shovelin lataus
Aloittaja prätgäng, 12 toukokuu 12, 23:16:48
prätgäng
Onko säädin paskana!Hapot tulee ulos ylivuoto putkesta kovilla kierroksilla?Jännite tyhjä käynnillä akusta mitattuna 13-14 volttia?Kierroksilla yli 16 volttia.
Kyllä tuo säädin vialta vaikuttaa. Jos ehjä niin kierroksilla tulee 14.5 mutta ei enempää.
prätgäng
Säädin vaihdettu,nyt jännite pysyy kierroksilla 14voltin pinnassa,mutta edelleen kusee vähän happoa ulos putkesta ajossa ?Akku vaihdettu varmuuden vuoksi uuteen.Voiko syynä olla 4ah akku niinku edellinenki?Jääkö vähän pieneks.Muuttuuko jos laittaa esim. 8ah tai 14ah akun?
Kyllä 4ah akku prätkässä on vähän pienehkö, nykyisin ei edes moposkoottereissa ole noi pieniä...
arho
Noin pienellä akulla säädin joutuu tosikoville! Se ku joutuu " säätämään" koko ajan! Säädin kuumenee liikaa ja alkaa oikuttelemaan!
Do it doggystyle
Ja ainaki jos välttämättä haluaa ajaa noin pienellä akulla, niin aina valot päällä, eli kannattaa maksimoida.
Lainaus käyttäjältä: arho - 19 toukokuu 12, 19:58:13
Ja sen säätimen lisäksi akku on myös tosi kovilla, perussääntönä oon kuullu pidettävän että akkua saisi ladata maksimissaan 10% teholla akun kapasiteettiin nähden, eli 4Ah akkua saisi ladata maks 0,4A teholla. (kun puhutaan pitkäkestoisesta latauksesta, herätyksen voi antaa kovemmallakin virralla.)
Mulla on muistaakseni 7 ampeerin akku ja jemmassa kolme uutta vara akkua. Ei pukkaa nesteitä ulos mutta akku kestää vain noin 2000km. Kun Shovelilla lähden liikenteeseen niin vara paristo työkalulaukussa. Täällä on ollut keskustelua jossain topicissa jossa mainittiin pienille akuille sopiva säädin joka ottaa liiat virrat pois.
      Mulla oli joskus japsi pyörässä Lukaksen auton säädin joka otti liiat virrat pois ja yritin sitä shoveliinkin asentaa mutta en saanut sitä toimimaan. Voiskohan sen lukaksen säätimen asentaa yhdessä oman säätimen kanssa niin sitä en tiedä kun en ole kokeillut? Maksaa noin 10e ja kun oli Pellonkin tarvikkeessa niin kait on sitten joka tarvikeliikkeessä? :D
prätgäng
mikä muuten on kiksi shovelin vakio akun amppeerit?
Ei pysty tuohon vastaamaan. Shovelia kun ei ole valmistettu pelkästään kiksipyöränä. Pannua taas on hankala verrata, kun siinä on generaattori.
Kyllähän noissa on pääsääntöisesti tehtaalta lähtiessään ollut varsin isot akut - niin kiksi- kuin starttipeleissäkin. Ne on sitten ihan choppermiehet kun ovat laittaneet pieniä akkuja ulkonäkösyistä. Neljä ampeeria on kyllä ihan veren kaivamista nenästä, vaihtovirtalaturi keittää sellaisen alta aikayksikön.
Nyt kyllä taisi Spökeltä FX unohtua. Siinä on alkujaan 7 Ah.
prätgäng
Nyt olis hyvät neuvot tarpeen?Mittasin sadan kilsan ajoreissun jälkeen taas lataus jännitteen,kuinka ollakkaan taas lataa kierroksilla yli 16 volttia ja akku kiehuu.Menikö uusi säädin heti paskaks.....jostain syystä? mistä haen vikaa? staattori? akku? volttimittari testattiin kahdessa eri autossa ja toimii.
Mikä akku sul nyt on, edelleen se 4Ah? Ei se riitä tasaajaksi.
prätgäng
jo 4ah oli kiinni,kun ajoin reissun:(
