nestekytkin säätöä?
Aloittaja marko w, 06 kesäkuu 09, 22:06:05
marko w
no terve.tc 88 kone.nestekytkin..ongelma välillä tykkäisi ryömiä etiäpäin kytkinpohjassa ja vapaa hieman haetuttaa/vaihteen 3-ylös takkuaa.menee "välikaasulla"ja reilulla potkulla.elikäs nyt ei ole vaijeria saanko säädettyä?ilmauksesta ei sanottavaa apua ja dot4 nesteenä.t-marko
Kytkintähän ei säädetä vaijerista tai letkusta vaan sieltä itse kytkinkellosta. Vaijeria säätämällä haetaan ainoastaan kahvan vapaaliike kohdalleen. Nestetoimisissa kytkimissä vapaaliikettä ei käytännössä ole vaan jos järjestelmä on ilmaton niin kytkin liikkuu saman tien kun kahvaa painetaan.
Ihan ensimmäiseksi pitäisi tehdä niin että avaat kytkimen tarkistusluukun että pääset käsiksi kytkimen säätöruuviin. Se on siinä kytkinkellon keskellä ja se on lukittu mutterilla paikoilleen. Löystä mutteri että pääset säätämään ruuvia. Sitten avaat nestekytkimen ilmausruuvin ja varmistat että kytkimen käyttömäntä on pohjassa silloin kun kahvaa ei paineta - eli käännät säätöruuvia sisäänpäin kunnes se stoppaa. Sitten ilmaruuvi kiinni. Siitä kun säätöruuvi stoppasi käännä sitä vartti-puolikas kierros takaisinpäin ja lukitse paikalleen. Nyt pitäisi toimia.
