HD type E keulaöljyn viskositeetti?
Aloittaja SanttuS, 11 kesäkuu 12, 12:30:56
SanttuS
Niin, elikkäs mikä on tuon yllämainitun keulaöljyn viskositeetti?
Purkin kyljessä ei taida lukea?
Äkkiä veikkaisin että 20W... Ainakin suositukset on yleensä harrikan keulaan tuo.
H-D type E on kliffa eväs, koska lähteestä riippuen sille annetaan arvoksi 5W, 20W ja jopa 30W.
"Fork Oil - 16oz. Type E 5wt. Type E is for "Showa" forks.Part # 99884-80
Fork Oil - 16oz. Type B 10w. Fork Oil - See owners manual for recommended style. Part # 99880-73
Screamin’ Eagle® Performance Fork Oil - A heavier oil (15wt) provides extra damping in performance application. Part # 99881-87 . This is the most common oil we refill the bikes with. Takes the brake dive out..
Screamin’ Eagle® Racing Fork Oil - Designed and blended for the severe conditions on the race track (20wt). Not intended for street use.
Part # 99909-93R"
Mut toisaalta:
"Harley-Davidson Type B is the equivalent viscosity to Bel-Ray High Performance Fork Oil 15W and the Harley-Davidson Type E is the equivalent to Bel-Ray High Performance Fork Oil 20W. Thanks for using Bel-Ray Performance Products."
Et siit voipi valita, joko 5W tai 20W, kallistuisin kyl jälkimmäiseen, orkkis type E vaikuttaa visuaalisesti ATF:ltä.
SanttuS
