Tähtinavan sorvaus nykylaakereille
Aloittaja mielikuva, 09 kesäkuu 13, 20:21:50
mielikuva
Osaako joku sanoa pystyykö sorvaamaan? Mitin että onko turhan kovaksi karkaistua. En viitsisi alkaa hommaan jos en ole varma. Rullalaakerointi kun on ehjä. Mahdollisesti tekisin tuon purkamatta kehää pois.
Aika erikoinen koko tollen keulan etuakselilla 17,2mm..
Sent from my GT-P5100 using Tapatalk 2
Joskus vuosia vuosia sitten kun tuo modaus oli yleisempi niin kaverini joka niitä muutamia teki kirosi sitä laakeripintaa - oli kuulemma niin kovaa kamaa että piti ottaa todella ohkaisina lastuina tavaraa pois.
Nyttemminhän tähtinapoja saa uustuotantona varustettuna kartiolaakereilla niin muutostyön tarve on käynyt vähiin.
bikerpig
Mulla on just työn alla kyseinen napa johon meinasin kuulalaakerit laittaa. Napaan sorvattiin tukipala sisälle jotta voi puristaa kunnolla pakkaa navan ulkopinnasta, mutta napaa kun alettiin sorvaamaan niin jossain vaiheessa karkaistu alue vaikutti sen verran että napa liikahti pois kellotuksesta ja laakeripinta muuttui sen verran että ei voitu sitä siitä enää uudestaan kellottaa. Nyt tarvitsee tehdä adapteri joka kiinnitetään siihen jarrurummun tai tässä tapauksessa jarrulevyn kiinnityspintaan ja siitä sorviin kiinni. Eli varovasti tosiaan sen sorvauksen kanssa. Seuraavaksi koitetaan vielä jollain teräpaloilla jotka pitäisi toimia vielä paremmin karkaistuun teräkseen.
tase
kyllä noitten sorvaus kovametallipaloilla on onnistunu kun ei hötkyile.
mielikuva
Mulla on tulossa uudemman sportin vanne, joten tuon sorvaus saa jäädä. Tykkään ton ulkonäöstä, joten saattaa olla että ensi talvena vois tuon tehdäkin. Kaverilla on vanha itäsorvi jossa irroitettava kitapala. Aattelin jos sen kanssa koittais purkamatta vannetta. Kiinnitys on vasta suunnitteluasteella, sen olen ajatellut toteuttaa niin että sorvaan jonkun laipan keskelle keskitystapin ja stten laitan pulteilla pinnojen välistä navan kiinni laippaan. Joku kiinnitysosa tarttee olla myös sorvauspuolella.
Aika duuni, mutta tuntuu siltä että amatööriltä onnistuu parhaiten kun ei yritäkkään helpolla.
Kyl niitä varovasti pystyy sorvaa. Jos kappa ei oo kromattu, homma helpottuu huomattavasti kun vetää sen suuaukon pilleillä punaiseksi ja antaa jäähtyä rauhassa. Eli päästää karkaisun veks. Mutta koko napaa ei saa lämmittää, kun laipat on juotettu messingillä.
Kuulalaakereita ei sitten kannata laittaa missään tapauksessa. Ehdottomasti kartiorullat ja stefat.
Mutta miksi pitää muuttaa? Jos on alkuperäinen tähtinapa, kandee se ehdottamasti korjata alkuperäiseksi. Jos on menossa isommat ylikoonrullat, ehkä muutostyö, mutta rapakon takaa löytyy pajoja jotka korjaa napoja alkuperäisiksi. Orgislaakeroinnissa ei meinaa oo mitään vikaa. Päinvastoin!
mielikuva
kromattu on ja ei ole vikaa laakereissa. Taidan jättää tuon vanteen odottelemaan tulevia rojekteja. Syy miksi olisin tähän ryhtynyt on se että tähtinapa on toiseen suuntaan liian leveä kapean keulaan. Tähtinavassa on toiselle puolelle levennys jonka sisällä on huopatiiviste. Koko levennyksen olisi voinut ottaa pois kun olisi laittanut kapeammat stefat tai kuulalaakerit jotka ei tarvitse stefoja. Ja taas olisi ollut maailmassa yks tuhottu tähtinapa enemmän. Mut niinkuin sanottu, jääköön tältä kertaa odottelemaan tulevia rojekteja..
Lainaus käyttäjältä: mielikuva - 14 kesäkuu 13, 13:02:29
Sellasia kuulalaakereita ei ole olemassakaan, mitkä ei tartte stefoja. Olettaen että laakereita on tarkoitus käyttää ulkona, vesisateessa, pölysillä/hiekkaisilla tiellä. Sisällä toimistojakkaran fillareissa ne menee ilman stefoja.
mielikuva
Joo. Oli joku ajatus jumissa tuossa. Stefat tarvii aina olla.
Leksa
#10
Lainaus käyttäjältä: Hessu - 14 kesäkuu 13, 08:28:19
Mikä tekee kuulalaakereista niin huonot ettei kannata asentaa missään tapauksessa ?
Mun pannun takapää rupesi tuntumaan epävakaalta joten tarkistin olisko laakereissa jotain häikkää . Rullalaakereiden sijaan navasta löytyi tietenkin edellä mainitut kuulalaakerit .
Pystyyköhän tuon navan vielä muokkaamaan kartiolaakereille ?
