tulvii
Aloittaja Jack, 24 toukokuu 14, 19:13:43
joo tulviipa hyvinkin ja syy on aika hyvin selvillä, koho vissiin ottanu taas itteensä...
huomenna tutkitaan lisää.
Mutta, mutta...
Voiko kohon jumiminen ajossa  aiheuttaa ilmalukkoa bensalinjastoon?  Ja ennenkuin kukaan kysyy, korkin hengitys on auki. (vai oliko ilmalukot vai erillinen ongelma,saattoi johtua liian pienestä juntturinreiästä tankinpohjassa. Se on nyt suurennettu -> 6mm)
upeeta,vuoden vanha muovikoho jumittaa akseliinsa, eli ei liiku hereesti. Vidu, miksei näitäkin voi tehä niinkuin ennen, metallisella akseliputkella.....Huomenna kohokauppaan.
yksinpuhelua... nyt testatessa koho liikkui hereesti akselilla, en kumminkaan jättänyt paikalleen, ku epäilys, että kohta taas jumii nykybensan takia.
Hain uuden 2g kevyemmän kohon jossa metallinen akseli"putki", ja uuden akselitapin eipähän jumittele.
Näitä kohoja ei ollu ?? viime vuonna tarjolla. Tää koho on samanlainen kuin orkkis...toivottavasti ei ota itteensä.
Nyt ei tulvi...testiajo myöhemmin...
Joe Cool
Tulviipa minullakin, joten jatketaan tähän.
'89 lehmän läppäkeihin tulvii aina, kun pyörän pysäyttää, vaikka bensahanan vääntää kiinni, niin aina on reilu läikkä asvaltilla. Tulvii myös tyhjäkäynnillä.
Epäilys oli tietenkin neulaventtiili ja kun sain pyörän talliin, otin kaasarin pöydälle. Vaihtelin tiivisteet ja ventiilli ja kasasin uudestaan ja bensahana auki ja kivasti alkoi tiputtaa läikkää nostopöydälle :'(
Pohja irti ja tarkempaa syyniä ja sormella nostamalla neulaventtiili toimi hyvin herkästi ja kunnolla. Lopulta puhallus hukkaputkeen kun kohokammio täynnä ja ilmakuplaa pukkaa reilusti bensan pinnan alta.  ::)
Lisää tutkimusta ja koko hukkaputken pilli on HALKI  :o :o Eli liritti aina kaasari tyhjäksi...
Eipä ole ennen moista sattu nnut missään vehkeessä esille.
Siispä nyt tarvitaan ja kelpaisi ehjällä pohjalla varustetu läppä-Keihin tai vaikka ehjä pohjakin. Jos löytyy joutavana, nin pukatkaahan YV:tä tulemaan tai mailia yka (miuku) kiu.as
mä koitan muistaa kattoo laatikoista, saattas olla yks läppäkeinänen palasina....
Joe Cool
Kiitoksia kaikille avuliaille - tuli 4 yhteydenottoa tämä Jackin viesti mukaanlukien ja nopein toi jo ohi ajaessaan kaasarin tuohon nurkille - kiitos :)
Pohja irti tästä apukaasarista ja paikoilleen pyörässäni olevaan ja kas - tippuminen loppui 8)
Eli tilanne hallussa!
