etujarru menee itsestään lukkoon
Aloittaja wader, 01 kesäkuu 10, 00:17:40
wader
 elikkä lämpimällä kelillä moottoritie nopeudella etujarrut menevät yhtäkkiä päälle eli muodostuu painetta systeemiin joka tekee äkkijarrutuksen ja matka katkeaa tien laitaan,kahva ei liiku milliäkään eikä pyöräkään..ekalla kerralla avasin jarrunestesäiliön kannen jolloin nestettä pursui jonkin verran yli ja paine hellitti jolloin jarrut aukesivat...tänään samat olosuhteet ja taas motarin laitaan ihmettelemään..nyt piti avata banjopulttia josta nestettä suihkusi paineella päin naamaa ja jarrut aukesivat taas..lueskelin vastaavanlaisia juttuja ja syy ilmeisesti dot 4 neste?
jarrut jouduttiin ilmaamaan kun piti satula ottaa irti katkenneen ilmausruuvin takia,samalla palat vaihdoin talvella,jarrujen ilmaus olikin sitten paskamaista hommaa..lopulta sellasella alipainehärvelillä saatiin tavara liikkeelle,aluksi tuli mustaa mutaa ja imua jatkettiin puolen jarrunestepullon verran että puhdistuisi röörit..ei ole tietoa mitä siellä on ollut aiemmin ja dot 4 puteleita oli saatavilla ja sitähän sinne sitten laitoin..revtechin jarruissa oli merkintä dot 5 jonka tietysti huomasin kun homma valmis..kuvittelisin että nesteet olisivat vaihtuneet kun reilu puoli putelia huuhteli röörejä...mistä se sen paineen sinne tekee kesken ajon?? jarruja ei käytetty puoleen tuntiin eikä mun mielestä laahaakkaan..takajarrulle samat manooverit tein ja pelannut loistavasti toistaiseksi...hiekkatiellä jos jumittaa näin niin metsään menee..alkoholi huuhteluko pitäisi tehdä putkistoon vai purkaa koko paska,argh
Luulisi että tästä DOT4 vs. 5 hommasta on jauhettu jo niin paljon että kukaan ei enää menisi halpaan...
Siinähän se vika on, olet sekoittanut nesteet ja nyt sulla on tiivarit muhjuna tukkien jokaisen kanavan jarrujärjestelmästä. Tuohon ei auta enää muu kuin kaikkien kumiosien vaihto, järjestelmän huolellinen pesu ja täyttö oikealla nesteellä.
Aina jos korvataan alkuperäinen silikonineste jollain muulla jarrunesteellä, pitäisi koko järjestelmä purkaa nippeleiksi ja puhdistaa huolellisesti esim. jarrujen puhdistusnesteellä tai jollain muulla tarpeeksi jytkyllä kamalla.
Smuige
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 01 kesäkuu 10, 08:34:20
Mitähän on tämä "jarrujen puhdistusneste"? ("Bräkleeni" eli Brake Cleaner on spraypullossa, tarkoititko sitä? Lähinnä kait rasvanpoistoon.)
Ja mitä on "tarpeeksi jytky" aine?
Bensalla ei jarruosia, ainakaan tiivisteitä sitten kannata missään tapauksessa puhdistella!
j
Moro!
Joskus läträsin sinolilla. Valuttelin putkien ja letkujen läpi jne. Ei riittänny ja sotku ol valmis...
j
