Sportster 21" etuvanne ongelma
Aloittaja jarde, 04 maaliskuu 12, 17:31:50
jarde
Ongelma: Ostin uuden 21"  sportsterin vanteen dr.ma....:lta viime talvena jonka piti käydä vm.88 sporttiin... Mutta nyt kun sitä olisi päässyt asentamaan NIIN eihän se sinne mahdu! (mahtuu mutta ei mahdu sitten enää jarrupuristaja) Ovat myyneet mulle 2000-up vanteen joka on ilmeisesti leveämpi kuin ennen vuotta 2000. Saako ton jotenkin viriteltyä tuohon keulaan? Mitä joutuu vaihtaa? Vai suosiolla hommata oikea vanne?
Onko siinä kuitenkin sportin kapea napa vai onko hullukarju myynyt sulle wideglide vanteen? Kuva helpottaisi diagnoosia kummasti. En ole koskaan kuullut että sporttien navoissa olisi niin suuria vuosimallikohtaisia eroja että ne vaikuttaisivat vanteen sopivuuteen.
Vaihtoehtoja on todennäköisesti kaksi - myyt ton vanteen ja ostat oikean, tai sitten vaihdat sporttiin leveät t-kappaleet ja pilaat sen ulkonäön.
jarde
Kapea malli pitäis olla. Onko noihin puristajiin tullut muutoksia v.2000? Kokeilin leveää keulaa mutta on se vaan niin törkee että jää laittamatta.
Pitäis olla? Senhän näkee kirkolta kotio jos on.
Ennen -00 puristajat on kelluvaa mallia joten ne ei juuri välitä siitä missä kohtaa jarrulevy seilaa. 2000-uudemmissa taas on kiinteät satulat ja niissä saa olla tarkkana. Ainoa suurempi ero tossa vuosimallijutussa on jarrulevyn keskireiän koko - vanhemmissa on pienempi keskireikä eikä vanhat levyt käy uuteen napaan.
Kyllä noissa hieman eroja uudemmissa on jarrulevy ulompana eli se napa on leveempi siitä pinnasta johon jarrulevy kiinnitetään. Esim. Mulla oli shovelissa uudemman mallin 19" vanne, sitten vaihdoin sen 21" jossa vanhempi niin jouduin vanhempaan laittamaan spacerin levyn alle että samassa paikassa. Eli se mun uudempi oli kuulalaakereilla & vanhempi kartio lakruilla, molemmissa sama akseli paksuus. Sitten on vielä erikseen noi paksulla akselilla olevat navat, Esim. Dynan 49mm keulalla varustetussa mallissa on napa vielä paksumpi noitten jarrulevyjen kohdalta.
Eikös tuo täytä kaupan perumisen ehdot jos piti 88 käydä
jarde
On kapea. Ongelmana juuri toi jarrulevy, kun tulee liian ulos.Palautus tuskin onnistuu kun vuosi sitten ostettu... Jos jollakin tarvetta uudelle kromatulle 21" vanteelle + uus avon speedmaster..  yv:llä tavoittaa. 8)
Monestako millistä on kiinni ? Kelailin että jos purat ton vanteen, jonka jälkeen sorvaa sitä jarrulevyn pintaa matalammaks. Iisi homma.
jarde
n.5mm.. Itsekin tuota miettinyt, purkaminen ja sorvauttaminen kyllä onnistuu mutta toi vanteen kasaaminen vähän arvelluttaa. Mutta toi on varmaan paras keino...
Näyttäis siltä että uusi napa on vajaa kymmenen milliä vanhaa leveämpi.
jarde
Onko muilla tullut vastaavaa ongelmaa kun on 19" sportsterin kapealle navalle pinnattu 21" kehä niin jarrupuristaja OSUU pinnoihin... >:(
