kipinä ja muita sähköongelmia ongelmia
Aloittaja baadmw, 22 toukokuu 12, 17:42:34
baadmw
tossa kuvassa kaks narttuliitintä, ylemmässä 6 pinniä ja alemmassa 3 ja löytyy about tankin alta.
mitäköhä ne on? pyörä ollu palasina talven aikaan ja nyt ei sit kipinää tuu. sähköihin et tehty talven aikaa mitää muutoksia. dynan sytkä ja screaming eagle puola. mites mittaan tuleeko puolalle virtaa?
Jos sähköihin ei ole tehty mitään muutoksia niin oletko ihan ensin kokeillut uusilla tulpilla? Monesti projektin ensikäynnistyksillä saattaa tulpat kastua ja ne on usein sitä myöten pimeänä.
Puolassa on normaalisti kaksi napaa (siis niiden tulpanjohtojen lisäksi) joista toiseen pitäisi tulla jatkuva virta kun virrat on päällä. Jos napoja on kolme niin sitten yleensä keskimmäiseen.
baadmw
juu puolalle tulee kaks piuhaa. mites jos ne on väärin päin, kääntääkö sytkän 180 astetta vaan nurin vai jotain muuta?
Ei. Se puola on sen verran tyhmä kapistus että se ei tajua kummin päin ne piuhat on.
baadmw
juu... puolalle ei tule sitä 12 volttia. puolalle tulee pinkki ja valkonen johto ja sain selvitettyä että valkoseen pitäis tulla se virta. no siihen kun tökkään piuhan suoraan akulta ei startti enää pyöri!
ilmeisesti tossa mun kuvassa oleva 3 napanen liitin on vakiopuolalle menevä nippu tai jotai sellasta?
mikähän nyt on solmussa ku tuo startti tollei nykäsee?
