Hyytyy kovemmissa nopeuksissa
Aloittaja eppu, 22 heinäkuu 11, 08:51:07
eppu
Moro,
Pyörä Electra -98, kaasarina CV ( suuttimista/säädöistä ei tietoa, edellisen omistajan jäljiltä)
Normaalissa hitaammassa taajama ajossa, sekä maantie nopeuksissa toimii hyvin, reagoi hyvin kaasuun. Jos nopeutta nostaa reippaaseen moottoritie nopeuteen, alkaa "rykimään", hyytyy ja pätkii. Nopeuden selkeä lasku auttaa, alkaa toimimaan normaalisti.
Mistähän alkais vikaa paikantamaan?
-eppu-
Ei saa soppaa; polttoainehana; tuleeko bensa läpi, letku; ehjä, ei rutussa ja kaasutin; paskaa sisällä, suuttimissa tai kanavissa. Tsek, tsek, puts, puts ;D
Lisätään vielä Spöken hyvään listaan bensatankin korkin tukkeutunut huohotusreikä. Ja kannattaa myös katsoa ettei joku ole mennyt laittamaan tankin ja kaasarin väliseen letkuun erillistä suodatinta - siellä kun on hanassa jo sellainen.
Jos kaasarin kohokammiossa näkyy mustaa mujua niin bensaletku vaihtoon.
eppu
Siellä oli se suodatin välissä. Vaihdettu samalla uus letku. Vanha näytti ehjältä...
Huominen Saimaa Picnic reissu kertoo lisää  :)
eppu
No niin... hyytyminen tosiaan loppui siihen. Vielä ihan satunnaisia pätkimisiä tasasella nopeudella maantie ajossa. Mistähän se vois johtua?
Kiitoksia tähän astisesta avusta
-eppu-
eppu
No eipäs se loppunutkaan....
Eli motari nopeuksissa (n. 130km/h), kun kääntää nopeasti reippaasti kaasua, välillä alkaa rykimään ja hyytymään. Nopeuden saa pidettyä n. 120 km/h.
Ensiapuna toimii, että vapauttaa kaasuvivun kokonaan pariksi sekuntiksi. Sen jälkeen toimii taas normaalisti, ainakin hetken.
Bensaletku vaihdettu, mutta hanaan tai kaasariin en vielä ole koskenut.
-eppu-
Tarkista hanassa kiinni olevan sihdin kunto, tuppaa joskus olemaan aika tukkeessa.
