huohotus ongelmaa?
Aloittaja jerppe, 24 toukokuu 12, 09:44:56
jerppe
Onkos kukaan törmännyt sellaiseen ongelmaan että puskee huohottimesta öljyä silloin kun joutuu polkemaan käyntiin pidempään?
Huohotinletku menee vaihdelaatikon taakse ja päässä on suodatin. Mahtaisko auttaa jos noistais letkua hieman ylemmäs vai onko vika itse huohottimessa? Tai voiko tuo johtua pumpustakin ettei jostain syystä ehtisi pumpata ylimääräistä öljyä takaisin?
Niin ja moottori on tuo 1340 tötterö.
Flathead.
Tuleeko oire aina vai ainostaan silloin jos pyörä on seissyt pidempään? Toihan on suhteellisen normaalia pidemmän seisokin jälkeen kun pumpun kuula falskaa öljyä kampikammioon.
Kuula ei pidä täysin, eli koneeseen pääsee valumaan öljyä koneen seistessä.
jerppe
#3
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 24 toukokuu 12, 09:46:05
Aina jos pyörä ei lähde heti tulille.
Eli mun kannattais varmaan alkuun vaihtaa ainakin tuo pumpun kuula...
Flathead.
Niin ja isot pojat on kertoneet että suti siitä letkun päästä kannattaa heittää helevettiin. Öljysumu tarttuu siihen ja maantiepöly/kura tukkii sen lopullisesti, sit se paine tulee jostain muualta, esim jonkin tiivisteen läpi. Siinä ei liiku ilma kun ulospäin eli ei tarvi suodatinta.
trumpetti
on omassa tötterössä se ruuvi aivan vitun tiukassa jonka alla kuula piileskelee,meni varsi poikki mensselistä ja mieli samantien joten annoin olla
jerppe
Tänään vaihdoin uuden kuulan pumppuun mutta tilanne ei muuttunut miksikään. Sama oire jatkuu...
Mikähän tässä nyt oikein mättää? Jakopääkoppa auki seuraavaksi ja etsimään vikaa sieltä?
Flathead.
Ei kuulan vaihto välttämättä auta jos sen pesässä on naarmu tms. Itse olen hoonannut pesän aina tiiviiksi evolaisen työntötangolla ja venttiilinhiomatahnalla. Tönärin pää on saman kokoinen kuula kuin mikä pumpussa on. Toinen konsti on pistää vanha kuula pesään ja napauttaa tuurnalla ja vasaralla sellainen terävä napautus. Sitten uusi kuula ja kasaan.
....uusi jousikin voi auttaa, kuulanvaihdon lisäksi.
jerppe
Nyt tuntuis toimivan...
Tiedä sitten mikä tuossa oli... Tulipahan tarkistettua öljypumppu ja laitettua uudet tiivisteet ja stefa.
Samalla siirryin takaisin viime kesänä toimivaksi todettuun suoraan 50 öljyyn, mutta sillä en usko mitään merkitystä olevan tuohon huohottamiseen.
Flathead.
