pikku tuutti
Aloittaja haapapuru, 04 toukokuu 14, 10:48:35
Ahkeraa toimintaa ja koko ajan parempaan päin.
Satulapatin tekemisessä voi myös oikaista uhraamalla siihen vanhan romutoribensatankin.... ;)
haapapuru
jottaen pientä näprätty.
osat maaleissa ja sitä rataaa.
mutta nyt joutaa kaikki projektit paussille "hetkeksi" koska talli menee remonttiin.
koitetaan nyt saada vähän käytännöllisemmät rakentelu tilat aikaan. kun ei oikeen nuissa nykyisissä tiloissa mikään onnistu. kaikki on vähän miten sattuuu.
mitä nyt sen 70 neliötä? tuossa navetassa on niin eiköhän siihen jotakin järkevää aikaan saa. :D
tuli sitte kesäks ostettua tuollanen jammu.
tuon jammun mukana tuli toinenkin moottori niin siitä varmaan joskus tulevaisuudessa jotakin jännää keksitään.  ;)
ei kait siinä. rumahan tuo on ku mikä, mutta jollain sitä on päästävä ajamaan. muuta en o vielä jaksanu tehä, kun katkasta putket ja heivata matkustajan satulan helevettiin.
haapapuru
kasaillaan nyt nämä mopot remontin tieltä pois.
honda tällä mallilla. keula vaihtui aprilllia rs:än usdiin.
sitten vähän enempi kasassa.
sitten iskettiin moottori kasaan ja runkoon kiinni ja kattelemaan että mille se alkaa näyttämään.
kasauksen kanssa kaikki sujui liiankin hyvin.. mutta sitten kun iskin sytytysboksit paikalleen niin tankki ei enää mahtunut paikoilleen.
boksien paikkaa ei ole vara muutella kun ei ole tilaa. ainut vaihtoehto taitaa olla tankin muokkaus. eli pitäisi vissiin jonkinlainen upotus tehdä tankin etuosaan.
mopo muuten jo melkein kasassa ja ajokunnossa. kuvia lähipäivinä. tai no, ohan tuossa vielä hommaa. ::)
Tuossa kun muisteloivat... Hyvä moottori tuo 125 CB twini on. Kestävä kunmikä, vaikka kiertää vakionakin yli 12000
Mulla on vuosimallia 78 tai 79 ja toimii edelleen; olen sillä käynyt enklannissakin ja Pariisissa. SE on aika samanlainen, kuin tuo sinun lähtökohtasi (sininenkin vielä), mutta pinnavanteilla. Laitoin joskus vielä isompinostosen nokankin sisälle, yliporausta niin paljon, kun mäntiä löytyi ja kaasareina jotkut yli 24 milliset dellortot, ja ne tuuttiputket tyhjensin lähes megafoneiksi (päädyt vaan rälläkällä pois... parantaa ääniä ja virtausta ;)) .
Mulla on ollut se kasikytluvulta... Kulki niin pirusti, tai kyllä se vieläkin kulkee, mutta hiukan on alkanut savuttamaan, eikä kaikki sotaratsut ole ehkä enää paikalla. Caferaceri tyylinen sekin ja hyvin riisuttu siitä. Ei ole vaan kuvia.
Nyt se on eräällä kaverilla kesämopona.... Otan kuvan, jos vaan muistan, kun nöen seuraavaksi...
