Shovel & Evo,n öljypumppu
Aloittaja rodchop, 30 tammikuu 13, 14:24:09
Elikkäs osaisiko joku näistä tietävä kertoa mulle, että voinko laittaa
vm 86 Evon öljypumpun vm 75 Shoveliin.
Tiivisteitä kun vertailin huomasin eroksi tuon ylimääräisen viisto reiän joka Evon pumpussa.
En rupea lohkoon porailemaan, joten kysymys kuuluu: voinko vain tukkia tuon reiän & Laittaa Shoveliin ? joku nostajille tarkoitettu ilmeisesti toi kanava, mutta kun nytkin toimii ilman.
Vai onko noissa pumpuissa yms. Muutenkin eroa.
Ei oo rahaa uuteen pumppuun & vanha kusee luvattoman nopeasti öljyt kampikammioon, yritän tuota elvyttää kuulemallani kikalla että uusi kuula tuurna & napakka isku & Uusi kuula.
Mutta jos tuo Evo,n sopii ilman lohkon työstöä niin sen haluaisin laittaa kun hyvä.
Soikkeli
#1
http://www.sscycle.com/instructions/instructionslist.php?x_cat=26
En jaksanut tutkia tarkemmin mutta jospa siellä olisi puuttuva tiedon jyvänen.
Tai sitten S&S lohkojen manuaalissa tietoa reijistä.
Keräsinkin kaikki Jedi voimani ja kävelin 6 metriä talliin: lohkojen manuaalissa 36-99 sivulla 7  selitetty.
C.O.G.
Lifemember
Pitää tutkia kun vaan muistais minne tuon kirjan laittanu. Mietin vaan että mikäli pumpussa ei ole mitään muuta eroa kuin tuo yksi vino reikä ylhäällä, niin miksei se toimisi jos sen tukin. Pitäis saada joltain viisaammalta siunaus että vois sitte sitä syytellä kun leipoo kiinni ;D ;D ;D
Nyt duunis mutta katselin tuota S&S pumpun asennus ohjetta niin ainoo ero näyttäis vm 73-80 ja vm81>
pumpuissa olevan juuri tuo reikä nr 7 joka on pressure valve relief.
edit: menee niin hermo tän duunin puuceen kaa kun mitään löydä mihin lataa & kuvat väärinpäin jne.. .
Elikkäs noissa pumpuissa eroaa tuon pressure relief valven toiminta (eli luisti korkeemman tornin alla). 73-80 öljy menee aluksi nostajille ja yläkertaan ja sitten vasta kun siellä kasvaa paine riittävästi niin tuo relief valve aukeaa ja öljy pääsee S&S ohjeen numero 4 reiän kautta pinionille. 81 ylöspäin tuota kaksitoimisuutta ei ole ja relief valven ja reiän 7 kautta päästetään liika paine pois mikäli kylmällä koneella paine sattuu jopa kasvamaan liian suureksi. Pumppujen kanavissakin on siis eroa riippuen vuosimallista. Se että onko tuosta mahdollisesti kylmillä öljyillä tapahtuva ylipaine haitallista onkin kysymys johon en osaa vastata.
