filarc c200 mig
Aloittaja hoodee, 29 syyskuu 12, 18:22:12
hoodee
onko kellään kokemusta/tietoa moisesta koneesta? valmistusmaa, varaosien saatavuus ym.ym.
Eiks toi ole ESABin kone?
Greasemonkey jake
ei taida olla esabin valmistama...voisiko olla joku kiinalainen kopio?...silloinhan siihen sattuisi esabin osat?...tosin itse en ostaisi käytettyä mikälie miggiä,kun rahalla saa kempin minarc sarjan härvelin,jolla osaa hitsata sokea mummokin...600e ja kone kestää loppuelämäsi...
noiden halpojen hitsauskoneiden huonopuoli on se,kun haluat tehdä kunnolla töitä,niin lämpösuoja laukeaa 3minuutin välein...minun hermoille tuo ei käy,vaan saumaa pitää pystyä vetämään 17tuntia yhtmittaa...itselläni on kempin minarc mig ja esabin caddy 2200i ac/dc tig
vesijäähdytyksellä...näillä ei jää pulaan...halpojen koneiden ongelmat tulee silloin esille,kun tekee vaikka polttoainetankkia,tahi runkoa...halvalla mikälie migillä hitsatessa säätö muuttuu lämpötilan mukaan,joten pitkien saumojen(6metriä täytelangalla) on mahdotonta...noh myönnän että harrastelia ei joudu moisia tekemään,mutta silti tuo lämpösuojan laukeaminen on ongelma...itselläni oli aikoinaan halpoja miggejä,mutta niiden kestävyys ja osien saatavuus alkoi olla ongelma...mutta kukin tavallaan...
hoodee
tuntuu vaan ihmiset pyytävän melkosia summia käytetyistä voimavirtakonheista ja tollanen osu käytettynä silmään ja kohtuu hintaan mut jos kerran uutta merkki konetta saa noin edukkaasti niin sit pitää kyl harkita uudelleen...
Sulla ilmeisesti osunut silmään tuo nettikoneessa oleva hitsi..?
Satuin tuossa ebaytä selatessa näkemään tollasen (mikäli kiinankone kelpaa)
http://www.ebay.co.uk/itm/WELDING-MACHINE-WELDER-MIG-WELDING-with-gas-MIG250-/110956857764?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item19d58b49a4#shId
huutoaikaa tällä hetkellä 32min.
hoodee
sama kone,ei mulla oo väliä onko kiinalainen vai ei kunhan saumaa tulee sen mitä harrastus hommissa tarvii
hoodee
mistä sitä minarcia tohon 600 hintaan löytyy? netissä ainakin hinnat näytti ihan jotain muuta
Suoraan nettiä selaamalla ei kyllä taida kuuteensataan saada minarccia. Toki soittamalla voi saada jotain tarjouksia. Alla muutamia linkkejä mistä minarcmiggejä kohtuuhintaan netistä.
Tuolta 170 ja 200 EVOT
http://www.rapidwelding.com/dynamic/Category.aspx?c=MINARCMIG&o=0&zl=3&sq=3
Tuolta 200EVO
http://www.weldmet.co.uk/shop/productinfo/6932/hwindex.htm
Ja tuonne kannattaa soittaa, offipalstan mukaan muutama saanut koneensa halvalla...
http://www.rtp.fi/
Jorg
Lainaus käyttäjältä: -väiski- - 29 syyskuu 12, 21:35:47
Mun mielestä tota samaa konetta myy IKH. Ainakin kuoret on ihan samat. Nettikaupassa ei näkynyt mutta Vantaan konttorissa olen nähnyt. Laadusta en sano mitään.
Kempin Minarcmig Adaptive-mallien valmistus on lopetettu ja tilalla on noi edellä mainitut EVO:t joiden halvin malli on varmaan tonnin pintaan verolla jos jostain hyvän diilin saat.
Tuohon Hemulin viestiin liittyen, bongasin netistä myös poistoerän noita vanhoja 180adaptive-koneita 1099â,¬
Eikä samalla sivulla olevat EVOTkaan ole pahan hintaisia.
http://www.tooloutlet.fi/fi/Tuotteet/Hitsaus+ja+juottaminen/Hitsauskoneet/MIGMAG/98
Verrattuna Adaptiveen noi Evot ei olekaan enää mitään kevyitä keikkakoneita. Alkaa olla kokoa ja näköä - laitoin normaalin spraypullon viereen mittakaavaksi:
Uus Kempact migi on aika futuristisen näköinen, totahan luulee vielä painepesuriks ;D
