ratkaiseva tekijä tuohon imuun.
