sartti naksuu vaan
Aloittaja raisu 1200, 10 toukokuu 12, 10:36:42
raisu 1200
Olisikos jollakulla tietoa missä vika piilee
startti nappia painettaessa naksuttaa kun ei virta riittäis
apu virran kanssa sama homma
ilman tulppia kyllä pyörittää.
pitääkö tässä nyt koko sähkö järjestelmä läpikäydä
vai olisko jotain oikotietä.
startin kupari pinnat kiillotettu
bendixkin on jo vaihdettu.
:o
Toisen lattia saattaa olla ensimmäisen katto
koiruus
Maan puutetta?
Kokeile laittamalla kasa maata satulan päälle, josko se siitä  ;D
Tai sitten puhdistamalla kaikki maakaapeleiden liitokset.
Helpoin kokeilu on maadoittaa apukaapeleilla akku koneeseen,
jos pyörittää hyvin vika on löytynyt.
Omako kiukuttelee?
Sohvi FLHTCUI -06
TEKE
 Veikkaan akku vikaa. samoja oireita ollut omassa pariin otteeseen ja joka kerta ollut akussa vika.
jeps, oma syy ku harrastan noit paska-akkuja.
raisu 1200
taitaa syöttää virtaa suoraan maahan
kaapelit kuumuu ja startti naksuttaaaaaaargh
_Juha_
mulla oli Bulussa samaa vikaa. oli akku sökö.
eli ennenkuin muuta teet varmistu akun kunnosta.
raisu 1200
akkua en epäile
ollu isohko auton patteri kabel kytköksessä,
että potkua piisaa siinä määrin jotta
kaapelien kahvat sulaa.
sattumalta yleismittari piip asentoon ja kosketus
+ ja - kaapelikenkiin
mittalaite huutaa ku maksa vappuaamuna.
huomenissa starttia auki ja tiukkaan syyniin
josko sieltä vikanen löytyy.
TPN
Mulla oli samat oireet viime kesänä ja laitoin irtoakusta apuvirtaa, sama homma edelleen, eli naksuttaa vaan. Muutaman tunnin kiroamisen jälkeen meinasin että kai se on alettava purkaa mokomaa. Otin akkukaapelit pyörän akusta irti, jostain syystä kokeilin vielä sillä irtoakulla ja samantien käyntiin. Eli se oma akku oli oikosulussa.
JaZZo
Mulla meni kans akku vaihtoon, eikä kerinny edes vuotta täyttää tuo entinen. Samat oireet, rele vaan pärisi startatessa ja amppeerit hupenivat. Akkukaupan kuormitusmittari kertoi et patteri on sökö. Uudella pelaa niinkuin pitääkin.
Shovelpiä
sporttivartti
Itellä kävi toissakeväänä sama, syyksi paljastui liikaa kiristetty johtokiinnike/johdin startin kyljessä, oli kääntynyt startin sisällä ja aiheutti oikosulkua.
TEKE
Mull oli ihan pari viikkoa sitten tilanne et samaa nakutusta vaan. yritettiin vaik millä apuvirroilla saada käyntiin( oli melunmittaus talkoot päällä, et mopo piti saada käyntiin).
Akku oli ollut latauksessa ja näytti täyttä. 13 jotain.
Mittarin kaa sit katottiin paljon antaa ku sarttaa(hahah oli pakko). alle 4 antoi. Ammattilainen sanoi pari vuotta sitten et jos menee alle 9 ni ei varmaan lähe.
tallikaverilt akku lainaan ja lähti heti ( eli meikä akku-kauppaan) mut mölyt saatiin mitattua.
raisu 1200
Startti näyttäis olevan oo ja koo
sitä johtokiinnikettä epäilin mutta ei
mittari osu nyt startilta lähtevään virta johtoon
ja piiiiiip
siis siitä eteenpäin on käsittääkseni maissa
tutkimukset jatkuu
96
Itselläni mainitun kaltainen vika korjautui sekä rautiksessa että evo-sportissa kun vaihdoin starttireleen.
huonolla releellä rautis lähti lämpimänä usein käyntiin, kylmänä pelkästään naksutti ja joutui työntämään käyntiin. Evossa naksutti ennen vaihtoa ja lähti starttaamalla käyntiin about joka kolmannella kerralla, kun aikansa paineli nappia. Rele on niin halpa ja helppo vaihtaa, että kannattaa kokeilla. Voi olla, että tämän olet jo tehnytkin...mutta tulipa mieleen.
raisu 1200
No joo
Startti uusittu kun joku tiesi et on joku käämi menny
-ei parantunu
ilman tulppia pyörii --tulpat kiinni ja ei jaksa startata
olisko jako sekasin??
-takapytyn pako oli sen hampaan pielessä
ei parantunu vieläkään
Wiisas vanha herra sanoi jotta
kampikammio täynnä
PÖH tuumin minä
mutta katsellaan
paluu letkua pitkin öjly/tahnaa pihalle
uusi akku  ja tulpat kiinni
- ja kas kone pyöri tulppien kera mukavasti.
kampisammio siis oli niin täynnä ettei jaksanu startti pyörittää
ekakera ku edes kuulen moisesta ongelmasta
mutta oli siellä aika mönjää,
ties kuin kauan siellä muhinu.
spotster rokkaa taas ja minä mukana
sehän se pää asia tässä olikin
Tulihan siinä sentään sivutuotteena se takapytyn pakonokka asetettua oikeaan asentoon :). Ei siis turha savotta.
