Bensahana - korjaussarjoja?
Aloittaja Rossi, 22 huhtikuu 09, 13:36:30
Rossi
FLHTC -98. Alkuperäinen bensahana on alkanut vaivihkaa tiputella alleen. Onko näihin joku spesiaali korjaussarja? Vai hoituuko o-renkailla? (Tankin liitos on ok.)
?Blogi?
Tarttis varmaan olla Vitonia että kestää, ainakin www.hotbike.fi näyttää myyvän tiivisteitä hanoihin. Tuossa nyt yksi malliksi.
Rossi
Kiitokset vinkistä, Hemuli.
Vitonia löytyy myös Moorelta Kuljusta (kolmi- ja nelireikäiset vaihtoehdot).
Käväisen hakemassa molemmat vaihtoehdot ja nakkaan sopivimman paikoilleen, jahka kauden eka V-Power -tankillinen on puhallettu kevään ensimmäisiin ajokiimoihin  :)
?Blogi?
Onko tankki ollut tyhjänä talven ajan? Muutaman kerran törmännyt sellaiseen ilmiöön että keväällä hana tihkuttaa hieman bensaa, korjaantunut sitten itsestään. Syynä mitä ilmeisemmin se että tankki ollut tyhjänä ja tuo hanan tiiviste talven aikana kuivunut ja "kutistunut". Hetki liottelua bensassa niin turposi taas pitäväksi.
Kuivuminen tekee jänniä asioita, FXR:ssä vitunkallishirmuvirtaava Pingelin hana ei meinannut talven jälkeen kääntyä aukiasentoon mutta kun oli muutaman kerran saanut bensaa lävitseen niin toimii kuin uusi.
Vähän lipeää ohi aiheesta mutta olin aina epäillyt noiden Pingeleiden olevan pelkkää "rahat pois hölmöiltä" touhua, nykyisessä pyörässä sitten oli moinen vipstaaki ja kun ensimmäisen kerran vahingossa tönäisin hanan auki kun bensaletku oli irti kaasarista niin huomasin kyllä eron vakiohanaan - ei tarvinnut ihan pientä rättiä, paremminkin mopin ja ämpärin sen sotkun siivoamiseen ;D . Bensa tuli tankista sellaisella voimalla että heikompaa hirvitti...
Tomppa
Pingelihän taitaa olla hanojen kunkku, mutta mihin tarvitaan sitä suurta virtausmäärää mikä niistä löytyy? Meinaan että eikö vakiohanan virtaus riitä täyskaasulla ajettaessa?
Keep on Keepin' on!
Rossi
Tankissa oli talvikaudella bensat sisällä ja tuli pari kertaa käytettyä laitetta korkeimpien kinosten aikana. Laitetaan tiputtelu ikääntymisen piikkiin, sano  ;D
Pingeliä pähkäilin mielessäni... josko korvaisin sillä alkuperäisen, mutta taidan käydä hakemassa Saritalta Vitonit nykyiseen.
?Blogi?
Lainaus käyttäjältä: Tomppa - 22 huhtikuu 09, 21:35:55...Meinaan että eikö vakiohanan virtaus riitä täyskaasulla ajettaessa?
Kyllä varmaan vakiokokoiselle koneelle ;D ;D ;D ...
Tomppa
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 27 helmikuu 09, 11:52:33
...Käsi sydämelle - kuinka moni kierrättää konettaan kadulla säännöllisesti yli viiden tonnin? En ainakaan minä. Omassa satakaks'nelosessa on rajoitin viidessä ja puolessa eikä se räpsähdä kuin harvoin pienillä vaihteilla kun vähän lapsettaa ;D ...
Ja isommilla ei tarvi ajaa kaasupohjassa  ;D
Keep on Keepin' on!
Röpöttäjä
Noissa halppishanoissa näkyypi olevan semmoisen vika että syövät ton tiivisteen äkkiä. Tuli osteltua aina uus kun entinen kustomcrome alko vuotamaan.... sit palo käämi, purin yhden ja kuinkas ollakkaan kääntölipsukan pohja oli karmeen karkee... Lasin päälle ohut vesihiomapaperi ja sileeksi. Sit uus tiivari, eipä ole tiputellut ja toimii kuin ajatus.
