-79 käyntihäiriö
Aloittaja hoodee, 28 huhtikuu 12, 15:38:09
hoodee
lähtee käymään ihan hyvin(parilla potkulla) ja paikallaan kiertää hyvin ja kestää kaasua mut ajossa joutuu kaasulla "herkistelemään" mut rajulla rutulla vetää hyvin? kärkiä on koitettu säädellä samoin kaasaria(s&s super e) bensat vaihdettu mut ei vaan auta perkele!! voi tosin olla et kaasari ja sytkä on vaan menny enempi vituilleen mut juuri mitään muutosta en oo huomannu. olis vitun asiaa jos joku osais nopeesti heittää jotain vinkkiä ???
koiruus
Putsaa se kaasari, varsinkin pienempi suutin ja sen putki.
Omassa olivat kauheessa kunnossa talven jäljiltä.
Samoin kiihytyspunppu oli täynnä hartsimaista ryönää.
Se pääsuutin ei mene tukkoon juuri millään, on sen kokoinen viemäri.
Sohvi FLHTCUI -06
erakko
Onko koneelle tehty jotain talven aikana? Jos ei, toimiko syksyllä normaalisti?
Minä voin laihduttaa.
hoodee
mopo tuli mulle vaihdossa vasta tossa alkuvuodesta ni en oo konheella kerinny ajamaan muuta kun n.10 nykivää kilometriä...täytyy nyt napata se s&s irti ja puhdistaa kunnolla.
Sytkä 180 astetta vituillaan, oireet sopii hienosti. Toinen vois olla armoton imuvuoto, pitäis näkyä tulpista. Kolmas tulppa moro. Siinä niitä, S&S kaasarissa tuskin mitään vikaa jos lähtee käyntiin ja ottaa paikallaan kieroksia noin hyvin.
hoodee
EI RIEMULLA RAJAA KUN SOVELILLA AJAA!!! ;D  eli kaasarin putsaus autto asiaan. paskaa ei paljoo  näkyny mut oli vaan sen verran kuivan ja hapettuneen olonen et tais olla jumissa tai jotain. nyt tuli ainakin sit samalla säädettyy kaasari ja sytkä! ja hyvä niin ku oli pohjalevy melko löysällä...kiitoksia kaikille vinkeistä! nää on välillä niin henkimaailman vikoja et ei oikeen tiedä mistä alkais ettimään...mut on se vaan niin kivaa
Oliko niin löysällä se pohjalevy et olis voinut vaikuttaa kärkien toimintaan? Kikkaillu itte Linkertin kanssa pari päivää,niin vaikea uskoa että tollasessa uudessa E:ssä vois olla mitään vikaa.
hoodee
oli se kyl perkeleen löysällä et on saattanu vähän liikkua mut kyl käynti parani vasta ton kaasarin purku/puhdistus toimenpiteen jälkeen et kyl niissäkin vaan vikaa on... tarttis hommata AMAL ;)
Lainaus käyttäjältä: Kiiski - 28 huhtikuu 12, 21:08:31
Kyllä ne ala-alueen piirin pikkureiät (suutin tai ventuurin reiät) voi hyvinkin tukkiutua merkittävästi kalkkeutumisesta ja muusta kuonasta jonka jälkeen voi olla hyvinkin tuollaiset oireet eli että pintakaasulla nykii.
