Löytyykö palstalta elektroniikkakorjaajaa ?
Aloittaja Mauri H., 09 huhtikuu 12, 19:25:31
Mauri H.
Eli löytyisköhän palstalta elektroniikkakorjaajaa?
HD:n sikakallis Tri-bar LED-takavalo hajosi viime kesänä viikon käytön jälkeen. Ameriikan ihmemaasta tilatulla tuotteella ei tietenkään ole takuuta, eikä viitsisi uuttakaan ostaa.
Itse kun en noiden piirilevyjen ja komponenttien päälle ymmärrrä mitään, niin korjaukseen tarvittaisiin ammattiapua.
Kiitos
Fat Bob 2008
XR1200 2009
Osaatk purkaa sitä senverran et saat sen elektroniikasta kuvan? Jos onnistut, ni paa kuva mulle vaikka mako196x(ät)gmail.com mailiin. En viitsi arvailla osaanko korjata ku ei ole hajuakaan mokoman rakenteesta, eli kuva vois jeesiä.
Mauri H.
Jep, laite on auki ja tällä hetkellä asiata jotain tietävällä kaverilla. Yleismittari ei kuitenkaan riittänyt vianmääritykseen eikä monipuolisempia työkaluja ole saatavilla.
Haen lampun huomenna ja laitan kuvan näkyville.
Kiitoksia.
Fat Bob 2008
XR1200 2009
jty
Kerro miten käyttäytyy? Ei valoa ollenkaan? Osa syttyy, osa ei? Onko sullla jotain muita sähkövirityksiä siinä kuten jarruvaloflasheri tms?
Yleensä LEDivehkeet on tosi kestäviä komponenttien puolesta ja valoissa ei yleensä oo kun ledit ja sarjavastukset, mutta tuossa jos on joku hidas syttyminen niin siellä voi olla joku konkkakin tai pahimmassa tapauksessa joku erikoispiiri ohjaamassa. Elektroniikkapuhdistajalla piirilevyn liitoskohdat ja liittimet mahdollisimman puhtaiksi ja suurennuslasilla katselisin katkeneita folioita ja mahdollisia kylmäjuotoksia. Kokeilitko yleismittarilla tuleeko piirilevylle liittimen signaalit?
Pistä kuva tänne niin saadaan kaikki ihmetellä
Mauri H.
Tässä muutama kuva, päällisin puolin mitään vikaa ei löydy, mutta mikään valo ei pala eikä vilku.
Mitään oireilua en ole huomannut, tosin eipä sitä takavaloa itse ajellessa edes huomaa, kaveri vaan ajolenkin päätteeksi kyseli että pitäiskös tuolla perässä olla jotain valoakin :D
Fat Bob 2008
XR1200 2009
jty
huh huh, ei ookkaan ihan yksinkertainen systeemi. ei taida minusta olla näin apua. kokeilisin vielä varmuuden vuoksi pistää noihin syöttönastoihin jännitettä, katsoithan ettei ollu vaan pyörästä sulake menny ;)
Mauri H.
Toki katsoin, jouduin tuon paikalle vaihtamaan alkuperäisen ämpärivalon joka toimii normaalisti.
Joo, aika monimutkainen toi on, siksi ammattiapu olisikin tarpeen. Ei se kallis vika varmaan ole, mutta kun ei osaa niin ei osaa.
Fat Bob 2008
XR1200 2009
maick
Yksi asia minkä vois testata ihan yleismittarilla on nuo kaksi (?) regulaattoria. Regut tunnistaa yleensä siitä että niissä on yksi tosi leveä jalka. Kolmannessa kuvassa alhaalla vähän keskilinjasta oikelle ja alimman kuvan iso lutikka vois olla tällaisia. Yleensä niiden selässä lukee jotain koodeja, joiden perusteella voi hakea ko. komponentin pinni(jalka)järjestystä esim. täältä: http://www.datasheetcatalog.com/.
Jos reguilla ei mittari näytä oikeata jännitettä, niin vian löytyminen on lähellä. Jos näyttää, niin debuggaus käy vähän työläämmäksi.
Lainaus käyttäjältä: Mauri H. - 09 huhtikuu 12, 19:25:31
Tohon mainintana jotta vuoden vaihteessa onnistu ongelmitta ebaysta ostetun laajakaistaseosmittarin lähettäminen takuu"korjaukseen" ja uusi tilalle. Alkuun vaan yhteyttä valmistajaan sähköpostitse ja saatujen ohjeiden mukaisesti mittari paketissa amerikkaan. Toki postikulut joutu köyhtymään (13â,¬) mut parissa viikossa tuli ehjä tilalle. No toki eri asia kuin jokin takavalo jonka valmistajasta tuskin tietoa.
Mauri H.
Lainaus käyttäjältä: Raimo-Raato - 10 huhtikuu 12, 23:20:16No toki eri asia kuin jokin takavalo jonka valmistajasta tuskin tietoa.
Valmistaja on sellainen nyrkkipaja kuin Harley-Davidson. Tai korjataan nyt sen verran että "valmistaja" niin ei tuu irvailua.
Ja kun on vastoin tehtaan nykysääntöä tilattu jenkeistä suomeen niin turha ruinata takuuta  ;D
Fat Bob 2008
XR1200 2009
sekatyömies
#10
Tuo kolmikoipinen kikkare on säädettävä regulaattori eli sen oikeaan kinttuun pitäisi tulla akun jännite (12v) ja keskimmäisestä lähtö välillä 1,2V - 12V (jännitteensäätöpiiri kytkeytyy siihen vasempaan kinttuun). Mittaa siitä keskikoivesta onko mitään eloa. jos ei, niin kolvi käteen ja vaihda uusi regulaattori. toi LM317 sattuu olemaan "olskol" kikkareita ja pitäisi löytyä jokaisesta elektroniikkaliikkestä. Jos ei löydy, niin ainakin Bebek sitä myy hintaan 1 â,¬.
EDIT: ai perk.. toi regulaattorikin on pintaliitos (kotelo D2), noh kyllä sekin pitäis jostain löytyä. Ja pinnijärjestys sama kuin tuossa liitteessä olevassa kuvassa.
Mutta jos toi regu on OK, niin sitten menee hankalemmaks.
Pintaliitoskikkareet hanurista...vanha mies ainakaan pysty kolvailemaan. Tarttis kunnon viskipaukut alle, että pysyis käsi vakaana. Kuumailmapuhallin kolvin tilalle. Vaatii aika pienen suulakkeen puhaltimeen. Menee pro-osastolle --> vesilinnuille?
kysymys: mitä ihmettä tuo takavalo tekee tuolla elektroniikkamäärällä? Välkkyy Madonnan tahtiin???
"Ja kattoo taakke kuski meijerin, kun näköö iisiraiderin"
-Rehupiikles-
JKKo
Toiko tulee normitakavalon tilalle, kytkeytyen jarru ja ajovalopolttimon linjoihin?
Siltä se äkkiä katsoen näyttää. Kortilla on liittimen lähellä pari diodia, jolla kytkennällä saadaan virtaa otettua kummasta tahansa (ajovalo, jarruvalo) piuhasta ilman että ne sotkeutuu keskenään (ettei jarruvalo sytytä ajovaloa edessä tms jännää). 317 jänniteregulaattori on kytketty vakiovirtageneraattoriksi. 5,1ohmin vastuksella sen ulosanti on 1,25/5,1 ampeeria (jotakin 230mA). Sit siinä keskellä on kai jännitteen alennus tai muu vastaava kytkentä hakkurilla toteutettuna koska kortin toisella puolella on 470uH kela, jonka käyttöä muuhun en oivalla. Komponentteja ei kuvasta nää tarkemmin mut jos niissä 8 jalkaisissa piireissä on merkinnät ja vastaaville löytyy datalehdet, niin kyllä ton korjaa vaikka "tv-huolto". Ei siis näytä kovin monimutkaiselta.
883/1200/turbo
sekatyömies
#12
Kannattaa todellakin viedä johonkin TV-korjaajalle. Se tekee tuosta vielä toimivan laitteen.
Tuli turhaan provoiltua...ei se meinaa, etteikö noita vois korjailla jos sedät ei enää nää ja käsikin vapisee. Senpä takia nukkeliinkin tuli hommattua magneetto elektronisen sytytyksen sijaan...
JKKo:ta kompaten: näinhän se varmaan on, että tuo 5,1 Ohmin vastus tekee 317:sta tasavirtageneraattorin. Eli siitä keskikarvasta pitäis se 1,2V löytyä. Ja kannattaa vielä varmistaa, että ne diodit siinä valo/jarruvalojohtojen lähellä päästää virtää läpi. Diodin merkintä alkaa yleensä D-kirjaimella (Dxx) piirilevyssä.
Toivottavasti saat apparaatin kuntoon!
-Rehupiikles-
Mauri H.
Joo, veinkin lampun päivällä paikalliseen TV-huoltoon, ja odottelen toiveikkaana.
Fat Bob 2008
XR1200 2009
